Опять про гену, АКБ и таблетку
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять про гену, АКБ и таблетку вывод темы на печать
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 19:28
Други! Вчера погасла лампочка разряда АКБ на низкой панели, то есть при повороте ключа все лампы горят, приборы пашут, а эта лампочка - не горит, вольтметр при работающем движке свалился в красный сектор. Вечером прочел Мурзилку, есть неисправность прям как я описал, рекомендуют поменять РН или прозвонить провод к ЧЯ. Утром поставил другой РН, лампа загорелась, вольтметр показал зарядку. Обрадовался, проехал 2 км - все опять вернулось, лампа не горит, вольтметр в красноте. Делаю вывод, что дело в РН.
Тут спецы по электрике про победу над геной целый трактат написали, может, кто из них подскажет:
1. может ли какая неисправность гены курочить РН?
2. Если такая хрень случилась - подзарядка есть, или я на батарее езжу? Тестером напругу на гене мерил, похоже, зарядки нет, но темно, может ошибся...
Последний раз редактировалось: Pastuh (09 Ноября 2007 10:33), всего редактировалось 1 раз
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 10:06
Да, блин, сложная проблема, 60 просмотров - ни одного ответа...
Sad Итак, на 2 вопрос отвечаю сам себе - подзарядки нет, батарея сдохла.
Далее. При включенном зажигании на 61 выводе напруги нет. А быть должна? Или нет?
С доп диодов при включенном зажигании на РН + подается.
Может, по таким вводным кто-нибудь подскажет порядок моих действий...
Последний раз редактировалось: Pastuh (09 Ноября 2007 10:32), всего редактировалось 1 раз
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 10:26
Pastuh
а ты шетки менял? или только РН
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pastuh
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 10:32
Валялся в гараже старый РН нового образца, то есть таблетка со щетками. Его и воткнул. Хватило на 2 км... Стояла такая же релюха, нового образца.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 10:38
Ну раз сгорает РН, нужно смотреть внутренности гены, возможно коротят ламели коллектора - надо чистить. Проверить нет ли замыканий обмоток на корпус и у ротора и у статора (обмотка возбуждения ОВ). Если все хорошо - звонить диодный мост.
Не совсем понял, почему нет зарядки, как это определили? Раз вольтметр показывает напряжение, значит оно прет с генератора. Почеу так может происходить, скорее всего закоротка в ОВ и транзистор РН выходит из строя (его пробивает) и возбуждение есть всегда. Возможно испорчены дополнительные диоды, что приводит к тому, что транзистор всегда открыт и сгорает от перегрева, но это маговероятно, по той причине, что когда меняешь РН, он некоторое время работает нормально и напряжение в сети нормальное.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Pastuh
возможно у тебя обмотка ротера котортит на массу и выбивает РН
Pastuh
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 10:52
Стрелка в красной зоне при работе, ниже, чем при выключенном движке. Затем - дворники еле ворочаются, как при выключенном движке. Я, по простоте душевной, решил, что это оттого, что с гены напруга не прет. И, наконец, АКБ сел, в конце концов... Я заблуждаюсь?
Pastuh
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 11:06
Короче, в гене дело, я правильно понял? Меня это радует, сниму, продефектую. В ЧЯ или под торпеду боюсь лезть. :-D
Romychs
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 11:55
Ну да, я просто подумал, что у тебя наоборот стрелку зашкаливает. Первым делом смотри гену. А в сам ЧЯ пока лезть и не надо. Можно просто разъемы из ЧЯ повыдергивать и посмотреть на предмет окислов, если машина старая, то там по любому будет, чего почистить.
Pastuh
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 11:59
И еще вопрос, возможно наивный.
А тестером, то есть омметром можно диод прозвонить?
В Мурзилке схемы проверки с лампочкой и АКБ, плюс туда, минус - туда, горит - не горит. Для диода важно, куда + подавать, в одном направлении - пускает, в другом - нет, от этого лампочка горит или нет. А тестером можно?
Pastuh
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 12:23
Почитал, понял - сложно. Пойду пробник паять... Very Happy
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 13:57
Люди,скока должен выдавать гена на ХХ?гена 10точный,широкий ремень
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 16:26
Спаял пробник из квадратной батарейки и лампочки 2,5 в в патроне. По Мурзилкиным методикам прозвонил диоды. Блин, все вентили пашут, как надо. Будем копать дальше...
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 20:19
Это ротор генератора виноват, было у меня такое......
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 20:37
Похоже. Рассветет - пойду померяю ОВ на обрыв, контактные кольца при снятом РН видны, тестером подлезу...
rvs99
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 21:26
Не обрыв надо искать, а замыкание на массу...
Если ничего не помогает, прочитай инструкцию!
rvs99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 23:46
rvs99, понял.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 00:46
Отсоедини 61 клемму и проверь на проводе - должно быть 10 Вольт при включенном зажигании.
Если нет - проверять в приборке цепь лампы и резисторы , искать причину почему не горит лампа.
Если лампа не горит - гена работать не будет.
Если в приборке все исправно , то при замыкании 61 вывода на массу лампа должна гореть.
А что значит "с доп. диодов плюс подается"? Surprised
На неработающем двиге плюс может идти только из приборки по 61 проводу. Схема здесь
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 09:33
Проверить следует обмотку возбуждения на обрыв.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 11:27
Ребят, по методикам, плиз. Пробую ротор пробником, из фонарика сделал, какое там напряжение - 4,5 вольт, наверное. При проверке на пробой, то есть замыкаю кольцо и корпус - эта лампочка не горит. Звоню тестером - показывает сопритивление порядка 300 ом. Это нормально? Или бесконечность должна быть? Может, лампочка не горит из-за большого сопротивления, напруги не хватает? Схему как в Мурзилке с 220 в что-то стремно делать, долбанет, боюсь.
Так между обмоткой возбуждения и корпусом вообще не должно быть контакта? То есть омметр должен показывать бесконечность?
ortodox
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 20:37
Да, только при снятом регуляторе.
Pastuh
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 23:07
Мужики, мистика какая-то, или просто физика?
Писал приведенный пост утром, на улице - 10, снял гену на улице, принес домой, раскидал (минут 20 заняло) померял, увидел эти 0,3 кОм между ОВ и корпусом. То есть ротор, думаю, не успел прогреться.
Потом часа на 4 отвлекся, вернулся к ротору, меряю - нет пробоя!!!
Может, в температуре дело? То есть ротор прогрелся до +20, и пробой исчез. Может, что там от мороза сжимается, и на корпус коротит? И поэтому летом все ОК, а при морозе вылезло?
Пойду выкину ротор на улицу, охлажу. Утром померяю, отпишусь...
ortodox
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 23:32
Pastuh писал(а):
[Пойду выкину ротор на улицу, охлажу. Утром померяю, отпишусь...
Если замерял со снятым РН , то правильнее написать так:
Пойду выкину ротор на улицу, утром куплю новый. :-D
Pastuh
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 23:55
ortodox, ну про ротор же пишу Very Happy . Как выглядит, по-твоему, ротор с неснятым РН?
ortodox
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 00:35
Понял , молчу Confused .
Страница 1 из 2
