Тосол уходит, ага
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тосол уходит, ага вывод темы на печать
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 12:45
В общем, как и у всех уходит тосол :о) Непостоянно, иногда уровень не снижается, иногда километров за 50 литр утекает. Не могу понять, где течет. При большом нагреве двигателя парить начинает с левой стороны (с противоположной от бачка), не то где-то под кожухом ГРМ, не то где-то рядом. Пока машина стоит, лужи под ней нет. Хотя защита картера вроде мокрая. Ета что? Помпа кирдык?
filippoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Impylse
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 12:49
filippoff а коробка сухая? иногда на нее течет с термоса, защита мокрая. А при езде уже сливается с коробки.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
filippoff
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 12:57
коробка вроде сухая, как и патрубки термоса. иногда пар валит с другой стороны двигателя, далеко от термоса, но внешне тоже всё сухо
Павел-II
Авто: ВАЗ-21093i, 2005.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 17:15
Если слева внизу двигателя утром по холодку на прокладке и ребрах мокро, то помпа, скорее всего.
ЗАЗ-21093i. Это ВАЗ на Украине.
Павел-II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 17:21
или помпа или саксосфон, а может на кран печки,если парит значит помпа или прокладка саксофона
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nnm25
Авто: ВАЗ 21140 2007 г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 17:14
Вот вот у меня такая фигня, все вроде осмотрел не пойму откуда. А из термоса откуда может течь?
nnm25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 17:26
хорошее начало
именно её, и думать тут нечего....быстрей менять
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wolfsm
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 23:06
У меня была точно такая же беда тосол уходил, под машиной сухо а защита мокрая, в итоге диагноз - помпа накралась Sad
Посмотри помпу 8-)
wolfsm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:32
У меня вот так получилось, ашину купили не новую, заметили, что тосол уходит. Стали разбираться, оказалось, что двигатель на одном болту к машине был прикреплен и перекошен Surprised . А патрубок от двигателя к радиатору оказаляся не достаточно длинным для такой ситуации и потихоньку при езде тянул движок радиатор он и сломался в конечном итоге, потек. Вот так то Confused
Шпонка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 12:44
вчера тожел был история приехалд на работу, обошёл машину все ок.
Выхожу в обед мокро в трех местах под мордой течет как я понял
1. слив с радиатора
2. верхний шланг меджу радиатором
3. нижний шлаг меджу радиатором
Проявляется именно когда холодно и температура ниже 0.
Видно надо подтянуть хомуты :-(
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
filippoff
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 14:01
roman83 писал(а):
хорошее начало
ага, я два месяца маялся с водой в салоне, так что поначитавшись тем про краники и прочую байду уверен уже, что течет у всех :cool:
..а с тосолом так и не разобрался пока, времени не хватает, погоню завтра на сервис.
Wladi
Авто: мицубиси мираж
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 14:19
Был у меня случай. Далеко от дома потекла помпа. На всякий пожарный купил новую и решил рвать до дома, переставлять не было времени. Хватило как раз на 300км. Домой приехал, охл. жидкость ручьем потекла на землю.
жалеть сильно жидкость не чего было, так как там у меня дождевая вода была залита (почти всегда на лето сливаю тосол и заливаю чистую , не из под крана воду)
хороши вечера на Оби
Wladi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 16:34
МАЛАДЭЦ!!! Smile Smile и каждую осень меняешь помпу??? там смазка подшипника - рабочей жидкостью, догадываешься какие смазывающие свойства у воды?
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wladi
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 18:54
Nerv_почитай теорию, как работает помпа. К твоему сведению- если тосол попадет в подшипник помпы (даже капля), считай что это конец помпе, почти полный 3,14здец. Вот так. Ну проедешь не много, как я ? 300,500км. А может и 10км не проедешь.
Маленько объясню, как не попадает охл. жидкость в подшипник и вообще не вытекает на улицу. Помпа устроена просто - там нет сальников. Есть фибра не подвижная. По ней вращается чугунная поверхность, притертая настолько, что молекулы жидкости не могут пролезть в эту щель, то есть между фиброй и крутящейся втулкой (маховик).
Кстати, на таком же принципе работает активатор(винт) у стиральных машин.
Wladi
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 19:04
у меня у друга была неисправность - не работала как надо печка. В системе воздух накапливался. Долго искал дефект. Все перерыл. Оказалось все просто - в патрубке краника была микротрещина, и через эту трещину засасывался воздух в систему. А когда двигатель был заглушен, течи через эту трещину не видно было.
Дефект нашли почти случайно. Начали шланки шевелить в наглую, трещина и показала себя.
Я на своей девятке просто аннулировал штатный кран. Открыл его и все. А под капотом поставил отдельный сантехнический кран нужного размера. Не удобно маленько, но зато надежно.
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 19:19
в бак тоже салярку заливай,вместо тормозухи масло подсолнечное.В омыватель Кока Колу, в привода сметаны набей.
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 19:51
есть там сальник, по крайней мере у стоковой, но вот то что он раньше подшипника - это верно.
Wladi
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 10:01
да к черту сарказм. Солярка уже уравнялась по стоимости с бензином.
А в бак своей машины я волей неволей заливаю всякую гадость, под названием бензин. Ну очень он низкого качества на наших заправках.
Madjahed
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 12:42
Wladi
да к черту сарказм
причем тут сарказм ( почти не понимаю значения этого слова)
Пе понятно зачем переводить машину летом на воду?от нее вред,коррозия,ражавчина рубашки,на сальник вредно влияет.Не понимаю зачем на воду переходишь.
Wladi
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 14:57
Madjahed воду нормальную надо использовать, из реки, из болота наконец. Можно и дистцилированную.
Просто у меня так получилось. два лета подряд, один раз менял помпу, другой раз радиатор с помпой в придачу. После этих процедур залил дождевую воду из бочки и ни каких проблем. До осени доездил, залил обрат (коровий, от творога сыворотка) . Еще неделю отъездил на этом обрате, вся гадость отъелась внутри ОС.
А что касается ржавчины, то от тосола то же ее не мало. В тосоле то вода присутствует. Лично у меня этот тосол всегда рыжий в машине был. Блок чугунный, кислород как ни крути туда попадает, идет окисление.
А вот с иномаркой моей нет этого, тосол всегда синий. Не знаю, в чем дело. Наверное с атмосферой нет связи, герметичность однако.
И про сальники - нет в помпе сальников, в понимании тех, что мы привыкли видеть. Повторюсь., там стоит меднографитовая втулка, к которой притерта вращающаяся поверхность маховика. Эта меднографитовая втулка пружиной давится на маховик и создается очень плотное соединение.
Помпы очень боятся песка поэтому. Чуть чуть песочка в ОЖ и помпа потекла. .
Я потому очень не люблю всякие герметики, которые рекомендуют для устранения течи. Было один раз. Потек радиатор. Ну и засыпал герметик. В итоге пришлось менять и радиатор и помпу вдогонку.
Madjahed
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 17:26
Wladi
Ну если для промывки системы то йух с ним.Я думал ты специально на лето сливаешь тосол и ездишь на воде.
Сливалу себя тосол после 60 000 пробега-4 года.Тосол синий, не такой как при заправке конечно с канистры но не ржавый.Ржавый он у тебя из-за того что пользовался водой она разедает блок.Появляеться накипь т.к. вода закипает при 100 а тосол при 115 (примерно точно не помню).После использования воды надо прымыть систему какой ни буддь жидкостью от накипи,т.к накпиь может быть толстой соответсвенно жидкость будет хуже циркулировать и охлаждать.
Прошли те времена когда на воде ездили люди сливая ее кажду ночь а утром заправляли.Даже на предприятиях выдают тосол.400 рублей на тосол которога хватит на 3 года или 50-60 тыс км. не так дорого
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 17:44
Алюминевые радиаторы не рекомендуют пользовать водой- кородируют.( забиваютя накипью)
Температура кипения воды 100 градусов, рабочая температура инжа 102- грань кипения( а может пузырки в рубашке уже) итог-ухудшение охлаждения. уменьшение ресурса.
Ржавет бадяжный тосол( подходит для классики- рабочая температура-89-92 градуса), нормальный современем обесцвечивается.
Лью "Феликс"( рекомендован для переднего привода)
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 17:59
течет помпа сто пудов
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 18:13
Можно ещё прокладку у трубы поглядеть. Мало ли Wink
ЗЫ кстати у мну тоже трабл был. Воняло, тосол уходил. Откудова не видел. ПРичём резко так.
В итоге 2 раза ГБЦ снимал прокладку менял. Потом оказалось, что это расширительный бачок лопнул Smile
ЗЫ в итоге оказалось, что ГБЦ тоже надо было протянуть. Не знаю, но моментом нефиговым закручивал, а потом на 1.5 оборота довернул легко. Неужели болты так вытянуться могу за 1 тык. Теперь всегда буду делать контрольную протяжку. 8-)
Wladi
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2007 20:00
В системе охлаждения жидкость не закипает, если все нормально, исправно. То за счет герметизации даже вода не закипает при 110 градусов, не говоря уже о тосоле, качественном разумеется.
А что касается вообще качества тосола, то торгаши продают не знамо чего. У нас (Томская обл) часто можно купить щелочь (много было случаев, что гробили движки) . На глаз не определишь. Я когда покупаю тосол, кидаю в него на ночь ложку алюминиевую, и потом смотрю, что с ней произошло. Надо сказать, мне щелочь ни разу не попадалась. На цвет она такая же, как и тосол, плотность, температуру замерзания имеет такую же. Хрен отличишь сразу.
в зубилах стоят болты-торсионы. То есть они как бы притягивают головку к блоку при разбегах температур.
не знаю, но кажется это все лажа, по идее после каждого ремонта эти болты надо менять на новые.
И насчет прокладки под головкой.
Я на своей девятке всегда две прокладки ставил. Так на всякий случай. Две есть две. Лучше соединение получается. Даже при "поведенной" головке, достигается герметичность.
Проверено.Знакомый перегрел движок, так после сборки на двух прокладках все было нормально. Потом он решил убрать одну прокладку - так тосол прямиком в картер пошел - поверхность головки была винтом.
Еще плюс от второй прокладки ? штатным бензином становится АИ92, а не 95-ый.
Страница 1 из 2
