.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
С весны этого года поменял уже 3 комплекта дисков, до этого 1,5 года ездил с биеним в руль, но ничего не предпринимал.
Новых дисков хватает где то на месяц, потом начинает потихоньку бить. Вообщем я думал прична в нерасторм суппоратх, поменял на новые, и всеравно ведет, уже 2 комп ипользовал.
вчера когда был на сервисе, мне подтянули ручник 3 щелчка, отрегулировлаи колудна и задние колеса стали хватать гораздо лучше, по сравнению с тем что было, то ж#@а вообще не тормозила.
Вот я и думаю если раньше зад нехватал, а все усилие переходило на перед возможно что из-за этого диски долго нежили?
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Ведет от того, что сильно нагреваються и резкое переохлаждение( может еще от чегото, но ума не приложу) Вполне возможно тормозишь слишком уж резко и часто, а может не качесвеный товар(его навалом щас,даже в крупных магазинах), что вполне может быть. А из-за того, что зад не тормозил или плохо тормозил мало вероятно. Как вариант, сменить диски на вентилируемые, поменять на новые колодки, посмотри в темах о каких отписываются хорошо. Мне штатных дисков хватает за глаза,колодки забыл какие( но продавались в красной упаковки, цена около 500 р)
.G.T.I.
Да вот насчет стиля торможения я это читал, и спецом пробовал плавно и без резких торможениий, всеравно дисков надолго нехватало, через 2 недели появлялись первые признаки. В лужи тоже не заезжал, я все эти нюансы контролировал.
просто неохота снова диски покупать, накладно выходит.
.G.T.I.
ну сопутсвующий вопрос:
Книть знает в Питере место, где можно проточить диски неснимая с машины, т.к. снимать и точить я смогу, но счаз холодно и возится нехочется.
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
У меня тоже было биение руля на скорости 40-60 при торможении...
По всем признакам повело диски. Менят было лень... Но. Как выяснилось уже потом биение было вызвано неравномерностью давления в шинах
... физику процесса непонимаю хоть убейте, но после того как накачал равномерно все колёса - биение пропало.
.G.T.I.
Gril писал(а):У меня тоже было биение руля на скорости 40-60 при торможении... По всем признакам повело диски. Менят было лень... Но. Как выяснилось уже потом биение было вызвано неравномерностью давления в шинах ... физику процесса непонимаю хоть убейте, но после того как накачал равномерно все колёса - биение пропало.
давление одинаковое, уже и колеса на зиму поменял всеравно.
биение пропадает при замене дисков, примерно на месяц, потом по новой.
KEW@
Авто: ВАЗ-21093,97г.в
тормозные цилиндры поменяй и будет тебе щастье,клинит цилиндры!
у меня так было!
.G.T.I.
KEW@ писал(а):тормозные цилиндры поменяй и будет тебе щастье,клинит цилиндры!
у меня так было!
не клинит, цилиндры новые...
