CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Хотя зима уже практически наступила, решил спросить у бывалых, что сделать со своей зубилой, чтоб не мучаться, ну или мучаться по минимуму
Пока сделал:
Поменял резину
Залил незамерзайку в бачок омывателя
Настроил заслонки в печке
Собираюсь менять масло на 5W30
Слышал, что для зимы советуют закрыть заслонку подачи воздуха из наружи в салон. Только вот на машине никакой заслонки не нашел. Есть она там вообще?
Еще слышал о необходимости вручную первести терморегулятор в положение "холодно" дабы исключить возможность отказа той системы.
А что вы делаете, чтобы подготовить свою машину к надежной и комфортной зиме?
Andriy01
ого! а масло надо менять з обычного на зимнее??
Дядя Ваня
coolboy
Авто: РЕНО
Там есть заслонка в печке которая направляет приточный воздух мимо радиатора печки, вот ее рекомендую закрыть саморезом
У меня высокая панель и с этим была проблема - приточный воздух напором приоткрывал её и был дубак в салоне.
Еще в сильные морозы, рекомендую, закрыть нижнюю половину радиатора - этим достигаю быстрого прогрева машины, жара стоит хоть в майке едь. (Перегрева небойся, т.к. если чего, то включиться вентилятор-что зимой большая редкость)
В личины замков, со шприца, капаю тормозную жидкость - особенно это касается задней двери.
Удачи!!!
Arsjushka
Авто: Blazer
Машину такого года заантикорить по уши- пролить пороги лонжероны двери. На карбюраторе выставить обороты ХХ 1000 об. Намордник еще купить для зверских холодов
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
coolboy писал(а):Там есть заслонка в печке которая направляет приточный воздух мимо радиатора печки, вот ее рекомендую закрыть саморезом
Во как! Саморез ты куда вкручиваешь? Сбоку, в кожух печки, чтоб попасть в торец заслонки? Али как?
Я снимал тягу с заслонки, а ее рычажок (заслонки) притягивал пружиной. Но муторно, и пластиковые детальки хрупки - не отломать бы что-нить...
G-Unit
проверить плотность электролита в АКБ.
Иметь при себе трос, лопату.
ну, всегда при себе и не только зимой - свечки запасные, комутатор. сотовый, заряженый и с деньгами!!!!
Александдр
Моральный кодекс
coolboy
Подниму свой вопрос:
Александдр писал(а):Саморез ты куда вкручиваешь?
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
coolboy писал(а):В личины замков, со шприца, капаю тормозную жидкость - особенно это касается задней двери.
А я пшикаю WD40, еще надо ограничители дверей смазать ШРУС-4.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Я готовил пепелац к земе так:
1. замена свечей
2. замена всех фильтров
3. замена термостата
4. замена ОЖ
5. масло 5w50
6. менял акб (у меня их два, периодически меняю местами)
7. настройка карба, так чтобы с полоборота заводилась.
8. по желанию, можно залить синтетику в коробку, чтобы не держать сцепу в -20.
9. Зимнюю резину
10. Ну и незамерзайку конечно.
Пункты 2,3,4 не обязательны, просто проинспектировать, при необходимости заменить.
Прошлой зимой заводился всегда, причём с полоборота без напряга.
JacKER
Авто: ТАЗ
coolboy
coolboy писал(а):заслонка в печке которая направляет приточный воздух мимо радиатора печки, вот ее рекомендую закрыть саморезом
панель нада снимать?
кинь фото если есть.
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
coolboy писал(а):капаю тормозную жидкость
Не советую, т.к. тормозная жидкость гигроскопична (способна поглощать влагу из воздуха), а влага нам ни к чему!
То что она маслянистая не значит, что можно мазать что попало.
Лучше ВДхой!
ИМХО
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
coolboy, ну так что там с саморезами то? А то с боковых дует холодным через раз!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Горын
ненадо саморезов, просто притяни тросик
Макс_М
Авто: Ваз 21093
У меня была служебка 093 с высокой панелью, холодно очень было, и проклеивал и заслонку на мертво прикрутил саморезами. Не помогало, потом поставил 7-ми лопастную помпу и пережал немножко шланг подачи на помпу, чтобы больше через радиатор печки шло и ВСЕ!!! жара теперь!
А личная у меня 093 с низкой панелью, сделал тоже самое и порядок!!! Хоть бы одна девушка на холод пожаловалась!
И все равно как я не пытался на "высокой панели" сделать печку, на "низкой панели" она парядком эфективнее!!!
Aлекceй
Авто: 21144 сочи 07г
Oleg_l писал(а):
Лучше ВДхой!
ИМХО
ВД сохнет быстро, ИМХО лучше силиконкой
