Вентилятор датчика температуры
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вентилятор датчика температуры вывод темы на печать
Corvus
Авто: лада гранта Liftback 1,6 16v 2016
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:04
Уважаемые нужна помощь! Гдето была темка про рычащий датчик температуры в салоне, может кинет кто ссылкой поиском шерстил не нашел...просто дурдом...причем синхронно у меня и у знакомого начали рычать вентиляторы в датчике температуры в салоне та хрень которая на крыше стоит, чем можно вылечить куда копать?!
Corvus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:13
Четыре варианта.
1.) Забить. (Не наш метод)
2.) Заменить на новый. (Дорого, не наш метод)
3.) Смазать вентилятор. (Наш метод Wink)
4.) Выламать вентилятор. (IMHO не наш метод)
Corvus
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:23
GVG
Понял спасибо, а чем грозит п.4. будет ли после этого печко работать?
пока склонился к п.3. если совсем жопо то п.4. но думаю что и с новым такое могет случиться...
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:29
Кто делал, говорят разницы ни какой... Что с вентилятором, что без...
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:30
П.4 IMHO должна быть замедленная реакция САУО на изменение температуры, хотя некоторые товарищи у которых вентилятор выломан утверждают что это не так. Я бы не стал выламывать вентилятор.
Kachan
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:34
Ну, температура в салоне и так меняется не мгновенно, если только все двери резко не открыть, но в этом случае до датчика и без вентилятора холод дойдет, имхо Smile Так что, думаю разницы с рабочим и стоящим вентилятором будет очень мало.
У меня тоже жужжал, я сначала попробовал п.3, не помогло, тогда п.2., просто были лишние 200 р.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вован 102
Авто: ВАЗ-21102 2004 г.в. + Renault Fluence 1.6
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:37
Однозначно разобрать двигатель вентилятора и почистить, смазать маслом. Только когда будешь движок из резинки выковыривать, проводки не оборви.
У меня тоже жужжал сильно, так разобрал полностью, смазал - теперь работает тихо уже месяц.
Десятка как восход солнца, только зеленая.
Вован 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Corvus
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:42
Вован 102
Спасибо за уточнение в проводах, буду аккуратен...а чем лучше смазать есть густая силиконка, есть силидол или чем то по жижже?
Ку3пить новый боюсь его таже участь постигнет, или перед установкой промаслить смачно....эх блин автотаз
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:46
GVG
А мне кажется, что после удаления вентилятора даже лучше будет.
А то сейчас: ногам холодно, а под потолком уже 26. И печка начинает гнать прохладный воздух... Sad
Авось, без вентилятора реакция по-медленнее будет... Very Happy
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:57
Никита_1702
Я просто перевожу в ноги Wink
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:26
Мазать жидкой смазкой. Можно снять крыльчатку и капнуть со стороны вала. также нанести каплю на попку моторчика (там есть малюсенькое отверстие)
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:32
Corvus писал(а):
Вован 102
маслом для швейной машинки.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:49
САУО - по сути система автоматического регулирования. Выломав вентилятор вы, выражаясь научным языком Smile , изменяете постоянную времени цепи обратной связи. ИМХО будет плохо - будет очень долго выходить на заданную температуру и возможны явления перерегулирования (циклический перегрев/недогрев).
Все ИМХО, без вентилятора ездить не пробовал.
А смазать его не сложно... Смазка нужна жидкая.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Corvus
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:42
ВСЕМ СПАСИБО!
Very Happy
Вован 102
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:01
Честно говоря, я вообще подсолнечным маслом смазал. Smile Только я моторчик полностью разобрал, там еще колесо внутри магнитное на валу. Так вот оно было засрано сильно, пришлось чистить и мыть. Такое ощущение, что из-за грязи нарушается центровка, появляется вибрация - отсюда шум.
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:04
Жесть.
Еже большая жесть Surprised
Smile Мужики, вы хоть щуп из двигателя выньте (если масла нет), там масла на вентилятор точно хватит.
Borjomy
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:40
И вовсе не жесть масло для швейной машинки. Называется оно "веретенка". Это высококачественное жидкое минеральное масло. Как раз для таких применений. Текучесть примерно 0W-20
Izzz.
Авто: LADA_21120
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:59
А я моторчик из резинки достал и обрызгал его(в районе вала) ВДшкой. Уже пол года как не скрипит.
Izzz. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 14:00
Borjomy
На сколько момню его почему то называли "сухим" и качество его не очень. IMHO моторная синтетика будет получше Wink.
Вован 102
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 14:01
Да не пофиг ли чем мазать, лишь бы эффект был.
А с подсолнечного масла эффект есть, хотя просто дома разбирал, другого масла не подвернулось.
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 14:10
IMHO нет. Мазал вентилятор (который просто воздух в комнате гоняет) маслом для швейных машин. Через пару месяцев вал практически руками было не провернуть, масло превратилось в смолу. Еще раз разобрал, вымыл и смазал машинным, и забыл что несколько лет назад его мазал, работает.
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 14:14
GVG писал(а):
Четыре варианта.
5 Вариант:
Отключить этот датчик вообще (снятие разъемов с него) - печка будет дуть той температурой всегда, которую вы задали вращением ручки температуры.
У меня сейчас так - имхо намного удобнее стало, чем с этим тормознутым датчиком, вечно никак комфорта себе в машине не находил. Зато теперь - при -5 на улице и при +24 на САУО - комфорт. +26 при открытом окошке что бы покурить - тож комфорт. Ни перегревов, ни замерзания - одно двиджение руки - и вот оно как надо на самом деле, да и моторедуктор с заслонкой при таком раскладе чуют себя более лучше
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 14:18
VLV
Плохой вариант, лично мне не понравилось, случайно отключил датчик в настройках Гаммы и поездил так несколько дней. Сначала не мог понять почему долго салон прогревается, затем не мог понять почему перегревается. Потом залез в настройки и заметил что датчик отключен, опять его включил и забыл про САУО.
VLV
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 14:27
GVG
Ну правильно, Smile тыж думал что он включен, вот и целиком полагался на него. А если б знал что он отключен, то и не испытывал бы дискомфорта а вовремя бы переключал ручкой температуру.
ИМХО.
Третья зима на этой машине пошла - мне комфортнее без него.
Вован 102
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 14:35
Представил, что мне придется вал вентилятора салонного датчика руками проворачивать. Запуск с толкача. Shocked
Страница 1 из 2
