Трещит стартер
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трещит стартер вывод темы на печать
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:57
При первой попытке завести машину стартер трещит. При второй сразу все нормально (но не всегда). Че там в нем поменять надо?
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:02
Leshy
меняй весь стартер не пожалеешь. Разобрав старый поймешь. Я свой старый вчера в мусор выкинул, т.к. не захотел в этой грязи полдня проводить, а потом по магазинам бегать ища запчасти 8-)
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:05
Да жаба как всегда душит. Very Happy
Vitalij
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:07
Да тут 4 гайки в ограниченном пространстве на холоде раскрутить не так просто, а тут может еще несколько раз придеться крутить, плюс не дай бог встанешь в поле или на опасном участке дороги...
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:11
Ну отремонтировать его наверное всё-таки реально? Бендикс, шмендикс, или чё там ещё. У меня когда-то 41-й космичан был, я на нем отремонтировал (из 2 один собрал), так до самой смерти тачки работал. Вот только теперь в упор не помню чё там да как.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:15
Там на оси стартера хитрый механизм подачи шестерни.
Втягивающее реле втягивает некую качалку, которая в свою очередь подает шестерню.
Отсюда трещать может
1. Само реле
2. Шестеренка
Чего накрылось - покажет вскрытие. В общем с утра начнешь, есть шанс к вечеру все закончить, притом съездив пешком пару раз в автозапчасти Smile
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:16
Ну чинить или ремонтировать это самому решать надо. Бендикс я в субботу купил за 350р, а втягивающее, я купил болгарское за 300р. Есть отечественные за 320(Катек) и 540р(ВАЗ). Как мне сказали, если стартер белорусский, не стоит заморачиваться, к нему деталей не найти. Задняя крышка со щетками - 200р. Ротор, по моему 850р. Статор около 700р. Новый стартер 2100р., с редуктором 2300р.
Еще раз сломается, возьму новый.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:17
а про втулку переднюю опять забываем? Very Happy - она тоже виновата может быть - покупка зря Very Happy
что делать,
Vitalij писал(а):
по магазинам бегать
ища запчасти или на помойку выкинуть, тем более Рама не настолько большой городишко, можно и по магазинам пройтись - от меня например до 1-го магаза - 20мин пешком, до другого 10 Very Happy
имхо - новая запчасть для ТАЗа не значит нормальная - иной раз проще, если возможно, восстановить старый агрегат (стартер, генератор и тд)
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:22
Ну магаз благо 5 мин хотьбы от гаража. Втягивающее новое. Менял мож около года назад (понимаю - не показатель). Просто хотел узнать мож поломка типовая, и к ней типовой ремонт уже есть. Сразу бы и купил запчастев. Ну прежде чем новый стартер купить, я один х*р сначала этот разберу, с бубном вокруг него попрыгаю.
Bird64
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:32
Leshy писал(а):
Втягивающее новое
не показатель - в августе бендикс менял - трындец ему уже - менять надо - лениво, блин,но придется....
ЗЫ всетаки втягивающее тоже глянь, и еще, если прямой массы от аккума нет на двигло - провод, который на коробку с кузова идет - пару раз он так косячил (не у меня - у знакомых), а грешили на стартер
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:40
была у меня такая трабла,рассыпалась пластмассовая шестерня в редукторе стартера.поменял ее и поставил реле защиты стартера,уже плгода все норм.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:42
Bird64
Да делать то нечего, если есть опыт, а если нет, то на попадалово легче попасть.
Да не факт, что новое лучше, хотя и не факт, что старое не было таким.
Вот например коллектор каким должен быть, чтобы его считать нормальными? У меня был бОльшей частью черным...
Под такой стартер запчасти продаются? 2109.370801-01 12В ОАО БАТЭ? Почему щетки стерлись за 48 тыс, если по ТО его переборка и ремонт требуется на 60тыс?
Как проверить исправность остальных узлов?
Это нормальный стартер?
Bird64
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:59
Vitalij писал(а):
ОАО БА
не беларусь ли? у него помоему даже щетки припаяны, хотя статор вроде электрического возбуждения, судя по фото, а не новомодные магниты постоянные
у меня КАТЭК стоит - ни какого попадалова - все нормально ремонтируется и ротор черный у меня был продул, промыл спиртиком Very Happy и все норм - коллектор наждачкой нулевкой, щетки поменял - делов на 1 час под пиво - тем более нижнюю гайку никогда не закручиваю
ЗЫ по черному коллектору - скорее всего щетки гуано изначально были
Последний раз редактировалось: Bird64 (12 Ноября 2007 12:01), всего редактировалось 1 раз
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:00
Leshy, похоже у стартера бендекс накрылся, у меня было так - с полгода ездил, проявлялось не всегда, а в мокрую погоду и утром по росе. Поменял сам, потратил без опыта около часа...
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOSS
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:11
Leshy
у меня уже год стартер что то трещит(заводится,а потом пол секунды-секунду скрежет) я сразу забил на это-заводится,ездит и хрен с ней.Станет, тогда полезу.
BOSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:38
Bird64
БАТЭ изначально стоял. Тама точно щетки к проводам припаены были. Притом они не уголные...
И на фотке вроде, а х.з. чего производства, его поставил - авто с полоборота заводится. На старом подгазовывать приходилось....
Bird64
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:46
Vitalij
белорусские гг, в чем не однократно убеждался и с запцацками не очень.
на КАТЭКе щетки прикручиваются, снимая проблему замены - 4 винтика и новые щетки радуют норм работой стартера
ЗЫ когда сдох гена, решил менять сразу на ижекторный - торгаши впаривали белорусь "да лучше он, да и дешевле" - не взял Very Happy
Vitalij
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:51
Х.з. мне Кэмп впарил, тот, что на фотке, но мне особ и выбирать не пришлось, т.к. завестись хотелось часов до 21 вечера Smile...
Посмотрим, родной вот и 50тыс не прожил...
Vitalij
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:53
Вот БАТЭ http://www.starter.by/
БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД
АВТОТРАКТОРНОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Bird64
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:55
БЕЛАРУСЬ однако Very Happy в контактах на сайте написано Very Happy - имхо - отказать Very Happy
Vitalij
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:34
Это хорошо, Беларусь у меня с новья стоял
http://www.starter.by/catalogue/21.html
теперь он в мусоре
, а что теперь это:
Тоже беларусь, но уже 2?
Vitalij
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:53
Кстати нашел:
http://www.minprom.gov.by/yarm/yarm.php?OKPO=76&ItemID=8070
они что оба белорусских и оба г@$но?
Bird64
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 16:33
в принципе, тут сугубо личное, я ж писал "ИМХО" - просто был наказан на финансы белорусскими изделиями на прошлой машине (2 стартера покупал - оба гг у одного якорь на 2 тыще коротнуло, у второго статор - немного подольше)- теперь стойкое неприятие этого производителя
и с запчастями была вечная проблема - щас хз, так как уже не смотрю в ту сторону
Vitalij
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 16:49
Bird64
ну мне чуть повезло значит Smile почти 50 тыс откатал Smile
Vitalij
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 22:00
Посмотрел мурзилку, тама второй - это с обмоткой возбуждения, ставиться штатно на ВАЗ
А первый с постоянным магнитом, тоже ставится штатно, но в мурзилке немног другая его модификация, хотя номер почти совпадает.
Страница 1 из 2
