MiLenium
				Авто: 21093,21103
				Авто: 21093,21103
				Доброго времени суток! Не так давно приобрел Ваз 21103 (1.5л, 16V) 2002г.в. так вот какая беда обнаружилась: лампочка Check engine вроде тухнет после запуска как положено но потом замечаеш что она горит в полнакала. И еще контролер не зажег ее после запуска без расходомера и поездки с отключеным датчиком спидометра. Не мог ли ее прежний хозяин ка либо переключить (для продажи)? Всем заранее спасибо за участие.
                Никита_1702
				Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
                MiLenium
				Авто: 21093,21103
				Авто: 21093,21103
				Да у меня была такая мысля, но смущает то что лампочка не горит без датчика скорости...
                Никита_1702
				MiLenium писал(а):Да у меня была такая мысля, но смущает то что лампочка не горит без датчика скорости...
Так может это ключ к разгадке?
                djsse
				Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
				MiLenium писал(а):Доброго времени суток! Не так давно приобрел Ваз 21103 (1.5л, 16V) 2002г.в. так вот какая беда обнаружилась: лампочка Check engine вроде тухнет после запуска как положено но потом замечаеш что она горит в полнакала. И еще контролер не зажег ее после запуска без расходомера и поездки с отключеным датчиком спидометра. Не мог ли ее прежний хозяин ка либо переключить (для продажи)? Всем заранее спасибо за участие.
У меня, например, тоже горит вполнакала. Если посмотреть по форуму то эта бодяга у многих. Я забил.
Если возникает реальная ошибка, то лампа эта горит не вполнакала, а очень даже ярко.
                Dmitriy1069
				Авто: 2111
				Авто: 2111
                sevaru
				Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
				А горит при любых оборотах двигуна? А то у моей загораеца когда я на нейтрали подымаю обороты до 3000 rpm для прокалки свечей перед ночёфкой. Но не вполнакала, а гдета наверно на треть. Причем чем больше обороты, тем больше накал. Но не парюсь по этому поводу.
                maxxic
				у меня тож горит, забил, помоему тема была, там ВСЕ забили..
вот у меня недавно заметил что иногда и "дальняк" горит еле еле тока ночью видно если присмареца, моргнешь - тухнет...
                av-antonov
				Авто: X-Trail T31
				Авто: X-Trail T31
				Не обращай внимания, у тебя скорее всего стоит приборная панель с буквами АП. Это не является неисправностью, когда она загорится то увидишь, что горит достаточно ярче чем в режиме "сна"
                MiLenium
				Авто: 21093,21103
				Авто: 21093,21103
				Всем спасибо за советы!
У меня стоит панель с одним окошком, кнопкой переключается суточныйобщий пробег, видимо та про которую говорится. Пока понаблюдаю.
                V1T
				Авто: 12->72->VW Polo
				у меня после замены тосола, я тогда много всего отключал, еле-еле,практически незаметно горит лампочка бензонасоса
                Kneht
				Авто: ВАЗ 21120 1,5 16кл (евро2) ниагара, 4 стеклоподъемника, подогрев сидений, мОю сам и колесики такие - вжжж......
				у меня такой же расклад, но всё-таки склоняюсь к мысли, что это просто пробивается свет от общего освещения шкал из-за козлячей сборки, т.к. заметно это при вкл. подсветке.
                Gloom
					Chip 'n Dale  типо)))
				Kneht
нет, это именно светик СЕ горит...
