Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Скачет холостой ход 1000-1500 горит чек и на холостом и в движении. Вчера загорелся чек а через 1 км неисправность тормозной системы. За неделю до этого было пару раз при плавном торможении с горки педаль тормоза уходила. Подлил тормозухи в бачек. Утром при заводе опять высветилось неисправность тормозов. при повторном заводе лампочка погасла. Счас горит чек. Эще заметил что на прогретом двигателе на холостом после 3-4 качков тормаза наступает "расколбас" двигла небольшой-нормально ли это?
Вопрос где искать неисправность? Как проверить вакумник? В поиске нарыл что можно пережать шланг который идет от клапанной крышки к вакумнику. После пережатия должны нормализоваться хх
ДЕФЛОРАТОР
Авто: Вишнёвый Тазик под логином Дефлоратор)21093i 2005г. 43 тык Январь 5.2 комфорт х115
Kisel писал(а):Скачет холостой ход 1000-1500 горит чек и на холостом и в движении. Вчера загорелся чек а через 1 км неисправность тормозной системы. За неделю до этого было пару раз при плавном торможении с горки педаль тормоза уходила. Подлил тормозухи в бачек. Утром при заводе опять высветилось неисправность тормозов. при повторном заводе лампочка погасла. Счас горит чек. Эще заметил что на прогретом двигателе на холостом после 3-4 качков тормаза наступает "расколбас" двигла небольшой-нормально ли это?
сними шланг с вакумника и посмотри нет ли там тормозухи ...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Либо БК либо диагностика иначе в угадайку играть.
Kisel писал(а):после 3-4 качков тормаза наступает "расколбас" двигла небольшой-нормально ли это?
пипец вакуумнику и => тормозуха уходит.
h2so4-bryansk
-=Worm=- писал(а):пипец вакуумнику и => тормозуха уходит.
-=Worm=-
а че нынче вакуумник отвечает за наличие тормазухи в бачке? :grin:
Kisel
ок. спасибо гляну седня.
Тормоза отличные. не жалуюсь. Тормозуху доливал вчерапри доливке утекала из бачка прям на глазах. затем перестала. Смотрел недавно почти за сутки не утекло ни сколько.
Kisel
А почему чек то горит? В кодах ошибок ничего про вакумник нету (или про подсос воздуха) следовательно эта неисправность не диагностируется контроллером?
Perevertops
Авто: Акцент
это могут быть 2 несвязанные с собой проблемы. обороты высокие - возможно ДМРВ или РХХ или ДПДЗ. сними разъем с ДМРВ и посмотри, как поведет себя машина.
Perevertops
Авто: Акцент
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Perevertops писал(а):это могут быть 2 несвязанные с собой проблемы.
Так и есть.
h2so4-bryansk писал(а):а че нынче вакуумник отвечает за наличие тормазухи в бачке?
Имел в виду то что вакуумник связан с тормозухой.
ДюКЧ
мой случай: тормозуха уходила на вакуумник, который и почил в бозе. вылечил заменой манжет в гтц, ну и замена вакуумника. а поскольку при пробое мембраны в вакуумнике тормозуха может попасть по шлангу хз куда вполне возможно и чек загорится.
Kisel
А где искать эту тормозуху? В шланге что от вакумника к клапанной крышке отходит?
Скинул фишку с ДМРВ на Х.Х возросли обороты на 500 других отличий не заметил. А если РХХ скинуть клемму можно так его неисправность определить. если ничего не изменится?
stager04
Купи БК и посмотри ошибку или сгоняй на диагностику, на данный момент эти вопросы как гадание: хочу, нехочу, хочу но немогу.
Kisel
Да думаю купить БК. Только прошивка у меня двойная и нестандартная. На сервисе с обычными прогами отображается только 50% параметров остальные белиберда. Будет ли БК "Правельный" код выдавать вот вопрос...
Perevertops
Авто: Акцент
Kisel писал(а):Да думаю купить БК. Только прошивка у меня двойная и нестандартная. На сервисе с обычными прогами отображается только 50% параметров остальные белиберда. Будет ли БК "Правельный" код выдавать вот вопрос...
у меня тоже 2-режимная прошивка. комп диагностирует ту половинку, которая включена на тот момент. у меня прошивка переключается одновременно с переключением газ-бенз, от того же переключателя
