R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Давно мучаюсь с сабжем, но пока так и не нашел
вот решил спросить совета в чем может быть трабл... заменены практически все датчики, ДМРВ, ДПДЗ, РХХ... дроссель чистый, появилась мысль что может быть дело в датчике температуры двигателя... насколько я помню их на двигателе 2? так вот не знаю я какой где, подскажите
Рена
R4Z0R
Который на тройнике ОЖ, нахся справо на ГБЦ.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
дык а какой дает сигнал о том что двиг холодный через эбу на рхх?
Рена
Который наверху, нижний на ГБЦ работает на приборку, можешь проверить сдёрнув его.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Рена писал(а):Который наверху, нижний на ГБЦ работает на приборку, можешь проверить сдёрнув его.
можно какиенибудь координаты или приметы того что наверху
он в блок ввернут?
Рена
Нет, в тройник тосольный.
В блок ввернут датчик на приборку!
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
ок,
Рена спасибо огромное... седня попробую заменить потом отпишусь...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
На приборку к датчику(в блоке) идёт 1н провод, на эбу(вентилятор) 2провода.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
во! еще точнее, спс...
Impylse
R4Z0R
А что у тебя конкретно? Какие обороты?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Impylse писал(а):R4Z0R
чет я слабо тебя понял... если ты спросил про хх то 1200 а прогревочные это когда заводишь холодную машину и она сама поднимает обороты а по мере прогрева их сбрасывает...
з.ы. кстати вчера заменен датчик температуры двигателя... один х*р ничего не изменилось :ooo: и еще нашел дохлую свечу 3-его цилиндра весь изолятор был черный заменил её, движок стал практически ровно работать
Рена
R4Z0R так ты все датчики поменял?
Слухай, я тут собираю железки на инж, не подгонишь комплект датчиков
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
ДПДЗ ржавый какой то, рхх кажется живой вроде был тока грязный... считалка воздуха 1,13 показывает по тестеру... надо такое добро?
Рена
R4Z0R
Шусчу, приведи в порядок и оставь на запас лучше.
Максим_97
[quote=если ты спросил про хх то 1200[/quote]
А не многовато?
Impylse
Я имел ввиду какие обороты при отрицательной тепмературе на ХХ, сразу после заводки.
Мне что-то не нравится что у меня выставляет 1500, и секунд через 10-15 они опускаются на 1200. На 1200 как то долго греется.
Рена
Impylse
Impylse
Рена
Респект
Буду ждать холодов и отслеживать тенденцию.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Максим_97 писал(а):[quote=если ты спросил про хх то 1200
А не многовато?[/quote]
распред 11,4... ниже низя
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Рена писал(а):R4Z0R
ну смотри... а кого там в порядок приводить? только рхх и все, дмрв если столько кажет уже не исправить, дпдз тоже... кстати у меня чето подозрение и на этот дпдз есть... бк показывает открытие дросселя на 2% а обороты на месте стоят потом ползти начинают... и очень сложно поймать определенные обороты, например 1400 сначала дотянуться не может потом перескакивает
а расход топлива зависит от дпдз ?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Impylse писал(а):Я имел ввиду какие обороты при отрицательной тепмературе на ХХ, сразу после заводки.
1200, это просто хх без прогревочных... а если долго греется проверь термос...
Рена
R4Z0R писал(а): дпдз тоже... кстати у меня чето подозрение и на этот дпдз есть...
Сейчас появились безконтактные ДПДЗ на эл-тах Холла, по идее вечная весчь, ни дребезга ни нелинейности и прочих приблуд контактов, правда стоимость в два раза выше обычных.
ХОЛЛ С ВИДОМ НА ДРОССЕЛЬ
SPGEAR
Рена писал(а):безконтактные ДПДЗ
Шикарная штука,купил себе недавно не нарадуюсь,пропал првалчик при разгоне,машина пошустрее обороты набирает.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
угу, заезжал в магазин, хотел купить, как раз передо мной забрали такой последний... но и цена его 480р.
хотя с другой стороны если он надежнее то и пофиг на цену...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
короче промыл я форсунки, отверстия куда они вставляются тоже были засраны, заменил резинки уплотнительные они какието расплющенные были (из-за них кстати мог быть подсос воздуха в коллектор) , заменил свечи...
результат: прогревочные вроде появились, двиг. пытается их набрать иногда даже ему это удается... но! троит жутко пока холодная, прогреется вроде лучше... вот сейчас голову ломаю что это???
