Проблема с тормозами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с тормозами вывод темы на печать
sig
Авто: 21102, LADA PRIORA
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 11:31
Проблема такая, когда машина постоит долго час два на ручнике, то после этого приначале движения и торможении быстрее тормозит одно колесо заднее правое причем с металичиским скрипом, и так до тех пора пока пару раз не качнеш тормоза и вроде как все нармализуется.
Грешил на калодки-поменял, троса ручника-поменял.
Ну вот и не знаю что можно еще сделать, посоветуйте.
Заранее благодарен за ответы!!!
sig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 11:35
Это у тебя вероятно хвостовик троса ручника трет об барабан, или попросту цилиндр закис, надо менять его. И не думай даже смазывать и прочищать шток цилиндра, ему трындец.
Донецкая республика
sig
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 12:18
Смотрел на хвостовик ни че там не трет (следов нет), цилиндр проверял работает нормально. Поэтому не знаю что уже можно посмотреть.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 12:28
Колодка железным основание может тереть, пружины проверь прижимные, а лучше замени, продается комплект.
Донецкая республика
