Движок прогревается до 70
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Движок прогревается до 70 вывод темы на печать
-=Serg=-
Авто: Ваз-2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:11
Еще один вопросик: у меня двигатель прогревается до 70 градусов и все, дальше уже с натягом стрелочка кое-как ползет вверх. Наскока я понимаю рабочая температура 90. Так почему движок прогревается до 70 и все. Соответственно и печка не такой уж и жаркий воздух гонит. А так вся система охлаждения работает нормально. Просто интересно : может какой-то датчик есть, который решает что 70 достаточно и дает там какую-нибудь команду. ССори если что, сам молодой да и машина у меня первая, на ней и познаю аззы автожизни.
Не переходите yлицy на тот свет!
-=Serg=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:19
Датчику этому имя - термостат!
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:25
поменяй термостат
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:28
В магазинах лучше?(я про качество)
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:35
sa_3000
А может это просто зима пришла? У меня тоже по трассе, например, нифига не прогревается. Если долго мотаться в городе, т.е. часа два непрерывно мотаться, то разогревается до 90. Хочу картонку колхозить перед радиатором.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Serg=-
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:38
djsse писал(а):
sa_3000
Ну в принципе, Зима пришла и довольно холодная, у нас аж -15, просто до 70 уверенно нагревается и потом стоп. Наскока я понял с нормальным термостатом и картонка не нужна. Иль нет.
djsse
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 13:49
sa_3000
Да фиг его знает. Например летом у меня с нагревами-перегревами проблем никаких. Всё быстро. А зимой такая вот фигня. Судя по форуму проблема с недогревом зимой для десяток распространенная. У нас сейчас -10 - -14. Также до 70 идёт довольно бодро, а вот выше... хрен... Термостат мне щас менять нафиг не интересно, поэтому буду колхозить картоночки, а то по трассе низкая температура двигателя напрягает.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:10
ну ну... давайте....
Зима и это все нормально и тд...
не смешите-с исправным термосом Т в -15 миниму на 2 гр ниже будет чем летом.
У меня летом было 89, зимой при минус 15 - 88, иногда падает на 87.
У вас ОЖ сечет на большой круг вот и все...
раз хочется верить что зимой так и должно быть - верьте на здоровье
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:13
Термостат однозначно ! Такая же херь у меня была, прошлую зиму отездил при 50-70 град. Летом поменял термостат - через 5-10 минут движения - 90-92 град. (Правда немного переделал систему Very Happy ).
Так что, как минимум (но довольно действенный) - поменять термостат.
Svisor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:14
Только замена термоса!
Максс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:15
просто твой термостат начинает открыватся при 70
и дальше греется будет дольше
можно помочь машинки закрыв воздухо заборник в
бампере снизу (ноздри)
посматри поиском тема поднемалась
будит чуть теплее на трасе
а похарошему замена термостата
он должен где-то 85-87 удерживать
И сказал директор АвтоВАЗа:
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
rmnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:18
мля да вы о чем какие 70 градусов 90 и точка... меняйте на 99% термос
evg52
Авто: ВАЗ 21120 2004 г. в.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:32
Да вот не все так однозначно. У меня при 80 гр. нижний патрубок холодный т. е. термос закрыт, но вот при движении нихрена не хочет греться больше 80-82. Только в пробках до 90-92 доходит, а как поеду опять падает.
evg52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svisor
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:34
Абсолютно неправильно: он (термостат) не закрывается! ОЖ постоянно гоняется по большому кругу (потому и не прогревается), да еще и печка отнимает.
Принимается только как временное решение - на трассе.
rmnv
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:40
если бы термостат не закрывался
фиг бы она у него и до 70 прогрелаль.
а закрывание ноздрей на трасе реально
помагает да же с исправным термостатам
при -15 вполне можно поставить хуже небудит
Locky
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:52
evg52 а вот я у вас хочу спросить при какой темп. открывается термостат?
evg52
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:57
Как я понял при примерно при 85 начинает только приоткрываться не полностью
rmnv
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 14:58
исправный термостат начинает открыватся при 87+-2%
при 102% открыт полностью
Locky
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 15:07
вот о чем я говорю почему рассматриваем 80?
rmnv
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 15:11
80 я расматриваю как контрольную точку
если температура после прогрева меньши то можно ехать только в сервис Smile Smile Smile
Последний раз редактировалось: rmnv (14 Ноября 2007 15:11), всего редактировалось 1 раз
evg52
Ну так при 80 он не должен открываться, а люди говорят о раннем открытии термоса чего у меня как раз не наблюдается по вышеперечисленным признакам, но не смотря на "не открытие" температура больше 80 не поднимается.
Locky
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 15:21
может не выполняется этот алгоритм.... полностью открывается раньше 102?
rmnv
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 15:24
возможно возможно но гадать бесполезно
термостат всё равно не разборный толька замена.
evg52
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 15:26
Да вряд ли. Ситуация следующая - печка включена, температура по БК около 80 и если в пробках не стоять примерно на этом уровне и остается. Нижний патрубок холодный, т. е. термос закрыт полностью по идее.
Куда копать?
Svisor
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 15:30
evg52 писал(а):
Куда копать?
- Лучше рулить, в сторону магазина.
Very Happy За новым термостатом.
Страница 1 из 4
