Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
Золотое правило - не мешай машине ездить...
Менял недавно аммо и опоры, при этом решил заменить колодки - очень уж прежние скрипели.
После замены при торможении стало нереально уводить вправо, причем до 60-ти практически незаметно, а вот на 80 уже кидает на другую полосу. При этом руль не тянет. Сход-развал делал.
За пару дней новые колодки видимо чуть притерлись, эффект уменьшился, я привык немного подруливать - забил на это... А вот вчера обнаружил, что правое колесо блокируется раньше - чуть не развернуло при экстренном торможении.
До замены с тормозами проблем не было, тормозился уверенно, ровно и громко.
Насколько я понимаю, проблема может быть в ГТЦ, колдуне или передних цилиндрах. Возможны ли еще варианты и есть ли простые методы необходимой диагностики в домашних условиях?
ДюКЧ
в моем случае была выработка поршня суппорта - в определенном положении клинил. при осмотре виден поясок где-то посередине поршня, на котором у него бОльший люфт.
Nеrv
Авто: 21150
направляющие колодок САМОЕ вероятное, смазывал при замене?
Mechanik
дрюкач писал(а):в моем случае была выработка поршня суппорта - в определенном положении клинил. при осмотре виден поясок где-то посередине поршня, на котором у него бОльший люфт.
Дык до этого все отлично было вроде... клинил бы и раньше...
Nerv_ писал(а):направляющие колодок САМОЕ вероятное, смазывал при замене?
хз, кабы я сам менял еще
Предположим, откручу колесо... что еще посмотреть сразу, если смазаны?
Кто делал - вообще все в самый первый раз списал на кривой сход-развал.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Mechanik писал(а):Золотое правило - не мешай машине ездить...
После замены при торможении стало нереально уводить вправо, ?
А ты буртики на тормозных дисках спилил напильником?
ЗЫ. А-а-а это не ты делал да?
Не думаю что тебе успели что-то настолько тотально сломать.
На самом краю дисков образуются такой.. бортик там где старые колодки не доставали. Поставили новые они естетсвенно немного другой формы да еще и немного по другому встали в направляющих.
Mechanik
Похоже, в точку.
Разглядывал старые колодки - да, на правой бортик выеден был сильно, на левой меньше... Колодки на сервисе не подпиливали, это точно. Что предпринять? Снять - подпилить по форме старой колодки - поставить обратно?
Budy
Авто: 099i->опять ино
сбить аккуратненько молоточком с диска наплавы и пройтись потом немного напильничком...с наружной и внутренней стороны поверхности торможения и с внутренней и внешней сторон диска... 8-)
зы: вообще это при каждой смене колодок лучше делать..
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Budy писал(а):сбить аккуратненько молоточком с диска наплавы и пройтись потом немного напильничком...с наружной и внутренней стороны поверхности торможения и с внутренней и внешней сторон диска... 8-)
Эээ... А что, вот так просто сбивается или стачивается напильником этот буртик? Я тоже не стал его трогать, а надо было, наверно. Думал что убрать его можно только сняв диски и обточив болгаркой, например.
Budy
да, этот наплав сбивается на ура, только глаза береги, отстреливает мама не горю... ну и конечно акккуратненько тюкать надо, а не дубасить во всю мощь....
оно конечно так быстрее, но диски иногда колятся...
да еще если будешь в гараже делать веник заготовь, там столько всякого г-на насыпется... никогда не поверишь, что в тормозах столько мусора иногда бывает...
зы: ....болгарка, это уже когда совсем тяжелый случай... 8-)
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Budy писал(а):этот наплав сбивается на ура
а потом диски балансировать???
я думаю, что при замене погнули напрапляющие пальцы, утапливая поршень
буртик на диске... да колодки под ним за 200 км обкаточных сотруться, а то и раньше!!
Budy
max__80@mail.ru писал(а):а потом диски балансировать???
если с куском диска сбить, то балансировать, а если снять, то что непредусмотрено конструкцией, то ничего балансировать не надо... 8-)
UBER
Mechanik писал(а):
Похоже, в точку.
На ДИСКАХ а не на колодках!
ДюКЧ
блин! ну да точно! снимал колесо, другое стопорил колодками, завел машинку, 3ю, чуток газу и болгарку прислоняш, буртик убираш - всё!
Alex_gcdtt
Авто: 21083i-GM-НП-98г + 21103i 16в 03г.
а кто мну подскажет?( - тема примерно с таким же названием ветку влом заводить - при надимаем с места газ и машинку кидает (руль выкручиваетцо сам) в сторону... если руль держать то все ок.. чтобы это могло быть и на сколько это страшно - вообще такое впечатление что у меня не передне приводная машинко а передлевоколесный привод... тк. по ощущениям тянет тока одно колесо... .. и может ли это быть изза внешнего пыльника который порвалси на одном из колес..
Mechanik
UBER писал(а):На ДИСКАХ а не на колодках!
точно оно )) на старой правой колодке именно такая выработка скраю.
Лана, попробую на выходных, спасибо.
Mechanik
Alex_gcdtt писал(а):а кто мну подскажет?( - тема примерно с таким же названием ветку влом заводить - при надимаем с места газ и машинку кидает (руль выкручиваетцо сам) в сторону... если руль держать то все ок.. чтобы это могло быть и на сколько это страшно - вообще такое впечатление что у меня не передне приводная машинко а передлевоколесный привод... тк. по ощущениям тянет тока одно колесо... .. и может ли это быть изза внешнего пыльника который порвалси на одном из колес..
Вообще тут про тормаза
Уводит при интенсивном троганье-разгоне? Это у всех. При плавном - видимо, что-то с приводами.
Alex_gcdtt
уводит при 90% случае троганья (плавного и резкого неважно) правда и когда газуешь тоже уводит... неуводит после 60-70кмч...ну или тама просто не сильно уводит (руль крепко всегда держу...)
а на счет того что тут обсуждают - так ведь "Одно из передних колес тормознее..." я вод это подхожу!)))
Mechanik
Alex_gcdtt писал(а):уводит при 90% случае троганья (плавного и резкого неважно) правда и когда газуешь тоже уводит... неуводит после 60-70кмч...ну или тама просто не сильно уводит (руль крепко всегда держу...)
не
оно?
Alex_gcdtt писал(а):а на счет того что тут обсуждают - так ведь "Одно из передних колес тормознее..." я вод это подхожу!)))
сложно не согласиться
Alex_gcdtt
:ooo: сцылко рулит! возможно "это" и у всех но у меня "это" наверное разболталось слишком сильна )) т.к. вправо оч сильно выносит.. а от других счастливчикоф самар я такого не замечал да и у меня такого раньше небыло... думаю нуна сход-развал делать.... уж слишком круто руль выворачиваетцо... хотя хз... кста когда тормажу то мя в прево выносит))
Mechanik
Alex_gcdtt писал(а):думаю нуна сход-развал делать....
Последний раз давно делал? с этого стоило начать
Alex_gcdtt
да нет, когда проявилось поехал на один сервис... сказали все ок и ничего делать не нуна... во втором тоже самое....
rg-45
