Меняю ГРМ: цепь, успокоитель натяжитель, шестерни.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Меняю ГРМ: цепь, успокоитель натяжитель, шестерни. вывод темы на печать
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 11:28
СОбсно, привет классиководам:)
В гараже имеется 21053 с разобранным цепным приводом ГРМ: цепь, шестерни, успокоитель, натяжитель (т.е. всё снято Smile)
Имеются новые запчасти из магазина. Помогите всё это грамотно поставить.
[Е 270 МЕ|76]
Sarayan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2007 12:23
поставить все просто. скажем так у меня были следующие заморочки
- сальник колен вала. Я решил его поменять заодно, поставил к сажалению криво(( так что если решишь то будть осторожней
- метки на звездочках выставлются просто - звездочка на колнекал ставить единственным образом, звездочка привода вспомогательных агрегатов ставить кам встанет, звездочка разпред вала ставить как была старая...везде есть метки, так что вопрос решаемый.
- проверь чтобы небыло перекоса успокоителя. если видишь что при затягивании болтов его перекашивает то при снятоу крышке можно легко положаить шайбы, чтобы перекос убрать. один раз мне такое пришлось делать, кривой успокоитель попался((
- перед запуском пролей церь маслом - просто вращая диважку за храповик вылей в общей сложности хотябы пол стакана.
- зажигаение! с ним я намучился больеше всего, потому как умудрился перепутать фазы зажигания на 180 градусов....смесь сгорала в
кастрюле. так что заранее проверь чтобы глюыик трамблера смотрел чуть перед первым цилиндром.
- цепь сначала накидывается на звездочки, смотрятся метки, потом привинчивается башкам натяжителя, сам нятяжмтель в последнюю очередь.
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sarayan
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 01:05
СПС
Блин замучилсо откручивать храповик:(
Нивкакую не откручивается:(
ВДшку лил - 0 результат.
В какую хоть сторону-то откручивать???
[Е 270 МЕ|76]
Alkalin
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 01:28
Самое главное заклинить коленвал, остальное легче - труба на храповик рулит.
куда тянуть - встать со стороны аккумулятора, тобишь настороне пассажира, сбоку от мотора, и тянуть на себя ключ. вообще резьба очбыная - можно просто прикинуть на любой паре болт-гайка)
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 01:34
Читаем тут, или в мурзилке.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sarayan
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 10:57
Alkalin
Трубу надевал более метра - не помогло.
Как можно КВ заклинить?
[Е 270 МЕ|76]
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 12:15
Зубилом! И не боись, ничо не испортишь - храповик он большой Wink
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 13:23
Я делал так - снимаю стартер. виден маховик. между маховиком тоесть, венцом маховика и картером сцепления сую монтировку, длинную. начинаю крутить храповик, маховик "засасывает" монтировку и потом его клинит. вот после этого одеваешь трубу и поскольку коленвал зафиксирован намертво спокойно откручиваешь гайку.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 15:22
Стартером. делешь упор под храповичный ключ и крутани стартером.
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 15:26
Эээ...тут как повезет. Если здорово сидит рискуем запороть стартер.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 17:00
А что бы этого не произошло, стартер включаем импульсом!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 17:05
Это по-любому, все равно риск есть и не малый. К тому же, если хорошим усилием сорвать не получается, пытаться стартером имхо уже пробывать смысла нет...Тут либой гайковерт (но на классике им хрен подлезешь), либо большой рычаг (предварительно решив вопрос с фиксацией КВ), либо...зубило - самый простой и доступный имхо способ.
Sarayan
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 03:07
Спасибо. Помогло проворотом стартера, при упёртом об днище ключе.
Всё собрал с другом, но тут другая проблема: сори за 2ю тему.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=164103
[Е 270 МЕ|76]
