Igor_I
Авто: Ваз-2105 1981г.
Собственно предисловие:
загорелась лампочка давления масла, остановился, потом поехал на сервис, проехал где-то 4 км, все-равно не доехал. После разборки оказалось что виновником оказался маслянный насос, на нем просто съэкономили при капремонте. Однако коленвал заклинило. Мастер сказал, что двигатель уже не собрать.
двигатель 2105.
Что посоветуете сделать уважаемые форумчане?
1 купить новый двигатель (3-й?)
2 купить бу двигатель
3 купить битую машину
4 продать оставшийся кузов (интересно за сколько)
машина вроде неплохая - правда первая передача включается с трудом, стартер схватывает через раз - а так все просто замечательно.
Forkoss
Авто: EK2
Твою машину, судя по подписи, без двигла, разве что в металлолом сдать.
А из первых трех вариантов, выбирай что самому по душе и карману.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Или засунь двигло и КПП от ино заднеприводной, поговорив об этом на сервисе. Обычно комплект в загашниках валяется. Но обойдется раза в 2-3 дороже п.1
_Pat_
Продай машину, видать не судьба
Цитата:загорелась лампочка давления масла, остановился, потом поехал на сервис, проехал где-то 4 км,
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Интересно, КАК можно догадаться ехать, при горящей лампочке масла??
Igor_I
tigrenok писал(а):Цитата:загорелась лампочка давления масла, остановился, потом поехал на сервис, проехал где-то 4 км
Как? Вот так и догадался
Подумал, что ничего не будет.
Forkoss
Просто бытует такое мнение, что новое не всегда хорошее, мол запчасти это то, что не попала на конвейер автоваза.
Если это взять, там будет что-нибудь полезное?
Forkoss
Авто: EK2
Да мне кажется можно двигло перебрать. Что бы оно умерло, мало заклинившего колена.
А мнение то бытует, только при случае народ бежит новье покупать.
Igor_I
Forkoss
Там еще что-то с постелью. И коленвал там к чему-то прикипел. Как сказали, если был бы 3 движок, еще можно было собрать запчасти по закромам, а с пятым двигателем - труба...
Forkoss
Авто: EK2
Честно хз, я не видел, не знаю.
Igor_I
При покупке битой машины, что надо будет сделать в ГАИ при переброске движка?
Dmitrij
Авто: ВАЗ 21063, 1993 г.в., КПП-5, АИ 80; ВАЗ 2114 2006 г.в.
Igor_I писал(а):При покупке битой машины, что надо будет сделать в ГАИ при переброске движка?
Всё началось с этого:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153702&highlight=
В итоге купленную машину сразу вписали в ГИА в утиль и получили свидетельство на высвободившийся номерной агрегат (двигатель). Перекинули в "гаражном" сервисе движок, но в обл. ГАИ перерегистрировать авто с новым движком отказалист, они потребовали некую справку о техническом соответствии (т.к. раньше стоян движок 2101, а поставили туда 2103. Вот эту справку свё никак пока не получим в районном гаи, никак не можем поймать начальника. А так для этой справки нужна еще официальная справка с автосервиса, диагностический лист техосмотра. И только после получения справки о тех. соответствии можно ехать в облгаи и вносить изменения в ПТС и свид. о регистрации.
Forkoss
Авто: EK2
В Москве такую справку делает МАДИ.
dnoned
Авто: Жигули
Думаю для 5-ки 81 г.в. наиболее правильным будет или 2, или 4 вариант.
Или купить движок на разборке/после переборки с гарантией месяц-два или продать всё как есть
Igor_I
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Вариант 5, купить у меня 6-ку.
Igor_I
Да нет, все
Решил купить новый двигатель.
Igor_I
Предложили новый двигатель за 13. Без генератора и карбюратора. И еще безномерной. Хотя мне сказали, что все двигатели с завода идут номерные.
Где подстава?
Поменяли блок цилиндров или он пролежал где-то лет 5?
И насколько проблематично будет его поставить на учет?
lexa210
Авто: ваз 21053
безномерной не бери,поставить на учёт ж#@а полная
maximov
Можно перебить номера и не парить мозги, никто на твоей развалине не будет их светить ренгеном. И проблем с регистрацией не будет
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
maximov +1
Как начал тему читать сразу такое мнение появилось. Я бы перебил номер и не парился........... У меня на шахе номер двигла гаишнеги за 4 года ниразу не смотрели......
Igor_I
Неужели ни один гаишник не отличит пятый двигатель от третьего?
Женя 21063
А можно 5-й двигатель б/у купить
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
а колено уже не вариант прошлифовать под ремонтные вкладыши?
если все остальное живое (кроме маслонасоса есс-но:)) то в чем проблема? я б шлифанул и все
а от 11 двигла оно не подойдет? такое я в продаже недавно видел, или на крайняк бу можно взять
просто я не в курсе подходит оно или нет но по идее должно
Igor_I
Дaн
Уже нет, говорят последний ремонтный размер - 0.75.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Igor_I писал(а):Дaн
Колено от 21011 там. Если блок вточить в 80 размер, будешь ездить. Поршня такие есть.
