болтается кронштейн крепления вала рулевого управления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> болтается кронштейн крепления вала рулевого управления вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 12:19
Рычаг, который позволяет регулировать рулевую колонку вверх-вниз прикручен намертво - болтается "вся конструкция".
Как там чего подкручивать?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
Последний раз редактировалось: neprezent (23 Марта 2009 12:01), всего редактировалось 1 раз
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 12:31
у меня тоже в некоторых положениях приложив небольшое усилие он опускается поднимается... сначала забил, а щас как то самособой ушло...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 16:42
Снимите кожух рулевой колонки и определитесь зрительно, что именно там болтаеся. При необходимости воспользуйтесь гаечными ключами, протяну боковые болтлвые соединения......проверив крепление корпуса рулевой колонки к кузову автомобиля. Удачи!
Лучшее - Враг хорошего
av-antonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 16:48
Надо имхо рычаг этот подтянуть, он там не прикручен, а одет на штырь со шлицами и законтрен скобкой. Если скобку эту снять и переставить рычаг на несколько шлицов в сторону панели - будет затягивать рулевую колонку заметно сильнее во всех положениях.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 17:20
пасиб, будет время попробуем)))
neprezent
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 19:58
Вся площадка, на которой крепить рулевой механизм, болтается.
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 20:11
Т.е. рулевая колонка, как будто рычаг таки ее не держит? Тогда подтягивать рычаг. Дел на 15 минут, из которых 13 уйдет на снятие и одевание кожуха.
neprezent
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 20:13
Нет. Как раз там где она рычагом зажимается ничего не болтается - я затягивал, а вот всё остальное вместе имеет люфт.
neprezent
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2007 00:14
up
neprezent
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 13:40
Ни у кого нет такой проблемы?
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 15:45
Похоже нет Confused
neprezent
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 14:38
Kachan писал(а):
Похоже нет Confused
Решил свою проблему частично.
Если снять кожух, то открывается доступ к гайке рычага, который позволяет регулировать рулевую колонку по высоте, а если заглянуть дальше, то станет видно ещё 2 гайки, прижимающие белые шайбы. Вычислили их просто: качали рулевую колонку и было видно, что всё ходит именно районе последних 2-х гаек, подтягивались они легко. Ключ туда не всякий пролезет, пришлось стачивать.
Последний раз редактировалось: neprezent (23 Марта 2009 12:04), всего редактировалось 1 раз
neprezent
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 12:03
Сделал рулевое, подвеску. А проблема не ушла. Номер 2 – кронштейн крепления вала рулевого управления потерял былую жёсткость. На грубом асфальте руль микровибрирует и если трогаться внатяг руль тоже колбасит.
Наверное, надо усилить это кронштейнт и с минимальными разборами салона, панели.
