Крышка маслозаливной горловины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Крышка маслозаливной горловины вывод темы на печать
madmozg
Авто: ВАЗ 21053 2002г., морская волна, уже 110.000км
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 00:51
Такой вопрос - должна ли быть герметична эта крышка?
А то заметил - допустим вытру клапаную крышку насухо вокруг нее, а через пару дней опять масляное пятно вокруг (несильное, а так сказать - "потеет"), видно по прилипшей пыли Very Happy . Т.е. масло не течет, а именно потеет вокруг крышки несильно.
Это из-за того что крышка не герметична и следует ее заменить?
Либо это норма и через нее избыточное давление с блока стравливает?
А то отпе***сил весь движок летом - чистенький, а налипающую грязь вокруг горловины уже задолбался вытирать.
З.Ы. Из сапуна не дымит, в кастрюле и намека на масло нету...движок в идеале...это я так, для справки.
Единственное не чистил я его еще (сапун)...забыл...
Серость и однообразие бытия убивает личность...
madmozg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 05:08
Чтобы не марался двигатель от крышки, на саму крышку можно одеть паралоновое кольцо, я так делал. Потом меняешь это колечко при смене масла.
AlenDalen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 09:01
а может стоит почистить шланг который от сапуна на воздухан,в нем вроде какие та элементы подлежат чистке, или я заблуждаюсь?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samshit
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 10:08
Вместо штатной крышки купил в магазине какую-то супер. Верх пластиковый, маслёнка нарисованна. Села несколько плотней чем родная. Прблема решилась.
Там есть пламегаситель, можно посмотреть его. Если машина не новая посмотри маслоотделитель(стакан из которого вентиляция картера идёт), бывает там столько всего интересного скапливается.
samshit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 10:25
+1 от 16клапанной десятки.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 11:16
на новых инжевых семерах с завода, по-моему она самая установлена
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 12:08
от шнивы, хотя может они одинаковые хз.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 13:29
На новых машинах крышки винтовые.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samshit
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 14:17
ALEX_69 писал(а):
16клапанной десятки
Х.З. от чего, главное теч перестало.
madmozg
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 14:37
Какая из этих подойдет?
http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%EA%F0%FB%F8%EA%E0+%EC%E0%F1%EB%EE&group=1
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 14:42
из крышки перестанит, из под клапанной пойдет Very Happy
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
