Опять про стопы...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять про стопы... вывод темы на печать
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 18:13
У меня по стоп-сигналам тоже вопрос. Сработала сигнализация в контрольной панели, что не работает стоп-сигнал. Так и оказалось. Проверил лампу - перегорела одна нитью Заодно посмотрел и на второй лампе того же фонаря - тоже самое. Купил новые, заменил. Габариты горят, а стопы нет. Пошевелил лампы - опять загорелись, поставил на место - опять не горят. Потом с помощью многочисленных перестановок ламп местами, их шевелений удалось таки заставить гореть одну лампу стоп-сигнала. Но вот дальше не понятно. В одном фонаре стоят две одинаковые лампы. При срабатывании тормоза они обе должны загораться? А то у меня сейчас загорается только одна, но сигнализация о не работающей лампе не пищит. Почему так? И как все таки можно настроить контакты по надежней? Есть какой-нибудь способ, кроме припаивания ламп?
KOTOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 20:22
токопроводящяя смазка.
а у меня с рабочими пищит. меняца бум Very Happy
смотрел по схеме не понятно.но к каждой лампочке идёт ской провод.
хрен его знает из салона невидно Very Happy
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 20:55
Обе
Где-то в "За рулем" писали, что подкладывают под гибкую плату с контактами кусочки резинового шланга. А я пшикаю ВДшкой-помогает.
21150, 2003гв
Stoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 21:00
А я припоя туда побольше сделал, шоб контакт плотно был
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:51
Напаял на лампы или на плату?
Обмазать контакты токопроводящей смазкой? Они же замкнуться
Confused
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:59
терпенье и труд всё перетрут Very Happy
Alex_b
Авто: Largus 7-ный Люкс
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 11:37
Решил новую тему не создавать, поэтому спрошу здесь.
Не горят все стопы (в.т.ч. и на сполере)и левый габарит. Лампа освещения салона работает. Лампа индикации перегоревшил ламп не горит. Предохранители пока еще не смотрел (темно на улице, в обед посмотрю).
Alex_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 11:43
лампы-то хоть двухнитевые ставил? 4 лампы: габариты на всех четырех горят 5 ваттные нити, тормоза - 21 ваттные. При установке можно перепутать и тормоза будут слабо гореть (габаритами) и наоборот соответсвенно. Про то, что ставить однонитевые лампы туда нельзя - не пишу, ежу понятно.
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:00
их перепутать невозможно.также невозможно поставить лампу и перепутать нити.фиксирующие пеньки сделаны на разной высоте.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:03
Сделаны. Только фигово сделаны. Поставить наоборот - раз плюнуть, даже усилия не нужно...
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:06
у меня спецально не получилось.видать плохо старался
Very Happy
Alex_b
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 14:30
По моему посту кто нибудь подскажет?
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 14:38
Я подстелил предварительно обрезанный ластик под контакты ламп. правда после этого еле-еле закрутил лапочки.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 14:44
Зато контакты теперь уж не пропадают?
UBER
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 14:51
Уже 3 дня не пропадают.
У меня еще другая проблема была - хреновый контакт разъема провода который к задним фонарям подходит. чтобы контакт был надежный пришлось чуть его подвытащить. Но это более редкая проблема.
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 19:14
Смотри предох. F3, у меня было такое. Еще может реле контроля исправности ламп умерло!
Bladerunner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
