mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Чуть не попал недавно. Но уже готов к этому. Вобщем так- еду, никого не трогаю, по трассе, вдруг начинеат мигать стоп (на панели) и вдруг все заграется и масленка и т.п. и вырубается двиг- т.е. еду на выжатом сцеплении по инерции, при этом включается поворотник и я паркуюсь, включаю аварийку, завожусь и опять еду... но потом опять такая же хрень. Особенно это заметно на светофорах - когда ХХ падает до 800-900 потом начинает плавать и вообще глохнет. На что думать? Недавно бак протирали изнутри, поменял сетку БН, вроде по признакам не БН. А что может быть? Думал, что когда разбирал салон, когда шумил, может хреново присоеденил разьем компа ( Я 5.1), да нет- тогда бы не заводилась бы...кто что подскажет, а то стремно так ездить, Киев город большой, машины вокруг дорогие, а когда тормоз деревенеет, а ты на мосту на реверсной под 120 летишь- то стремно...страшно если вырубится, догонят в момент, а если недайбог выкинет на встречку...
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Так что делать? 43 просмотра и нифига!!! Что никто не знает? Только и могут что посоветовать ВД-шкой брызнуть в замок двери...Почему глохнет на ходу????
ДюКЧ
похоже на рхх. а че за аппарат? так, кажись инж. если на больших об глохнет - не рхх. значитца либо гена, либо кока, пардон, аккумулятор херовый. короче, гдето питание пропадает. гадать долго и бесполезно - к электрику!
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
А теперь, пардон, на любом из языков тоже самое:
- на русском ( либо любом словянском);
- на одесском;
- на падонкавском;
Ладно, акумулятор поставлю на зарядку, долью воду. Это не сложно, а что за РХХ?
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
аппарат - ВАЗ 21099 - 2005 г.в. - ЗАЗовской сборки ( ибо хохляндия), пробег 40 000,00 -(январь 5.1.).
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Бывает глохнет на светофоре- т.е. на холостых - от 1000 и до 900-800- дальше глохнет, бывает глохнет на ходу, опять же на 4-5 передаче больше 3500 не бывает. Глохнет красиво, все работает- все всетится, но двиг останавливается. При том что мафон играет, фары горят и т.п.
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
те ж сказали уже, похоже на РХХ (регулятор холостого хода). см. ДУ (дросельный узел) - РХХ на нем
JacKER
Авто: ТАЗ
mirisa писал(а):Это не сложно, а что за РХХ?
Регулятор холостого хода.
Часики
мм
Последний раз редактировалось: Часики (26 Ноября 2007 15:32), всего редактировалось 1 раз
Часики
еще раз давай подробненько, в какой момент трабла случается..
едешь. тапка на газу - то бишь глохнет под нагрузкой...
или
едешь, выжал сцепу или катишься на нейтралке и давишь тормоз - бац и заглохла
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
1. При езде по трассе- т.е. включена 4 или 5 передача, еду, а потом - хоп - всё двиг глохнет, но я иду накатом,т.е. не сразу понял бы что заглох если не смотреть на приборную панель;
2. Глохнет на светофоре- стою на тормозе+ выжата сцепуха+ вклюячена 1-я передача, приходится иногда подгазовавыть на холостых, ибо боюсь что хаглохну;
3. Заглохла на холостом ходу, ехал с горы вниз, при выжатом сцеплении, притормаживал, вдруг деревенеет тормоз, пришлось тянуть ручник- вот что пугает;
Т.е. и на ХХ и при давлении на педаль. И так и так.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
кажись модуль или датчик какойто или бензонасос - другого вроде быть не может. Если датчик, то это ДПКВ.
Часики
stealth3000
ДПКВ врят ли. он бы тогда вообще не завелся бы.
mirisa
1. не сталкивался, ака на диагностику. возможно БН. возможно просто пора поменять фильтры.
2 и 3. РХХ, ДМРВ или гена. холостые плавают?
Джерар
Часики писал(а):stealth3000
mirisa
Не факт, может перетереться шлейф! )
СЕ горит?
SERG777
Авто: Lacetti HB
Мужчины да о чем вы талкуете то, внимательнее читайте, сам не с первого раза понял
mirisa писал(а):1. При езде по трассе- т.е. включена 4 или 5 передача, еду, а потом - хоп - всё двиг глохнет, но я иду накатом,т.е. не сразу понял бы что заглох если не смотреть на приборную панель;
мащина просто не держит холостой ход, первым делом пусть смотрит дроссельный узел, весь промывает а уж если не поможет тогда в глубь лезть.
но почемуто я уверен что дело в ду, ну есче свечи можно глянуть.
ps совет если заглох когда катишся на нейтрали и надо оттормозиться, просто включи передачу допустим 4 (в зависимости от скорости) тормоза появятся и оттормаживайся а то с твоими методами
mirisa писал(а):вдруг деревенеет тормоз, пришлось тянуть ручник- вот что пугает;
до хорошего не доведет
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
ХХ бывает по разному, как холодная так может и больше быть чем 1000, до 1200- 1300, стрелка плавает чуть больше 1000. Но как прогреется- так все нормально=1000. За одну поездку на дачу глох 2 раза- это по трассе туда и назад около 150 км, а вот по городу, ночью, когда машин нет - 20 км проехал и хоть бы хны.
А!!! Вспомнил, эта бадяга началась когда заправился плохим бензином на "УкрНафте", в первые дни подорожания. То того проблем не было. До этого были провалы и потери тяги, связанные с грязью в баке- но буквально до 1000 к назад, т.е. летом, поменял сетку БН, топливный фильтр+ бак вытерли изнутри на СТО через отверстие для БН, т.е. бак не снимали.
Может эта инфа еще что прояснит. Про торможение - спасибо. Просто не сталкивался.
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
ДюКЧ
а проверь, когда заглохнет, давление бензина. на рампе с левого торца колпачек сверни, на ниппель нажми. шикнет - есть давление, тогда смотри форсунки, вынь свечи - подывысь, не черные?
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Может залить ему смеси 98-95 бензина - 50% на 50% литров 25 и влить туда дозу "Сedex" - для промывки инжекторов и проехать километров 200 на 4 передаче со скоростью 120-130 ? Поможет?
h2so4-bryansk
mirisa
если передачу воткнуть когда заглоха при езде - заведется?
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Не пробовал, но такое не рекомендуют вроде, как и завод путем таскания на галстуке... это не карб...
Заглох... включил комп, завел, желательно дать хоть 40 сек поработать, говорят- комп там кумекает эти 40 сек... обрабатывает данные с датчиков....и т.п. поэтому и на холодную не ездют...
Beag
Первым делом нужно просмотреть все массы, ( первый провод находится в том месте, где на карбовых машинах крепится трамблер, второй провод идет от минуса батреи на двигун, третья масса находится под приборной панелью ) при необходимости все зачистить и протянуть. Так же может обломиться провод внутри изоляции в том месте где он стыкуется с клеммой. Второй шаг ( если не помог первый ) нужно разобрать и промыть РХХ и весь дроссельный узел. Шаг третий - заменить топливный фильтр и сетку на бензонасосе.
Шаг четвертый - выяснить исправен ли генератор ( без осцилографа это сделать довольно трудно, я имею в ввиду его полную диагностику), поэтому лучше далее ехать в сервис на диагностику.
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Мне тут один кросаучег посоветовал проверит датчики Холостого хода и ДМРВ- мол, бывает они вылетают. В субботу поеду на диагностику- проверю. Если не пройдет. В пятницу предстоит поездка. Посмотрим как поведет себя.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
У меня было такое точ в точ из-за говенного бенза!
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
1. То есть ты едешь на 5 и машина так спокойно до 60 сбавила и ты это не заметил??? мне кажеться сцепа выжата должна быть.
2. Стой на тормозе и нетрали
3. Больше так не ездий с горы, ну если конечно не пробка 5 км в час.
П.С. у меня начальник на классике у него при нажатии на тормоз машина глохнет если сцепу выжать, но ничего как-то ездеет неделю))
