Один большой общий вопрос по 2115 2000 г.в.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Один большой общий вопрос по 2115 2000 г.в. вывод темы на печать
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 16:42
Использую с сентября 2006 года, второй владелец так сказать, у первого содержалась в идеальном состоянии со своевременным ремонтом/заменой всего, что ломается и не ломается. Сейчас в итоге имеется:
Отсутствие дефектов по кузову (за искл притертостей на пластике - он для того и есть) плюс благодаря полировкам натиркам хорошее состояние родного цвета, весьма тихая работа мотора, не бесшумная но приемлемая работа коробки, расход по городу 7-7,5 (время в пробках менее 15%), распорка стоек с доп. опорой двигателя, опоры сс20, все рабочие неглючащие датчики (мозг бош 154).
Отъездил 40 ткм. При мне долгое время проблем не вызывала (мелочи, типа пистонов, лампочек не в счет), сделал шумку передних дверей, тонировку, старался содержать и эксплуатировать без экстрима.
Весной менялись рулевые наконечники (поставили трековские, в итоге сейча на одном уже порван пыльник), лето без проблем, по осени потекло масло - сальники коробки (почти все), коленвала, заодно уж сцепление, маховик. Поменяли еще шаровые опоры. Потек патрубок тосола, поменял. Поменял колодки (40ткм на передних и не меньше на задних) - уже большая выработка на дисках и барабанах (впереди ATE POWER DISK с проточкой - проточка еще есть, но глубины почти не осталось), следовательно скоро менять. плюс - ремень ГРМ я так понимаю тоже скоро менять.
Подскажите, чему еще в скором времени может подойти срок?
Стоит ли менять тосол (заодно все патрубки)?
Мыть инжектор?
Как кончатся амортизаторы (в среднем, по сроку службы)?
Стоит ли снимать проставки с задней подвески или сейчас только хуже станет?
Сколько масла в коробку не лей, а звук от нее все равно останется хоть какой?
Вообщем-то, оставлять эту машину или менять на новую 2114/2112? (о целесообразности замены сразу на ино знаю)
Mr.KAKTYC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 17:00
Ездить.. Год и 40 тыс? Неплохо... Ремень обязательно поменять, он вообще-то мало ходит... Sad
Тосол менять на антифриз, патрубки можно оставить.
Расходу увеличился? Если нет, инжектор не трогать, немешать ему инжектить. )
Как кончатся амортизаторы, ты узнаешь по поведению машины.
Проставки если не мешают, смысла нет снимать, тем более потом надо будет колдун регулировать итп...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 17:28
менял воздухан? масло в двжке-полусинтетика,в коробку минералку.проверить зазор в клапанах.фильтр масляный,топливный.
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 17:30
Джерар
тосол, антифриз - одна хрень, просто так назвал. я к тому, какой ресурс у данной жидкости и чем выразится ее старение?
расход нет, ДМРВ показывает 10.8-11 и на холостых 1-1.1 л/ч (два года назад было 0.8-0.9)
по сути проставки по мне - портят вид, но сам лазил по высоким тротуарам и думаю, благодаря им тоже.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 17:33
куясе... по БК небось?
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
sel77
фильтры меняются: масло раз в 10 ткм, виска 3000 и hengst фильтр, воздушный раз в 30 ткм., топл хз, один раз менял, минимум раз в 30 ткм.
в коробке не помню что, но хорошее.
клапана с какой целью проверять? все слушали мотор - говорят типтоп, не стучат клапана.
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 17:37
по бк. сам не стал замерять, на предыдущей карб восьмерке мерял - 8 литров, а тут инжектор, оптимизация режимов итд - вроде реальные цифры. нет?
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 17:45
Mr.KAKTYC
У меня по БК кажет тоже 6-7л, а по одометру все 10 получаются. Посмотри характеристики, там город-около 9л, а 7,5- по трассе при 120кмч, и 6-6,5л при 90кмч.
кря
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 17:55
если в коробке хорошая синтетика,то сальники не надолго.а если работу клапанов вообще не слышно,особенно на холодном,зажаты-очень плохо,прогорят
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 18:37
El Dron
хз, посчитаем, спасибо.
sel77
холодная стучит, куда ж без этого. я про прогретую говорю.
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 20:49
Все пишут, что нужно менять свечи иногда. У меня по сути никаких проблем - вначале были траблы со свечами и проводами, поставил заводские провода и NGK свечи - 40ткм не трогал. Нормально?
Ремень ГРМ я так понимаю менять?
Ремень генератора менять с ним или не надо?
Клапана все ж думаю стоит порегулировать, съезжу куда-нибудь.
Ролик натяжной менять?
Сегодня заметил, сечет где-то из-под днища, в районе штанов...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:36
нафиг искать траблы, они тебя сами отыщут!!!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:44
Ремень ГРМ мннять каждые 60 тык.Пробег у машины какой?
Для боша енто нормально,меньше он не покажет.
РХХ под замену,вообще я где-то вычитал что срок службы у него два года,а потом он выбрасывается.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:46
вместе с ремнем.
Если не свестит то не надо
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 23:00
Mr.KAKTYC
топливник почаще меняй. раз в 15-20 тыков.
да и воздухвн где то также. все что там написано-дели на 2.
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 10:38
менял, еще удивился, как на старом съедена эта резинка клапана - то же самое.
ну по сути все равно снимать при смене грма - вместе и поменять
вообщем масляный с маслом раз в 10ткм, топл и возд - раз в 20ткм - так?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 10:41
Как правило, масло меняют перед зимой и перед летом.
На карбовой 099 я воздухан чуть ли не раз в месяц менял, ибо стоил он 30 руб. Инжовый пореже, конечно, но в среднем тыс. через 10. С февраля топливник не поменял... позор мне Sad
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 10:49
J_rockiN
как правило в год я наезжаю 40 тыс, и это прогрессирует. так что раз в 10ткм
я вообще думал, что ресурс у топливника тыщ 50.?
