умерла печка - что менять?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> умерла печка - что менять? вывод темы на печать
Demid
Авто: 2112/04/170ткм
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 16:54
Куда смотреть? Предохранители на месте, длок управления отопителем работает - чего сломалось то? и как это чинить?
Все зависит от прокладки
Demid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 17:02
8. Рекомендации по созданию новых тем:
а. В заголовке обязательно обозначайте суть дела, а в теле сообщения давайте развернутое описание.
б. Если Вы действительно хотите получить ответ на свой вопрос по существу, надо подробно описать, что не так, марку вашего автомобиля, тип двигателя и другие характеризующие его (в рамках описываемой проблемы), что уже сделано, и что конкретно надо решить (какого ответа Вы ожидаете).
умерла говоришь.....готовимся к похоронам..мои соболезнования
Обычно я шучу всерьёз
Demid
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 17:08
Прошу прощения: сегодня утром завел машину( ваз2112 1.5 16 кл 2004), и повернув рычажок скорости на печке , не услышал ни звука - воздух не дует, ничего не счелкает. Прверил предохранитель - все ок, снял блок управления - поставил на др десятку - он работает. НЕ ЗНАЮ КАК УСТРОЕНА ПЕЧКА И ЧТО ТАМ МОЖЕТ ПЕРЕГОРЕТЬ И СЛОМАТЬСЯ , ПОЭТОМУ И СПРАШИВАЮ: ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 17:16
ну че...лезем в фак, ищем темку - разборка печки...
всю ее разбирать не надо, но до разьема моторчика долезть..
в общем то снять жабо, и оно доступно
меряем там напругу,
если всё гуд- меняем или реанимируем моторчик..собстна всё, если остальное проверил.
Мотор не крутит на всех скоростях? Это важно.
Demid
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 17:26
на всех скоростях тишина. Я правильно понял что проблема в моторчике, либо в проводе к нему?
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 17:43
Была такая проблема на предней 2110. И тож, кстати, утром. Решилось востановлением проводка "масса" на корпусе печки (мотора). На моей это тогда находилось под обшивкой щитка передка.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 20:08
У меня печка на светофоре накрылась...
ИТОГО:
1. Работа по замене моторчика 1000р.
2. Моторчик отопителя 2110 с/о 580р.
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demid
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 20:11
Не знаю что именно помогло, но после того как подергал две папы-мамы на печке(или не на печке - хз) и постучал кулаком на всякий случай по ящику какому-то пластмссвому- все заработало. Всем огромное спасибо! Smile
Demid
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 16:42
Опять та же хрень - с утра - тишина. Сходил вчера купил новый моторчик и поставил. День работала нормально, а потом опять пропала. Иногда на кочках просыпается. Какие у меня есть еще варианты? Может масса или что-то в этом духе, только где ее искать понятия не имею. Спасайте други, холода наступают...
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 18:01
Ищи контакт. Я бы в блоке управления сначала посмотрел.
(Когда перестанет работать подай напругу напрямую на разъем)
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
