Беда с центр. замком или сигналкой, мож что посоветуете...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Беда с центр. замком или сигналкой, мож что посоветуете... вывод темы на печать
Павел F.
Авто: ВАЗ 2114 (1.6 инж. 8 кл.)
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 22:53
Вообщем проблема такая: Когда на сигналке ставиш на охрану она двери закрывает и сразу открывает снова, но при этом на охрану встает и искренне думает ( и меня убеждает) что двери закрыты. Когда закрываеш ключем/пипкой из салона водительскую дверь остальные не закрываются, хотя раньше закрывались.
Посоветуйте что-нибудь, может это даже распространенная проблема.
Павел F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 23:29
некорректно поставили охранку.
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 23:33
Возможно не корректно работает как раз именно левый передний
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 23:55
А что насчёт исправности концевиков? Если даже они исправны,то скорее всего именно к ним неправильно подключили сигналку!?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 00:20
афаик глюк центрального замка. У меня было так, что если на какой-нибудь из передних дверей неправильно отрегулируешь тяги активатора, то при нажатии на пимпу в другой двери (да и при постановке на охрану), замки все как раз защелкиваются, а потом снова возвращаются обратно, хотя сигналка думает, что закрыла их, т.к. за откр/зак дверей овечает исключительно блок ЦЗ, а он особой обратной связью с сигналкой обычно не обладает.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 00:44
Точно ЦЗ. От водительской двери должны все двери закрываться.
21150, 2003гв
Stoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hager
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 00:50
Смотреть вод. дверь
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 01:07
hager, я как раз ковырял пассажирскую, когда такой глюк словил. У меня в обеих дверях пятипроводные активаторы.
hager
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 01:16
Мастер-активатор в правой двери это можно сказать эксклюзив.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 14:49
Почему? Он стоит 300-400 рублей,и поставить его несложно!?
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 16:59
у меня похожие симптомы были - вылечилось заменой блока ЦЗ
а у тебя при включенном зажигании и поднятых пипках, активаторы не щелкают?
... или что-то типа того...
point22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hager
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 18:03
Согласен. Но ставят его не часто.
Павел F.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 18:24
Неа не щелкают.
Главный вопрос: где живет этот блок управления ЦЗ?
Да я как бы туда не лазил. Сами "разрегулировались"? Хотя... ВАЗ...
Исправны точно.
Так ставили - то ее давно а радость только сейчас пришла.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 18:38
На "Самарах-2" слева или справо под рулём,точно незнаю где именно!? Слева там ИММО,и может там же блок ЦЗ,либо справа от руля!?
hager
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 21:00
На передней стойке, прям за ручкой открытия капота. Там и живет.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 22:19
Вопрос возможно не в тему .
При постановке на охрану сигналка двери закрывает , а стёкла не поднимаются и не работает автозапуск. Может кто знает что смареть надо. Томагавк 9030 для справки. Sad
Потому что панель проклеивал и при установке блока сигнального какой то провод бесхозный был. Судя по схеме как раз стеклоподъёмники. Вот куда его втукать обычно надо мож кто знает?
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 23:37
Евгений093i,автозапуск хз,а вот по поводу дожима: нужен контроллер довода стёкол! Стёкла раньше поднимались?
На сигнальный вход доводчика! Как правило на сигнальном проводе сигнализации появляется слаботочный минус - этого достаточно,что бы доводчик понял,что сигнализацию поставили на охрану,а дальше он дожмёт стёкла!
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 00:34
Да , до перебора панели всё работало.
Латно , не буду никому голову морочить, гарантия должна помочь. :cool:
