ИМХО если ездить по городу, да еще и с нагрузкой - то лучше оставь свой родной редуктор...
21011 обычно очень хорошо собраны. Чего вы ее трогете?
Serge!, не совсем с тобой согласен... Доводилось ездить на пятиступке при движке 1.3 - по трассе очень даже нормально шла.... До 90-110 км/ч на четвертой вытягиваешь, втыкаешь пятую и чешешь куда надо... Конечно пятая практически не тянет но с сотни до 120 - 130 км/ч нормально, дальше просто поддерживаешь заданную скорость... Круиз контроль ЕПТ...
Говорят, что пятиступка длиннее 4-х ступенчатой КПП.
Так насколько я знаю, КПП от семерки и от копейки полностью совпадают по 1-4 ступеням (передаточные числа: 1-3,75; 2-2,30; 3-1,49; 4-1, т. е. прямая), и только отличаются наличием пятой передачи...
Думаю оставить старый на своем месте, ибо он хорошо работает, да и "в паре" с карданом. Да, кстати, кардан не нужно менять? Говорят, что пятиступка длиннее 4-х ступенчатой КПП. Крепления - само собой добавить/изменить. Хватит шлицевого хода или все-таки КПП одиноковые по длине?
В надцатый раз говорю: По передаточным числам коробки существуют: 2101*4, 2106*4, 2105*4, 2105*5.
Они не совпадают ни по передаточным числам, ни по конструктиву. 2101- самая динамичная, 2106 - самая экономичная, 2105 - середина.
Так я больше 110-120 км в час не собираюсь на ней ехать, т. к. копейка есть копейка...
Просто хотелось бы снизить расход топлива и немножко понизить шум от двигателяю.
Классике присуща неустойчивость на повышенных скоростях и т. д. и т. п.
. Хотя смотря какие скорости считать повышенными и что брать за точку отсчета.
Страшно будет, вот. Я вобщем понял, что хуже не станет, а обогнать можно и на 4-ой передаче... Спасибо всем за консультацию :-D
Слабый движок, обвешанный, как сильный, будет банально перегружен.
Ребят, я все-таки не могу прийти к единому мнению: стоит менять КПП или нет?
А насчет перегрева летом как? Возможно?
Что-то я тоже загорелся на счет замены КПП на пятиступку, вот только где раздобыть рабочую КПП-5 и по дешевой схеме?
