Причина стука при торможении в колесе?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Причина стука при торможении в колесе? вывод темы на печать
Кукуруза
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 11:23
Всем здравствуйте! Всех с пятницей! Smile
Вопрос:
Появился странный звук, исходящий со стороны правого переднего колеса. Звук, вернее даже стук, проявляется ТОЛЬКО ПРИ ТОРМОЖЕНИИ. Имеет частоту, пропорциональную частоте вращения колеса. При замедлении - замедляется, при остановке исчезает. Похоже на то, как бывает если в спицы велосипеда вставить карту... ))) но, повторяю, это только при торможении.
Что это может быть? Визуально ничего не обнаруживается (насколько можно увидеть без снятия колеса).
Может кто сталкивался с таким? 8-)
Кукуруза сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кукуруза
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 17:20
товарищи.. ответьте пожалуйста! 37 просмотров, 0 ответов.. Sad
TaReN
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 17:34
Вопрос:
Наблюдается такая же байда, предпологаю что чуть поведен тормозной диск, но тряски не наблюдается так что пока думаю терпимо
TaReN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 17:36
У меня такое было, но только с задним правым колесом. При торможении с 80 как с узи стреляли =))) точно с переднего стук?
MVirgo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 17:38
MVirgo
в чем было дело? а то у меня в левом стрекот...
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 17:39
тема баянистая.при замене резины поставил другие диски теперь цепляет за колодки.тросик ручника.либо просто перекосило колодки и цепляет за болты Very Happy блин не нашёл тему Sad поиск и прочее не рулит Smile
MVirgo
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 17:45
Панка между колодками слегка износилась и тросик ручника стал задевать за болты крепления колеса. Я по болтам заметил. На концах их аж подъело.
Последний раз редактировалось: MVirgo (30 Ноября 2007 17:49), всего редактировалось 1 раз
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 17:48
Крепление суппорта ослабло, с колодкой что-то, развалилась или со своего места ушла.
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 17:50
блин глюки Surprised
Последний раз редактировалось: rg-45 (30 Ноября 2007 17:51), всего редактировалось 1 раз
esa
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 17:51
MVirgo
смотрели в сервисе, все на месте, на болтах никакого признака задевания за них нет! даже сняли другое заднее колесо.хз-все хорошо! причем стрекочит тока в сырую погоду!
MVirgo
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 17:52
Звук скорее всего был бы не ритмичный, да и машину бы вело при тормажении.
_SERGEY_
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 18:21
Ответ прост - это кривые диски и/или барабаны. Проточить их и все пройдет. Была такая фигня, сначала справа сзади, потом справа с переди. Впринципе никого из тазоводов не знаю у кого подобного не было.
Любишь кататься? Люби и катайся!
_SERGEY_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кукуруза
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 18:29
Вот как.. спасибо за ответы!
Колодки относительно новые. Началось это все недавно. Прокачивали тормоза, снимали колеса. После появилось.
Думаю что спереди все таки звук. Пассажир окно открывал, слушал, тоже подтверждает что спереди.
MVirgo
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 19:16
Кривые диски, обычно, бьют в руль, а барабаны в педаль.
Кукуруза
Скорее всего что то простое. Снимите колесо посмотрите, что где может задевать.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 23:25
при износе диска по краю остается буртик - по нему колодка тарахтит. выровнять диск!
