Demid
Авто: 2112/04/170ткм
Куда смотреть? Предохранители на месте, длок управления отопителем работает - чего сломалось то? и как это чинить?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
8. Рекомендации по созданию новых тем:
а. В заголовке обязательно обозначайте суть дела, а в теле сообщения давайте развернутое описание.
б. Если Вы действительно хотите получить ответ на свой вопрос по существу, надо подробно описать, что не так, марку вашего автомобиля, тип двигателя и другие характеризующие его (в рамках описываемой проблемы), что уже сделано, и что конкретно надо решить (какого ответа Вы ожидаете).
умерла говоришь.....готовимся к похоронам..мои соболезнования
Demid
Прошу прощения: сегодня утром завел машину( ваз2112 1.5 16 кл 2004), и повернув рычажок скорости на печке , не услышал ни звука - воздух не дует, ничего не счелкает. Прверил предохранитель - все ок, снял блок управления - поставил на др десятку - он работает. НЕ ЗНАЮ КАК УСТРОЕНА ПЕЧКА И ЧТО ТАМ МОЖЕТ ПЕРЕГОРЕТЬ И СЛОМАТЬСЯ , ПОЭТОМУ И СПРАШИВАЮ: ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ну че...лезем в фак, ищем темку - разборка печки...
всю ее разбирать не надо, но до разьема моторчика долезть..
в общем то снять жабо, и оно доступно
меряем там напругу,
если всё гуд- меняем или реанимируем моторчик..собстна всё, если остальное проверил.
Мотор не крутит на всех скоростях? Это важно.
Demid
на всех скоростях тишина. Я правильно понял что проблема в моторчике, либо в проводе к нему?
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Была такая проблема на предней 2110. И тож, кстати, утром. Решилось востановлением проводка "масса" на корпусе печки (мотора). На моей это тогда находилось под обшивкой щитка передка.
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
У меня печка на светофоре накрылась...
ИТОГО:
1. Работа по замене моторчика 1000р.
2. Моторчик отопителя 2110 с/о 580р.
Demid
Не знаю что именно помогло, но после того как подергал две папы-мамы на печке(или не на печке - хз) и постучал кулаком на всякий случай по ящику какому-то пластмссвому- все заработало. Всем огромное спасибо!
Demid
Опять та же хрень - с утра - тишина. Сходил вчера купил новый моторчик и поставил. День работала нормально, а потом опять пропала. Иногда на кочках просыпается. Какие у меня есть еще варианты? Может масса или что-то в этом духе, только где ее искать понятия не имею. Спасайте други, холода наступают...
JD
Авто: 21103
Ищи контакт. Я бы в блоке управления сначала посмотрел.
(Когда перестанет работать подай напругу напрямую на разъем)
