Страница 1 из 2
Alex47
Ситуация такая. Есть ВАЗ-2115. Хозяйка две недели не может оживить "специалистов" уже человек 5 точно смотрели, результат нулевой.
Топливо в рампе есть, насос качает, форсунки работают.
Зажигание в норме, модуль новый рабочий, свечи новые, проверенные, провода тож новые.
Акум новый, заряжен.
Когда заводишь, признаков жизни ноль, после второй-третьей попытки начинает чуть схватывать.
Ставили рабочие клапан регулировки хх, датчики рв, ПДЗ.
После выключения зажигания слышно что срабатывает клапан регулировки хх.
Перед этим меняли контроллер, хватило на три дня потом все повторилось.
Новый контроллер подключал к своей машине. Не завелась, при этом комп показывает что ошибок ЭБУ нет. Возможно что не совпадают прошивки или еще чего ( у меня авто с катом, на пятнашке ката нет)
З.Ы. После того как контроллер пятнашки на свою ставил, моя стала хреново заводиться с родным ЭБУ (
HICOM
а ремешок ГРМ этак на 5-10 зубчиков не соскачил ?
дасчик ПКВ на месте ?
Alex47
HICOM
Ремень проверял, метки в норме. Датчик проверяли, но я тоже на него думаю, хотя чек не горит. Пока не уверен что это он. Смущает, что клапан хх после выключения зажигания срабатывает.
-=Worm=-
Иммобилайзер активен?
Владимир TTTT
Машина с новья у хозяйки или брала с рук.
Попробуйте на дилерской станции поговрить со спецами, чтоб сняли с нвой машины эбу и попрововали на Вашей. енсли все окей, тогды меняйте эбу.
вариант номер ту: когда заводите машину, слегка прижимайте гпедаль газа, при выжитом сцеплении. проверьте все провода + и - (акум, модуль, генератор и т.д.) их крепления, возможно не хватает мощности искры. У вас акум на сколько 55А или 60А, попробуйте поставить помощней акум. Кстати промерьте мультиметром скока выдает аккумулятор (несмотря что новый), в принципе новые аккумы надо оцикловывать, и замерьте плотность, может быть там плотность достаточно низкая.
Возможно Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) гонит: почистите дросельный узел.
Еще вопрос: какой пробег и как проверяли форсунки (сгоняйте к диагносту).
Попробуйте если акимвен иммо, то его отключить и посмотрите что это даст.
если у вас щас стоят морозы, то возможно глючит прошивка (у них возможен глюк на хололдный пуск).
И еще раз перечитав все посты, склоняюсь к тому что возможно все таки форсунки не корректно работают (или одна или несколько).
Alex47
-=Worm=-
Активен
Владимир TTTT
1)машина у хозяйки с рук.
2) С ЭБУ непонятно, на новом проездила три дня. Снимал ее ЭБУ и ставил на свою машину- не завелась! Но ошибак комп не нашел. Кстати какая должна стоять прошивка на нем. Контроллер Бош
3) Акум на 75А, при любом раскладе к нему претензий нет, напряжение замеряли.
4) Форсунки специально проверяли. Сам не видел, но хозяйка и еще один горе спец говорят, что приезжал человек с ноутом, подсоединился, форсунки проверил.
5) Как отключить иммо? У меня он с рождения не активен.
Владимир TTTT
Alex47 писал(а):
-=Worm=-
Активен
Владимир TTTT
В принципе там надо смортреть по форме распыления, а насколька я понимаю для того их снимать надо, возможно пипец уплотнительным кольцам - никаких подтеков на рампе нет? (заедьте на нормальную диагностику) и попросите пусть помоют форсунки.
Плюс надо замерить давление в рампе, а точто бенз оттуда сочиться это не сеть показатель хорошей работы бензонасоса.
Во вторых машина какого года, какой пробег. Какой ЭБУ стоит, У десяток помоему модуль зажигания помощней и ЭБУ другое. Так что не балуйтесь переброской взад вперед убьете себе электронику с мозгами.
Короче ребят заедьте на нормальную СТО (для начала постарайтесь к официальным дилерам Ваза. И пусть мерию компресиию, смотрят форсунки (выкручивают, промывают их) для начала смените сетнку на бензонасосе, фильтр тонкой очитско который около бака со стороны днища., потом давление в рампе, компресия, форсунки.
И дайте больше инфы год выпуска, пробег, сколько машинка находится у хозяйки. И ребят 75А помойму слишком много для штаной проводки (55 А). Вы так можете просто ее пожечь (мож по этому у Вас проблемы что завести не можете).
У меня 2005 год, ителма январь 7.2, прошивка I203ЕХ36 (чиптюнинг), I203ЕL36-заводская.
Mike93
Ключевая фраза "5 специалистов". Зачем столько, нужен всего один!
SPGEAR
Alex47 писал(а):
Активен
Может он выпендрился.Т.к. обычно заводские иммобилайзеры глючат и ломаются.
По какой причине поменяли ЭБУ,и почему взяли БОШ?
И попробовать до кучи поменять ДПКВ,может поможет.
Жек
как вариант, перепрошить ЭБУ или с иммобилайзером похимичить. Чудес не бывает, должна заводиться.
Alex47
SPGEAR
Эбу поменяли по той причине, что сдохло. И симптомы были такие же
Знаю, что выпендриваются, по этому у меня он обрублен.
Mike93
По этому и в кавычках Very Happy
Жек
Там уже так нахимичили, что второй день не могу с проводкой разобраться. Я кстати тоже самое сказал, что чудес не бывает и должна заводится, когда мне рассказывали что делали и что смотрели
Кароче, предварительный итог, или ЭБУ или что то с форсунками. Все остальное проверено методом исключения.
Бош потому что не особо грамотные автолюбители приходят в магазин и говорят дайте мне точно такой же. Кстати в магазине меня уверяли что это если стоит бош то ставить можно тоже только бош Smile .
Завтра авто уезжает в сервис. Будет весело если они ее не оживят
HICOM
бож банально бяка в баке ?
Владимир TTTT
В принципе тож к тому склоняюсь, поскольку проблема со схватыванием, то желательно отревизировать всю топливо подачу начиная от бака и заканчивая форсами.
Alex47
Топливопровод проверен от бака до рампы. Все в норме. В рампе давление тоже есть.
HICOM
мля, ну незнаю, чудес не бывает...
пригласи батюшку пусть освятит......
Alex47
Так что остаются форсы и, тупо, ЭБУ потому как однажды он уже сгорел и симптомы были один в один.
NAIL1
А вобше датчик коленчатого вала менял после такого случая? Very Happy
SPGEAR
Да-да,про ДПКВ Alex47 ничего не сказал.Уж очень похоже на него.
NAIL1
SPGEAR. Так что я думаю стоит ему сначала проверить ДПКВ ну тестером а потом если что заменять Very Happy
SPGEAR
+1,а то кучу бабла потратят,а выяснится что пи....лина за 300 р. мозг тр...ла 8-)
NAIL1
SPGEAR. Так можно его прверить и в домашнем условий если конечно у него есть тестер. Very Happy
SPGEAR
тестер можно и стрельнуть у кого-нить,я думаю не проблема,да даже элементарно в сервис приехать,чтоб прозвонили его.
NAIL1
SPGEAR. Вот правильно логически рассуждаешь. Тогда я ему передам Very Happy
NAIL1
Alex47. Значит так. Действуешь таким образом: Едишь в сервис и пускай тебе прозвонять ДПКВ ну в смысле продиагностируют его. Потом решат менять его или нет. Ну что понятно? Very Happy
Alex47
ДПКВ я сразу проверил. Он рабочий. А вот проводка до него вся какая то оборванная. Возможно, что дело в ней.
Паду позвоню деффачке-хозяйке, узнаю мож вчера уже и сделали. Very Happy
Страница 1 из 2
