Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
С пару недель назад поменял катуху на 4-ом цилиндре + свечки. Все было нармально, за исключением потряхивания ( троения) двига через минуту-другою после утреннего запуска. Ошибок при этом не казало. Седня опять -двадцать пять - выскочило 2 ошибки - многочисл. пропуски и пропуски опять же в 4 - ом горшке. Други! чо еще теба проверить? Ездит пепелац нормально, без изменений, бенза хавает в норме. Вот только сей трабл на психику давит :grin:
MIKL0701
Авто: ВАЗ 21097 - Ваз 21124
Такая же фигня. Глючит зараза
Ганс
MIKL0701 писал(а):Такая же фигня. Глючит зараза
Какой-то очень не веселый глюк у нас стобой
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
У меня такой же глюк появляется периодически. Только на 3 котле. И тоже при утреннем пуске, когда температура опускается ниже 0.
Ганс
А как бороцца-то с этим? Или забить?
Может быть контакт на катушках ( что сверху на защолках) дурит?
Просто и не знай что думать :-(
smpei
У меня похожий гемор, только катушки еще постоянно горят, 73 000 пробега, поменял 7 штук, в сервисе чувак говорит, типа контроллер надо менять перепрошивать нет смысла(а может он просто и не умеет это делать, когда в прошлый раз ездил, говорил, что катуки такие стремные, вот и горят, а теперь говорит нужно причину искать) мож кто че знает? А бавает едешь и тачка начинает трстись, выкл.-вкл. зажигание, поехала нормально! Подскажите что делать?!
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Ганс
слушай, у меня такая же проблема была сразу после запуска двиг. Долго копали. Решил махнуть форсы(типа наугад) и не прогадал, теперь все гуд!!!
Ганс
Scaglietti
Ну вот исчо список пополнился, чо менять
Кстати, от бенза это зависит как-то? Просто вчерась на заправке шол слив 95-го, а ехать было надо срочно, залил 20 литров 92-го ( Лукойл) до этого литров 5 плескалось 95-го. Вот утро и наградило ошибками, а щас заводил - трихомудило двиг неподеццки (ошибок нет) При нажатии на газ - все равно трясет. ХХ при заводке на холодную - ок. 2000. Причом при сбросе газа - обороты немного скакали кверху. Сие эксперементы проводил седня на остывшем двиге ( часов 5 постоял, апосля утренней езды)
Scaglietti
Ганс писал(а):Кстати, от бенза это зависит как-то?
врятли. У меня форсунки были не засраны, вот почему 3-я форсунка иногда не работала это так и осталось для меня вопросом!!! Диагностика показывала все гут
, так что меняй форсы. Я менял сам, в принципе ничего сложного только неудобно откручивать пластиковый коллектор.
Ганс
Scaglietti
Пасип! А какие брал и где? ( спрашива, чтоп шляпу не купить)
Scaglietti
Ганс писал(а):Scaglietti
Брал в АВТО49 :-D , Siemens, код не помню.
вот здесь почитай :-D
http://chiptuner.ru/sens_efi.php
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Ганс
попробуй для начала осушитель топлива.
Ганс
Shes110
Да, вот тоже мыслю как-нинь химозу применить, коли морально буду готов к замене форсов.
Как раз седня был в АВТО-49 - пучился на очиститель инжа - ЛАВР. Вроде как раскоксовыватель у них нормальный, можа его в бак залить? Воопщем х.з.
Scaglietti
Ага видал их седня - Сименс с голубым ободком. 450 рубелев со скидкой.
Вот такой вопр - менять фсе 4 или на том горшке на который ошибка кажет?
Scaglietti
Ганс писал(а):Вот такой вопр - менять фсе 4 или на том горшке на который ошибка кажет?
ну смотри уж сам по финансам. Если большой пробег то лучше наверное все 4 махнуть. В принципе одну можешь поменять, а другие 3 промыть очистителем карба, была где-то тема о промывке. Решай уж сам
Ганс
Пробег - детский в том -то и дело - 37 кило км.
Scaglietti
Ганс писал(а):Пробег - детский в том -то и дело - 37 кило км.
я менял на 60 тысячах
Ганс
Ну ежели до выхов окончательно задолбает - поменяю АДНУ!
Кстати, ежели менять по мурзилке ( у меня опыта в сей процедуре нет) - нет ли каких подводных камней? Или если не сталкивался - лучше спецу поручить? ( ибо такой есть, но не охота - ибо напьюсь с ним вотки :-D )
Scaglietti
ну я тоже не спец :-D , вроде ничё не сломал
Shes110
Ганс писал(а):Ага видал их седня - Сименс с голубым ободком. 450 рубелев со скидкой.
если менять одну, то на такую же, как у тебя стоят.
Ганс писал(а):Да, вот тоже мыслю как-нинь химозу применить, коли морально буду готов к замене форсов.
Я вот тоже сомневался, что из-за того, что в бензине есть немного воды машина может троить в мороз, думал вода замерзнет и усе буит гут, ан нет, специально БН доставал, не видать там никакую воду или лед, слава Богу послушал мужиков (темку поднимал в ветке ЭСУД), залил осушитель топлива, доволен как слон. К тому же ошибка 0134 (нет активности ДК) иногда на холодную вылазила, теперича нету!
Похоже с нашим говнобензином без присадок никак.
Ганс
Аха...ежели бы знать что они там на ТАЗе вкрячили. :grin: Это по-хорошему -разбирать - смотреть и носицца по городу пехом или корешей подключать, в итоге , не обнаружив похожие, купить в АВТО-49 четыре штуки ( три из которых может работать исчо хуже, чем стоковые) и поменять :-D ....Вот такая у меня аппатия к вечеру :-(
Shes110
Аха...ежели бы знать что они там на ТАЗе вкрячили. Это по-хорошему -разбирать - смотреть и носицца по городу пехом или корешей подключать, в итоге , не обнаружив похожие, купить в АВТО-49 четыре штуки ( три из которых может работать исчо хуже, чем стоковые) и поменять ....Вот такая у меня аппатия к вечеру
ну, тока снять верхнюю пластиковую крышку, а там крайние форсы видно, цвет и номер, больше и не надо, а можно только цвет.
Ганс
диверсия
попробуй для начала компресию померить.второе шкиф каленвала ,если с резиновым демфером то может проварачивается,потом бывает на нем шпонку разбивает и он начинает гулять.потом жгут форсунок.
Ганс
диверсия писал(а):попробуй для начала компресию померить.второе шкиф каленвала ,если с резиновым демфером то может проварачивается,потом бывает на нем шпонку разбивает и он начинает гулять.потом жгут форсунок.
Ну ежели шкив был бы виноват - то и ДПКВ уже ругался б матом давно, и на езде бы сказалось. Вот седня например завелся гут
. Компрессия тоже вроде величина постоянная ( в течении недели
Вот жгут форсов - согласен тут може быть плохой контагд!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Ганс писал(а):Ну вот исчо список пополнился, чо менять
Да поменяй уже всю машину, делов-та..,
и праздник будет в доме
А если па-серьёзному,
то перекидывай катушку с 4-го на 3-ий котёл,
и смотри в оба
, чё БК будет говорить
Не факт, что ты купил хорошую катушку 8-)
