wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
На холодном двигателе подсосом выставляю 1600 оборотов, во время прогрева обороты медленно падают до хх, нажимаю на газ они опять восстанавливаются, во время прогрева пару раз приходится нажимать на горячую все нармально хх стабильный.
h2so4-bryansk
регулировать пусковое устройство.
Может быть вы рано задвигаете подсос.Как на 2000оборотах?
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
wazario писал(а):На холодном двигателе подсосом выставляю 1600 оборотов, во время прогрева обороты медленно падают до хх, нажимаю на газ они опять восстанавливаются, во время прогрева пару раз приходится нажимать на горячую все нармально хх стабильный.
У самого тоже самое, при прогреве на подсосе даже с 2000, падают обороты до хх, примерно при 40-60 градусах, двиг будто троит. Помню терли эту тему, раньше решение так и не нашли.
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Что то было про конденсат, который от разницы температур образуется в карбе.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
wazario, сам с этой (и не только) проблемой к карбюраторщику подъезжал. Ответ был таков: сделаю все, кроме этого. И сделал... действительно карб начал работать прекрасно, но падение оборотов при прогреве осталось... Странно, почему-то я этого раньше не замечал... В общем, говорит, что этот косяк не лечится, правда почему, я так и не спросил
rom584
Авто: 21093 карб
+1 наблюдается такой же эффект при прогреве на 1500 об. При 2000 оборотах все нормально, поэтому и греюсь на 1800-2000 оборотах
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Это нормально и это не лечится. Баг проявляется про околонулевой температуре.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
абсолютно тоже самое .... забил, поскольку это не лечится.
раньше была тема по этому вопросу...
Дядя Ваня
я еще на старой машине столкнулся. была такая тема когда греешь. тож был у карбюраторщика-не лечится
wazario
Да наверное проблема в конденсате, кстати не по теме устранил небольшой подсос воздуха, стали немного коптиться свечи, если винт качества подкрутить коптиться перестанут?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Monk-SPb писал(а):wazario, сам с этой (и не только) проблемой к карбюраторщику подъезжал. Ответ был таков: сделаю все, кроме этого. И сделал... действительно карб начал работать прекрасно, но падение оборотов при прогреве осталось... Странно, почему-то я этого раньше не замечал... В общем, говорит, что этот косяк не лечится, правда почему, я так и не спросил
Я тоже у себя не вылечил, правда у меня при +5 гдето чуть ли не глоха. Сейчас когда минус нормально - просто падают.
Про конденсат замерзающий согласен. Но для этого надо бы подключать зимнюю фитюльку (хотя не уверен что сий девайс вообще полезен).
ЗЫ забейте и всё ИМХО 8-)
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
У мну таж самая ботва. :cool:
MINOGUS
Тоже самое. С 1500 через примерно 5 минут падает до 1000 . Но стоит газануть пару раз,все ок и обороты растут по мере прогрева.
Когда ставлю машину до утра-вытягиваю подсос до упора . Меньше конденсата образуеца в камере
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Serduk
зимняя фитюлька не помогает. гы, присоедняюсь к беднягам...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Почемуже не лечится? Поставить электрический нагреватель карба в районе штуцера подогрева, и все дела.
