Воет датчик температуры салона на морозе...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Воет датчик температуры салона на морозе... вывод темы на печать
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:08
Уже вторую зиму такая фигня, как температура от -10 и ниже, датчик жутко воет, пока в салоне более-менее не прогреется... Той зимой вроде терпимо было, а сейчас стало задалбливать... Даже снаружи слышно его, перекрикивает громкую музыку... Может его разобрать/смазать или только замена? Или вообще отключить, но что с САУО будет при этом?
zloy_ilia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:15
8-) Силиконовой смазкой какой-нить.
У меня тоже в пятницо завизжал, я его побил малехо, и он утихомирился. 8-)
Донецкая республика
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:18
Привет всем!На моей было такое - снял всю приблуду там моторчик децильный блин чуть не потерял.Купил в магазине радио деталей смазку для ЛПМ(погоняло точно врать не буду) и прямо так смазал с помощью иглы от шприца-таперича нежужжит вот .Удачи!
kotzeruba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zloy_ilia
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:26
А может его вообще отключить? На работу печки это повлияет?
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:28
У меня тоже жужжал, но я взял разобрал его и смазал сначала ВД40, вроде перестал, но не на долго. Снова разобрал и смазал силиконовой смазкой, также хватило не на долго. Поехал и купил новый!!!! УДАЧИ!
Sanek911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:29
Сними и смажж, на работу печки влияет.
Донецкая республика
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 17:38
Менять! Цена вопроса то копеешная.
Хорошая машина - НОВАЯ машина...
admiral112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 18:46
если его отключить - регулятор темп печки работать будет как кран,и это терпимо!сам ездил пока старого образца не доломал дома и не купил нового.
один из них не разборный Smile клеяный!
востанови старый или при неудачном исходе в магаз и в кармане 280р
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
