микромоторедуктор отопителя?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> микромоторедуктор отопителя? вывод темы на печать
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:46
Помогите с диагнозом. Началось вчера, после обеда - гонит горячий воздух при любом положении левой ручки. После нескольких включений-выключений зажигания и похлопывания по панели заслонки зашуршали с неприятным звуком, вроде заработали.
Сегодня с утра гонит только холодный воздух. Посредством тех же манипуляций поставил заслонки в положение мах и теперь боюсь трогать. Страшновато на зиму остаться без печки.
Теперь два выхода:
1. На холоде разбирать отопитель.
2. Проездить всю зиму с максимальным обогревом.
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:51
Снять центральные сопла и устранить руками подклинивание заслонок, фонариком туды посветишь увидишь.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:53
Была такая проблема, моторчик умер и поставил заслонку так, что шел только холодный воздух, дело было поздней осенью.
Добраться до него можно, но достаточно геморно.
При замене моторчика советую обратить внимание на заслонку, паз куда входит моторчик может быть развальцованным. Лучше купить другую заслонку с металлическим пазом. ПО запчастям где-то в районе 1000р. Удачи. Smile
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:54
у себя подобную ерунду стал замечать.
печка на 26 градусов греет как обычно, а бывает что обогрев ветрового стекла дует холодный воздух, переключаешь на 28 гардусов дует горячий, и так по разному то на 28 град дует тоже порой холодный и т д...
Тоже не могу понять в чем дело...
ШАЛЬНОЙ ВОДИТЕЛЬ ДВЕНАШКИ!
RuFFIan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Если ты помстучал, и все заработало, то скорее заслонка клинит. Сними сопла, как тебе написали.
V1T сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 18:58
Может глючит блок отопителя или датчик температуры в салоне.
kaden
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 19:00
Спасибо, посмотрю завтра
jbpasha
Авто: Ваз 2112 1.5 16v, 2004г.в. Январь 5.1.2 снежка ГБО Ловато снял
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 20:01
Металл. заслонка (отопит нов образца с 1 заслонкой) 500р, осенью нашёл за 450,менял сам.Стояла пластиковая - "кинель агропласт" - разломилась в месте соединения с моторедуктором. Лазанье из салона подклинивания не устранит,замена заслонки также потребует разборки отопителя,со снятием его радиатора и след.тосольными делами. Сливать много не надо,но вот шланги рад.печки усохли по месту и упорно подтекали после сборки.Подозревал что треснул пласт.патрубок рад.печки,обошлось,но время заняло. Если нет тёплого гаража,не горячись.В сервисе за одну тока сборку разборку возьмут дохрена.Так что выставить в горячее положен и ездить так до лучших времён.
jbpasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 20:08
это особенность кинематики заслонок... не заморачивайтесь - все равно не испарвить..
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
jbpasha
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 10:08
Это нормально. Пока температура в салоне (читай около датчика на потолке) ниже чем ты выставил на блоке САУО, заслонка открыта для подачи горячего воздуха. По достижении необходимой температуры она прикрывается, воздух идет прохладней. И так в цикле. Причем в ноги может идти немного теплее чем на стекло, так устроена разводка воздуха. У себя, чтобы не манать мотредуктор в такие морозы (помня сколько промудохался с разборкой в свое время), часто просто ставлю регулятор на максимум (заслонка полностью открыта и не движется). Правда впереди сидеть в свиторе бывает душновато и в -15. Но за мотредуктор хоть голова не болит.
kaden
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 11:25
Так и сделаю, а то сегодня снял центральные сопла - из салона до микроредуктора не добраться.
MMM
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005г.-> FF2 Sedan
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 13:51
Была такая же байда по осени - моторчик то работает, то нет. В итоге заслонка встала на "холод" и все, поездив пару дней при таком климате и -5 за бортом заменил моторедуктор нафиг. К тому же оказалось, что датчик температуры в потолке просто не был подключен, видимо с завода - потому что я там раньше не ползал, думал что все нормально. Щас с новым моторедуктором и подключенным датчиком все ОК. :cool:
MMM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
