Автор |
Сообщение |
Маркова Ирина Васильевна
Авто: ВАЗ-21214
Добавлено: 02 Декабря 2007 18:56
ВАЗ-21214 НИВА на холостых оборотах работает идеально, при трогании с места не разгоняется и не набирает обороты, а в подъем вообще не едет. Не могу понять, форсунки исправны, фильтра заменил, клапана нормально, датчик положения коленвала исправен. В чем дело?
Вернуться к началу |
Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta Jatco Automatic Deluxe; Lada Vesta GFK32-52-XK2 Orange Perfection
Добавлено: 03 Декабря 2007 01:25
Маркова Ирина Васильевна писал(а): | ВАЗ-21214 НИВА на холостых оборотах работает идеально, при трогании с места не разгоняется и не набирает обороты, а в подъем вообще не едет. Не могу понять, форсунки исправны, фильтра заменил, клапана нормально, датчик положения коленвала исправен. В чем дело? |
Головка цилиндров ты не заменил, Ирина Васильевна.
Beliy
Авто: ШНив 2123
Добавлено: 07 Декабря 2007 20:22
Ну так до сервиса то доехать можно? А там дядьки все зделают!
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Добавлено: 08 Декабря 2007 20:20
Дело в том, что двигатель не развивает мощность.
Причин может быть много. Нужно проверять ДМРВ, ДК, МЗ на пропуски,свечи, давление в рампе, фазы газораспределения, состояние поршневой. Короче начать , да кончить...
PS А вы , извиняюсь, какого пола будете?  _________________ Песец нашему кебуцу
ostapbender
Авто: Шнивка
Добавлено: 10 Декабря 2007 13:01
VlaG писал(а): | Маркова Ирина Васильевна писал(а): | ВАЗ-21214 НИВА на холостых оборотах работает идеально, при трогании с места не разгоняется и не набирает обороты, а в подъем вообще не едет. Не могу понять, форсунки исправны, фильтра заменил, клапана нормально, датчик положения коленвала исправен. В чем дело? |
PS А вы , извиняюсь, какого пола будете?  |
а может тормоза подклинивают, или ручник не отпущен...
VlaG
Добавлено: 10 Декабря 2007 16:25
ostapbender писал(а): | VlaG писал(а): | Маркова Ирина Васильевна писал(а): | ВАЗ-21214 НИВА на холостых оборотах работает идеально, при трогании с места не разгоняется и не набирает обороты, а в подъем вообще не едет. Не могу понять, форсунки исправны, фильтра заменил, клапана нормально, датчик положения коленвала исправен. В чем дело? |
а может тормоза подклинивают, или ручник не отпущен... |
Или вообще ворота гаража забыли открыть  _________________ Песец нашему кебуцу
fedor(rus)
Авто: 21214
Добавлено: 11 Декабря 2007 12:54
Если на холостых газануть обороты растут ?
Если играть газом ситуация улучшается ?
Если пониженную воткнуть поедет лучше ?
Beliy
Авто: ШНив 2123
Добавлено: 12 Декабря 2007 19:54
Ирина Васильевна!!!
Вы где? Куда пропали?
Buldog
Авто: 01, 04, 2131, Калина унив.
Добавлено: 12 Декабря 2007 22:09
И машина, как машина.
И бензина полный бак.
И искра как горошина,
Ан не заводится никак!
Парни, хорош искать Иринну Васильну. Пусть сначала в сознании обороты наберет. Вопросы, блин, задает будто сама /сам ремонтировать собирается.
