Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Такое после стоянки. Шум-скрежет не металлический. Колодки Ferrodo 20% изноза, задира на диске нет. Если проехать немного притормаживания, потом же не шумит.
А утром по новой! Что это, достало уже...
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Такая же фигня.. что это может быть, не знаю.. думал, может грязь-камешки какие... но ток на правой стороне и на переднем колесе..
Варианты?
Vlad B
Евгений26 писал(а):Такое после стоянки. Шум-скрежет не металлический. Колодки Ferrodo 20% изноза, задира на диске нет. Если проехать немного притормаживания, потом же не шумит.
Надо посмотреть металлическую защиту тормозного диска, бывает туда говна набъется в такую погоду и оно там шобуршить, защиту отогнуть надо малехо.
lexin
Авто: ваз 21124 16кл 1,6л. 2005г.в. январь7.2(ПаулюС)
Те же симптомы переднее правое, а теперь еще и заднее зачирикало при торможении.
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
у меня заднее правое.постоянно с утра беспокоит
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Евгений26 писал(а):Если проехать немного притормаживания, потом же не шумит.
У меня такая же фигня бывает. Я думаю это мокрая грязь с дороги набивается. За ночь всё это обмерзает и с утра скрежещит пока не сотрётся. Причём в сухую погоду этого не наблюдается (я говорю про теперешнее время)
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
ИМХО, тупо ржавеют диски во время стоянки. Я пару тыков назад диски поменял по случаю износа и такое шуршание по утрам прекратилось. Видать, металл другой. Еще ИМХО, что когда я паркуюсь, то колодочками диск-то очищаю перед стоянкой, так что это не грязь так шуршит.
P.S. А вот сзади скрежещет - это да... И для этого есть отдельная тема.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Shrek писал(а):ИМХО, тупо ржавеют диски во время стоянки.
Я езжу ежедневно.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Боцман (ex-Botsman) писал(а):
Я езжу ежедневно.
За ночь, а это часов 12, успевают поржаветь
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Borjomy писал(а):За ночь, а это часов 12, успевают поржаветь
Смотрел, не успевают.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
По утру снимал переднее колесо. Диск не ржавеет за ночь. Завел двигатель, включил вторую, снял напильником фаски на диске, мм 2 износ на обе стороны приходится. Грязи, песка и льда, как описывали нет. Колодки изношены на 15%, марка Ferrodo, красная упаковка.
А шум как был, так и остался. Что-то подсказывает мне, что Ferrodo - не Ferrodo! А началось все с минусовых температур...
Что, колодки поменять? Странно все это....
KURT315
Авто: ВАЗ 21124
За ночь при слякоте торьозные диски успевают покрытся налётом ржавчина да и песчинки попадают вот и вся проблема, а кто недавно колодки менял советаю на новых колодках немного обтачить края (сделать фаску) чтобы улучшить их прелигания к диску, так как ширина колодок немного отличается. Таким способом они быстрее притираютя.
