Login_TM
Авто: 2115 1.5i 2005г.
Подскажите где копать. Вырубились стоп-сигналы. Дополнительный на спойлере при этом - работает,а в фонарях - нет. ТАм идет через монтажный блок через реле К4, которое у меня отсуствтует. Но дело думаю не в нем и не в предохранителях (доп сто работает ведь). ЛАмпы не смотрел пока- каюсь, но маловероятно что сгорели сразу и левая и правая лампы стоп-сигналов. Куда завтра лезть?
ЗАранее спс.
Vladimir-78
Авто: Toyota Corolla
вернее всего у тебя провала "масса"-минусовой контакт аккумуляторя,посмотрипровода черного цвета,прикрученные к корпусу машины
Vladimir-78
да забыл добавить,надо смотреть в багажнике у фонарей
Login_TM
думал и так. проверю. спс. только как его порвало? я туда не лазил. само не рвется)
Dmitrius
Рвется еще как, это ведь ВАЗ как-никак!
Login_TM
а кроме шуток. где там в багажнике масса зацеплена от фонарей?
SPGEAR
Login_TM писал(а):багажнике масса зацеплена
масса здесь не причем.Если интересно,то она под обшивкой,слева и справа от фонарей.Вытащи плату,посмотри на дорожку,которая отвечает за стопы в обоих фонарях и посмотри на контакт на колодке,если и там и там погревшие,то колодки однозначно под замену,а плату под вопросом,возможно тупо надо будет зачистить.Я сделал проще,запаял контакт к плате,теперь всегда отличный контакт и не горит,но если плата того,то надо будет опять использоваь пайку.
Login_TM
Login_TM
вообщем дело было в плохих контактах. колодки видимо отошли, что на глаз незаметно - от тряски при езде. Короче достал, обратно воткнул - все заработало. Контакты сами в норме, не подгорели. Вот так.
SPGEAR
Ты контакты в колодке подоги ближе к плате,чтоб хороший контакт был,и все будет гуд,можно пинцетиком маленьким подогнуть,или очень тоненькой отверткой.
