Как провести провод в заднию дверь?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как провести провод в заднию дверь? вывод темы на печать
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 10:08
Собрался делать электропривод задка все сделал осталось провести провод туда, вчера пол дня мучался - не получилось.
Слышал там есть какой то запасной провод, по схеме он тоже есть только я его не вижу.
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 12:18
Не видешь, значит оторвался! Smile
у меня 99-я, провода протянуты с левой части багажнику, у петли. Если провод оборван, бери кусок проволки и протягивай новый, делов на пол-бутылки пива! Удачи.
моя Белочка Smile http://foto.rambler.ru/public/sv-099/_photos/1/1-web.jpg
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 13:00
У 99 и у 8 разные видать конструкции, дырки не на одном уровне, а где то на расстоянии сантиметра.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 13:33
а что это за запасной провод, на что он идёт про запас то? у себя не встречал. единственная мысль, провод на доп. стопарь. а тянуть проводок в заднюю дверку действительно гиморно, когда то думал об этом. потолок снимать надо.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 13:37
И что? всёравно резинка там есть. ИМХО геммор офигенный с этой тупой протяжкой. Я летом когда пучок протягивал замучался. Час гдето возился... но тогда тепло было Wink
ЗЫ проволока алюминиевая решает ИМХО Wink
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 15:48
так оно и есть на схеме
за вчерашние пол дня я это понял Very Happy
Завтра попробую потеплее обещали.
leha
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 15:52
ну это на последних тачках было? у тебя год какой?
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 16:03
я дверь задка снимал когда провода к обогреву и моторчеку тянул.Но в это случае желательно 2а помощника.
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 17:06
2002 год.
На схеме карбовой есть
http://fotki.yandex.ru/users/ScalpEL2007/view/25782
Буду искать если ничего не получится Very Happy , только тогда кончится это все попойкой :-D
leha
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 17:40
ScalpEL писал(а):
Буду искать если ничего не получится ,
где ты там всё ищешь не пойму? сдёрни резиновый кембрик и посчитай скока там проводов и нехер там ничё искать. чё там у нас: масса, плюс, дворник, свет. номера. если чё забыл поправьте. будет лишний провод хорошо, то же не беда. через снятый кембрик гони провод в дверку и в салон. сделай петлю из сварочной проволоки. но холодно блин. у тебя наверное уже и решёток нет сзади на потолке, а пистоны. через решётки там хоть подлезть можно, с пистонами хз.
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 17:47
Помошников я имел в виду :-D
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 17:55
А потолок я снял хотел карпетом обклеить - уж шибко грязный, а нет ариелем хорошо отмылось, почти как новый!
leha
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 18:02
аля борискин Very Happy
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 23:00
leha писал(а):
аля борискин
куда ж без него :-D
volokh
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 13:34
Запасной провод к стоп-сигналу. Обычно его нет.
Надо снять защитную гофру и просунуть провод в ней. Потом сталистой проволокой вытянуть провод в дверь и в салон.
Проволоку пропускать со стороны отверстий в которые крепится защитная гофра. Можно все сделать одному (я же сделал Smile ).
Единственный геммор в салоне. Штатный пучок проводов пропускается внутри усилителя крыши и без снятия обивки крыши новый провод засунуть туде сложно.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 15:16
Это надо чтоли ариелем попробвовать отдраить? а то тоже плохо с потолком... думал тоже обклеивать.
ЗЫ а есть у кого фотки обклеенного потолка?
leha
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 17:52
да к БО зайди. у него всё в карпете, что можно, что нельзя.
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 00:45
Где то видел ветку, основная проблема была в том, потом у некоторых отклеивалось. А раз все отмылось то решил не рисковать. А процесс отмывания прост: снимаешь крышу, ставишь ее в ванну и начинаешь поливать из душа и попутно шеткой втирать порошок. Осталось только у мест соприкосновения с резиной и у ручек.
WhiZ
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 01:45
Отжег палюбому!!!
Щетка + ариель?
Надо тож так попробовать))) Smile
leha
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 02:02
помню. потолок нафиг. и новый в машину. был рад. но не на долго Very Happy
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 01:01
Это как? Confused
ScalpEL
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 01:07
:cool:
