Оцените 4-ТО ВАЗ 21099 ?, сделал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Оцените 4-ТО ВАЗ 21099 ?, сделал вывод темы на печать
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 13:47
Превед!
Напишите свои комменты по поводу прохождения 4-го ТО.
1. Замена шаровых. Поставил шаровые, производитель "Надежда", стоят совсем недорого, как вы считаете -нормальные они или как, хотя... за них не переживаю. Но красивые, чинего цвета Smile
2. Замена левого наконечника, тоже поставил "Надежду", к стати кроме них в магазине не было других.
3. Подтянули ручник (по-моему перетянули, только 2 щелчка теперь);
4. Нашли причину стука сзади- глушак бил об бак- криво прикрутили, когда меняли, перекрутили, заменили резинки, на которых болтается глушак. Теперь не болтатеся и я понял что шумка есть, уже тише в салоне.
5. Сделал развал - раз ходовку делали, то пришлось и развал делать.
6. Звук гггррррр образкется в резонаторе, тот что перед глушителем по причине его выхода из строя внутри. Не менял. Думаю - потом.
7. Дроссельный узел, датчики и т.п. не чистил, не промывал, машина ездит нормально, прокашлялась, видимо хреновый бензин был. Даже не лил Редекс, просто залил нормальный 95. И всё.
Такие дела.
mirisa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 13:55
меняется парами...
прально, зима только пришла хз где лазацо будет ...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 14:02
Почему то диагностику я в списке не увидел , хотябы сетку на насосе проверьте .
Про шаровые могу сказать что не очень хорошие поставили. Лучше было бы пр-ва г. БЕЛЕБЕЙ поставить .
В целом в общем то пробеш не большой поэтому смысла лезть глубже - нет
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 14:13
Сетку БН и топливный фильтр менял недавно и была грязная, рыжая. Так же менял и воздушный недавно сам. Что может вылезти к 50 тыков? ГРМ- менять в 60 ? да?
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 20:52
Smile разболтается и придет в привычное положение через месяц.
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 21:21
меняется парами...
С чего ты взял, что менять надо парами?
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 23:24
yui
ды с того что один у тебя будет новый, а другой подразебан, но в допусках... ты кончившийся поменял, развал сделал, пройдет некоторое время разъебется с другой стороны опять поменяешь и опять развал... нафиг, поменял сразу 2а сделал развал и забил на них...
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 23:29
mirisa писал(а):
производитель "Надежда".
Название для вазовских запчастей то что надо Smile
Хорошо, что "последний путь" название не дали Smile
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 23:30
Бывает так, что родные наконечники ходят дольше чем какие либо другие.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 12:27
И что? Ну теперь буду ездить аккуратнее, выбрал озеро для рыбалки с асфальтированным въездом, на даче дорога нормальная. Ну потом сделаю еще раз диагностику, надо будет поменять- поменяю... что тут такого...тем более что они стоят - копейки... одна шаровая 38 грн.=7,5 у.е., пара наконечников (продается только парами) =60 грн. =12 у.е. Вот только щас задумался...можно ли их распаровывать? или это ерунда и вообще не задумываться? Ездит, не гремит, заводится- что еще надо от 99...
sobr
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 12:55
Проездил на заводских наконечниках 95тыс.км. так и продал автомобиль сними причём при деффектовке перед продажей они себя показали как отличные. . . шаровую менял одну , другая заводская прошла 95тыс.км. появился маленький люфт...
Так что заводские зап. асти есть заводские ....
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 16:48
Когда менял шаровые с наконечниками, то хотел поставить заводские - мне 3 вида предложили Smile
Плюнул и купил Лемфордер. Вроде ездит. 8-)
