Страница 1 из 2
spazmatik
Есть проблема. У меня машинка греется и очень большое давление в системе, что аж патрубки не выдерживают и начинает из под них подтекать, из под датчика температуры ОЖ тоже, даже пробило прокладку между ГБЦ и блоком, а также жидкость кипит в расширительном бачке. Жесть одним словомSad Вот хочу в выходные почистить систему охлаждения щелочью. Может кто-нибудь знает места, где сию процедуру можно сделать?
ZaSKaR
Хм... Может для начала проверить уровен ОЖ+заменить её?
SPGEAR
+1 нормальный антифриз залить.
spazmatik
Дык я подливаю постоянно в бачок, иначе сразу греться начинает. Насчет уровня ОЖ я точно уверен. Да и дым этот сильно валит из выхлопной, во дворе ваще жесть, такого тумана нагоняю, что аж все шарахаются.
spazmatik
Mers
Поменяй пробку расширительного бачка, это он создает давление в системе, хотя их можно и десяток поменять и все они будут создавать переизбыток давления, можно открутить его немного чтобы подсасывал воздух с улицы и скидывал давление ... зимой не страшно, не закипишь.
А промывать что толку? Радиаторы могут потечь, обычный и печки ... из под патрубков хлыстанет еще больше ... их лучше подтянуть.
Прокладку ГБЦ поменять и протянуть ... патрубки подтянуть, главное чтобы радиаторы не текли а остальное решаемо на мой взгляд в системе охлаждения зубил :)
UPD: а вообще у тебя через прокладку нагоняется воздух в систему, а крышка не дает ему выйти и создается чрезмерное давление, т.е. основное что надо это поменять её и протянуть. имхо
spazmatik
Пробку расширительно бачка менял, да и закручиваю я её очень, очень слабо, чтобы давление снизить. Но почему же жидкость кипит в расширительном бачке тогда?? Явно что-то с системой охлаждения
spazmatik
Ну это ты круто конечно загнул, ведь где воздух зашел, он также оттуда может и выйтиSmile
SPGEAR
но он может создатьвоздушные пробки,вот у тебя машина и начинает кипеть.
ZaSKaR
Г... жидкость!!! Или термостат заклинило!? Пощупай радиатор когда включится "карлсон".
spazmatik
Термостат новый поставил, все трубки щупал - горячие, а радиатор то зачем щупать?? Явно, что если все патрубки горячие, то и он ессно такой же будет
ZaSKaR
Патрубки,радиатор безразницы,лишь бы большой круг нащупать! Laughing
Mers
А когда закипает то радиатор и нижний патрубок (с большого круга), термостат, горячие (при закипании должны быть очень горячие)? Может помпа не качает и нет циркуляции?
spazmatik
Большой круг давно нащупанSmile Ну дык кто-нить знает где мона сделать чистку? Всетаки мне кажется, что система забита, отсюда и большое давление и кипение в бачке, и то что патрубки чуть ли не на части рвет...
ZaSKaR
Давление есть,значит качает! Хотя не факт если жидкость г... и сильно расширяется от нагрева!?
spazmatik
А как она может не качать??? Ведь ГРМ при любом раскладе работает и ремень крутит помпу
ZaSKaR
Очень просто - лопасти стоят,а шкив крутится!
Laughing
spazmatik
Ну если такое возможно, то возможно и в этом причина. Нада будет на выходных поменять её, всеравно ГБЦ наверно снимать буду
ZaSKaR
Проверено на личном опыте! Laughing
Mers
Вот на той неделе у меня было примерно тоже самое - тосол уходил в минус литр в сутки, херачило отовсюду, т.к. создавалось очень большое давление ... хомуты даже растянулись из из патрубков начало течь, из радиатора печки тоже текло немного ... наблюдая за нагревом машины вверх мордой заметил что после прогрева, с обычным давлением в бачке туда булькало воздухом и он создавал давление. Сделал для себя вывод что надо менять радиатор печки и возможно прокладку гбц, но глянув на свою торпеду которая вся на клею держится как всегда выбрал простой путь доверившись химии, т.е. залил полбанки герметика ... в тотже вечер всё пришло в норму, ни давления, ни течи ниоткуда ... а я с недоверием к герметикам ох. системы отношусь немного, перепроверил всё, и щупал всё что можно - ничего нигде не закупорило, помпа нормально работает, температуры в норме, всё в норме, радиатор равномерно греется, печка работает .... короче это я к тому что если герметик помог в аналогичном случае то может промыка (а промывка это антигерметик) может же сделать еще хуже? Хотя как на банках герметиков рекомендуют сначала промыть, а потом герметик лить ... может и можно сначала промыть попробовать, если поможет то хорошо, всё отлично и надо радоваться, а если хуже станет то думать дальше Smile
r1p
систему мыл ЛАВРом, здесь на форуме от него положительные отзывы
spazmatik
Mers
С герметиком как-то связывался, больше дела с ним иметь не хочуSmile А симптомы точь в точь как у тебя. Бум думать дальшеSmile
spazmatik
r1p писал(а):
систему мыл ЛАВРом
А это разве не для чистки системы подачи топлива??
Mers
ЛАВР много чего делает из химии
spazmatik, а когда газуешь то в салоне не слышишь как пузырьки воздуха по патрубкам идут? )
spazmatik
Mers
Честно говоря не прислушивался. Но вроде бы не было, т.к. я очень внимательно слушаю, когда в машине появляются посторонние звукиSmile
Страница 1 из 2
