ПОМОГИТЕ!!! поменял ДМРВ и РХХ - НЕ ЗАВОДИТСЯ БОЛЬШЕ...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПОМОГИТЕ!!! поменял ДМРВ и РХХ - НЕ ЗАВОДИТСЯ БОЛЬШЕ... вывод темы на печать
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 18:50
Всем привет !
Вот решил поменять ДМРВ и заодно РХХ прикупил, полез блин все это ставить, ДМРВ заменил и стал менять РХХ. Думаю сниму ДУ, чтобы легче было менять, в итоге при снятии треснула прокладка дроссельного узла. Ну ладно думаю - фигня, поставил РХХ (он кстати на коробке написано для 2112 - это ничего ???) собрал с двумя половинками прокладки, все шланги на место прикрутил, все собрал нормально, проверял...
Стал заводить обороты поднялись до 3000 тыс, потом заглохла...так пару раз, потом вообще просто крутит и пытается схватить. Короче сгоняли в магазин, купил прокладку, поменял, теперь просто крутит, даже не схватывает.
Ремень ГРМ посмотрел - на месте.
Один раз комп показал - пропадает напруга на ЭБУ, теперь периодически пишет высокий уровень сигнала с ДПДЗ. ДПДЗ стоит GM, работал до этого как часы, его я снимал тоже, поставил обратно. Причем скидывал разъемы со всех датчиков, не заводится и все тут, крутит не пытается даже схватывать...
Я уже не знаю на что думать, может когда крутил нижнюю гайку крепления ДУ - какой провод задел, такое впечатление что форсунки не открываются, как будто бенз не поступает...
Бензонасос качает, сетка чистая (менял), давление есть, прыскает будь здоров.
БЛИН - домой пешком попрусь, но это фигня, завтра мелкий дома, в сад везти не надо, ЧО ДЕЛАТЬ ТА ???
Буду завтра весь рабочий день ковыряться - дайте наводку что еще можно посмотреть ?
Последний раз редактировалось: Artemij (12 Декабря 2007 19:00), всего редактировалось 1 раз
Artemij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artemij
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 18:52
Датчики все старые поставил взаД, забыл написать...
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 20:25
КОНТАКТЫ!
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artemij
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 21:20
UBER писал(а):
КОНТАКТЫ!
какие ??? на датчиках ?
я так понимаю что должна заводится и без датчика, если только это не ДПКВ, но на него ошибку не выдает
может ты имеешь ввиду другие какие то контакты ? Very Happy
Artemij
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 21:22
модуль зажигания мог сдохнуть может, но чего то не верится что он вот так вот вдруг исдох, совпало что ли ??? Surprised
Artemij
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 21:46
ЭБУ я думаю работает нормально, комп все с него читает
вот что странно, один раз разъем был снят с ДПДЗ а комп показал ошибку с него, до этого вроде сбрасывал ошибку, может конечно в запарке и не сбросил, но кажись сбрасывал
может какой предохранитель заменить надо ?
релюшка бензонасоса щелкает, стартер крутит бодро
блин - какие еще причины того что двигатель крутит но не заводится ?
Artemij
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 22:09
ну чего ? я сам с собой разговариваю что ли ? :)
вот чего нарыл
"утром пришел на стоянку - зачихала и заглохла, потом больше даже не схватывает, через сутки пришел - на схватывает, бензин есть, насос крутит, притащил в ремонт, сделали (1500 руб вляли) говорят слетели параметры у ЭБУД...
не ужель такое возможно???? "
вопрос - такое возможно ???
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 23:39
Читал, что на каких-то Бошах надо "инициализировать новое оборудование". Често, не знаю, как это делать, но как вариант...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artemij
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 00:15
J_rockiN
это на 7.9.7 по моему, тут вроде не надо, да и заводиться то она все равно должна
завтра свечи с утра поменяю, может тупо залило...
но все равно - может у кого было нечто подобное ???
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 00:17
Зачем менять? можно прото просушить.
Подобное было, попал на модуль зажигания....
Artemij
смущает периодическая ошибка "высокий уровень сигнала ДПДЗ"... чО за херь ? он рабочий был, ничО не делал, только снял его и поставил...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 00:18
Может быть, внутреннее КЗ какое-нибудь?...
Artemij
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 00:51
тоже думаю, вот толко где смотреть, там гофра, в ней все провода, чего снимать гофру ?
а с другой стороны сначало схватывало, заводилось, только потом глохло через 2 секунды, колбасило движок, может где конечно от колбасни проводок навернулся...
блин ну чО в сервис гнать завтра чтоле ?
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 00:56
яж говорил, что тут не в датчиках дело, вот получай.. Mad
я читал что после поставки любого нового датчика надо отсоединять минусовую клейму на сигарету(или через комп обнулить че-то там(не интересно было, ибо компа нет))
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 01:01
сделать общий сброс контроллера, читоб по новой обучился
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artemij
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 01:06
MNU
здаров :)
отсоединял, правда не на долго, завтра на пару минут отсоединю, но не верится, сейчас то стоят все старые - не заводиться :)
leha
- скажи как это сделать ? самому можно или только в сервисе ?
leha
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 01:13
да скинь ты клему с аккума . да и всё, подольше покури . вот тебе и общий сброс. хотя на завод расход воздуха не влияет. рхх можно победить эксперементальным нажитием на газульку. остальное ты как вроде не трогал.
Artemij
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 01:25
leha
ок скину
на газульку давил по всякому - потом уже когда задолбался :)
и старый ставил и новый рхх и слегка давил и в пол - думал свечи залил, врубал просушку через БК, все один х*р Smile
leha
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 01:47
бензин прыщет, искра есть?
Artemij
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 01:59
leha
бензин прыщет, искра не знаю Smile
Artemij
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 02:00
скорее всего обрыв в цепи ДПДЗ - это раз, а то что не заводится - свечи залил, пока так думаю, ладно пора спать нахрен, завтра если чего сделаю - отпишу
всЁ, баиньки Smile
leha
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 02:04
так это ты долго гадать будешь. ну в х15 есть же положение % по дросселю. искра? ну прогрев свечей включи и погляди.
Artemij
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 09:45
вообще то да, кажет положение как надо, т.е. тут все нормально, я просто по яндексу пошарился и вычитал что если выдает ошибку высокий уровень сигнала ДПДЗ то скорее всего обрыв массы (Часто обрыв провода заземления ДПДЗ вызывает Код Р0123)
Вот с http://varta52.narod.ru/EKU.htm
"ЭБУ определяет две неисправности ДПДЗ ? высокий и низкий уровень сигнала (обрыв или замыкание в цепи)"
Artemij
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 12:55
В общем купил свечей, ключ для них, пришел на работу, скинул нафиг клемму, вывернул старые свечи - были чОрные, залил вчера короче их, поставил новые, подключил клемму, завелась, все путем короче.
датчики все новые снова вкорячил (рхх и дпдз) - работает Smile
чего вчера не захотела - не пойму
кстати перед всеми этими процедурами, сначала конечно пробовал ее и так сегодня завести - хрен там, крутила и не схватывала как и вчера.
покатался, как проваливались холостые так и проваливаются, на новом ДМРВ еще не мерял напряжение, но наверное все таки массу искать надо
кто знает где в 9-ке в салоне есть какая нить масса которая отвечает за это дело ???
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 14:34
тоесть всему виной были черные свечи???...ваще подобное было.... тоже на черных свечах инж стачало еле схватывал, тотом просто крутил и сё...как поменял ...сё окэ стало...
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
