Помогите люди добрые?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите люди добрые? вывод темы на печать
Андреич
Авто: 21101 (2006 г., сочи), HRDO57, махнул не глядя на ипонскую 10-ку. Lancer X 1.8 МКПП.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 10:29
Доброго времени суток! В течении года ежедневно захожу на этот форум и с надежной пытаюсь найти ответ на свой вопрос. Но чем дальше читаю, всё больше прихожу к выводу, что нужно менять всё в моей машине. Вот и решил всё таки обратиться к форумчанам, может кто сталкивался со следующим траблом: Я владелец автомобиля ВАЗ 21101 (1.6, 8 клапанов, июль 2006 года). С самого начала мучает меня её дерготня при переключении передач с 1-ой на вторую, остальные переключения вверх без проблемм. На гарантии я слышу один и тот же ответ: "Это такая программа", типа обороты медленно падают и из-за этого происходит сей девайс. И действительно, если дождаться пока они упадут, то "дёрганье" не происходит. Но ждать приходится уж слишком долго 1.5-2 секунды. За время эксплуатации поменял заводское сцепление при пробеге 6000 км, "дерготня" устранилась на две недели, потом опять за старое. Счастье произошло при прохождении второго ТО, после которого машина ожила и летела, дерготня исчезла, но опять прошло две недели и опять по новой. Скажите вот чего мне с ней делать???
Андреич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 10:47
наверное смириться Sad
Уж очень проблема "плавающая"
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андреич
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 10:50
Artecom
Да уж не хотелось бы.
Почему "плавающая"???
Я как читу, так и пишу!
Artecom
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 10:53
почему плавающая?
сам же писал:
Андреич
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 10:58
Artecom
Просто боюсь людей запутать, на что грешить в машине могу.
Для начала, может кто подскажет, нормальное ли для моей машины явление медленное падение оборотов или нет??? Знаю что на 16V есть такое, а вот на 8V. Из знакомых как назло ни у кого десяток нет. Диагностика ничего не показывает.
Artecom
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 11:11
Андреич писал(а):
Artecom
Нормальное, для штатной прошивки
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 11:15
Андреич
Опиши по человечески, что такое "дерготня"...поищи специалиста толкового... Из твоего путанного объяснения, понял только, что коляска НЕИСПРАВНА, обороты тут непричем! А те кто смотрел твою коляску - лохи... В силу своей безграмотности, локализовать неисправность не смогли, но лоб морщили славно... и карман подставляли, скорее всего, тоже не хило
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 11:23
У многих эти ляпы, то появляется то исчезает, может сцепа?
Сарайчик летает Smile
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VoronzO
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16 клапаноФФ => Mitsubishi Lancer 1.6, 2005
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 11:26
бок какой стоит у тебя? я вот к паулюсу съездил и теперь езжу и радуюсь Very Happy :cool:
Больше скорость меньше ям! Больше е..ли слесарям!
VoronzO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андреич
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 11:42
Автол
Точно описать не смогу, но попробую. В момент включения сцепления машину как-бы дёргает, выкидывает вперед, ну не знаю как ещё поточнее сказать, в начале было ощущение как будто сцепление "залипает". Если очень очень плавно сцепление отпускать то её не "дёргает", но двигатель выходит на торможение и в момент когда я нажимаю на газ, происходит уже дёрганье другого характера, теперь словно ей резко много топлива впрыснули. Да кстати, если в момент включения сцепления (при переключении с 1-ой на 2-ю) добавить слегонца газа, то машина едет плавно, т.е. никаких дёрганий.
Андреич
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 11:50
E95
Неисправность сцепления рассматриваю как один из вариантов. Сейчас пробег у машины 16000 км, менял заводское при 6000 км, сцепление "вело" и машина "дёргалась", сейчас опять ведёт, первая иногда вобще только с третьей попытки включается. Регулировка уже ничего не даёт. Ну не мог же я за 10000 км ушатать сцепление, тем более что езжу очень аккуратно. На днях конечно буду менять сцепление, но вопрос я думаю останется, т.к. после прошлой замены, я проездил нормально недели две.
Андреич
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 11:59
VoronzO
Не знаю, что у меня там стоит, сегодня посмотрю. Если такая проблемма есть в програмном обеспечении может кто-нибудь укажет на это??? Ведь это должно всречаться массово, а не у меня одного.
Где бы ещё Паулюса в Тюмени взять :-D
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 12:56
По ходу смотри как получается, ты на первой раскрутил двигло, переткнул передачу и отпускаешь сцепу, обороты не успели упасть и когда сцепа берет для второй передачи с отпущенным газом этих оборотов и этой скорости много.... соответственно начинается торможение дрыгателем и подача бенза отключается контроллером.... затем ты нажимаешь газ, подача бенза возобновляется и получаешь рывок.
Прально... потому как обороты и скорость идеально соответствуют второй передаче и рывка нет... перехода в торможение и отключения бенза нет.
З.Ы. А происходит это скорее всего от криво подобранных чисел 1 и 2 передачи в коробке.... самому не нравится это, либо перекручивай на первой и получай рывок(или добавляй газ при переключении), или недокручивай первую и при переключении вторая не тянет
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 12:57
Андреич
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 13:09
Dron_spb
То что передаточные числа криво подобраны, полностью согласен. Изходя из этого следует: либо менять стандартный ряд, либо менять прошивку. Но ведь ездят же как-то люди без этих изменений.
nikon_ufa
Авто: 21104,16 кл, 1.6V
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 14:04
К дерготне я привык за 2.5 года, вернее поменял стиль езды/переключения передач с 1 на 2 и обратно.
А вот Паулюс от нас далеко. С удовольствием бы к нему скатался будь он ближе.
nikon_ufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андреич
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 14:18
nikon_ufa
Как переключаешь?
Я конечно пытался привыкнуть, тем более уже полтора года прошло, но не могу я, максимум меня на два дня хватает.
