Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
Провисла водительская дверь. На сервисе сказали, что могут переварить навесы за 800 руб. Это кардинальное средство решил оставить на последний, крайний случай. Поиск много чего говорит. Мне понравилась идея вставить шайбочку, ну а когда уже и с шайбочкой будет не айс, тогда поеду переваривать. Так вот я так 100% и не понял куда ее и как вставлять? Дверь провисла вниз, т.о. необходимо ее приподнять вверх. Вот мы имеем нижний навес:
Можно открутить гайку 1 и засунуть шайбу между 2-х железяк 2. Т.к. это нижний навес, то по идее от этого верхний правый угол двери должен приподняться, но и сама дверь сместиться ближе к замку, что нехорошо.
Можно засунуть шайбочку непосредственно в сам навес 3, как раз там где он трется и срабатывается, но для этого нужно как я понимаю полюбому выбивать штырь навеса вверх ударами снизу 4 ? Чутье мне подсказывает, что выбить просто так его не удастся.
Кто вставлял шайбы подскажите пожалуйста подробно как вы это делали?
Xpert
Свой человек
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Поз. ?2 между петлей и стойкой.
SPGEAR
Окручиваешь болт 1,потом между ухом стойки и двери вставляешь шайбу и обратно болтом тем же прикручиваешь.
Geneve
Удобнее вставлять не шайбу, а Г-образно согнутую металлическую полоску слева от болта. В этом случае не нужно совсем отвинчивать болт, а можно лишь его ослабить до появления щели. Если этой величины будет недостаточно, можно так же вставить ещё одну ( вторую, третью...) полоску.
SPGEAR
Geneve писал(а):ещё одну ( вторую, третью...) полоску.
развальные шайбы что ли,а они не повываливаются при тряске?
Geneve
Да, точно, развальные шайбы уже готовы для такого ремонта!! Если затянуть болт, как надо, ничего не вывалится.
А заодно и ответную часть замка на стойке нужно проверить. Может, после шайб и её нужно будет немного сдвинуть вверх.
Moro
Вот теперь все понятно! А то засовывать ее в позицию 3 - задача невыполнимая. Всем спасибо, завтра поставлю!!
Кин
Авто: 21093i 01г.
SPGEAR
Geneve писал(а):Может, после шайб и её нужно будет немного сдвинуть вверх.
я думаю не надо будет,может тока на чуть вверх.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
ну блин :ooo: , опять шаёбочники завелись.
Geneve
Moro писал(а):... кардинальное средство решил оставить на последний, крайний случай....
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Развальные "шайбы" от классики подойдут.
Moro
Фсе! Пациентка конечно окончательно не излечена, но к доктору ? хирургу поедем теперь не скоро? Хватило одной шайбы, при этом ничего больше регулировать не пришлось. Хотя я ещё сам фиксатор замка на стойке заменить хотел, т.к. зацеп замка протер до метала пластмассовую трубочку на фиксаторе, но т.к. дверь приподнялась то ход зацепа по трубочке сместился и теперь ходит по не протертому месту. Делов на 5 мин., результат более чем удовлетворительный. Главное при открытии двери исчез эффект, что она как будто вываливается на меня и вниз, а когда закрываю как будто заползает вверх на фиксатор. Еще раз всем спасибо!
