Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Всем привет!
В общем тут такое дело - примерно 2 недели назад начался не понятный хруст (не знаю как по другому сказать, но точно не скрип) при нажатии на педаль сцепления. Звук примерно в конце хода педали, что при нажатии, что при отпускании педали и такое впечатление, что в момент звука идет маленькое закусывание. В общем сразу же подумал на тросик (что приходит ему капец), вчера поставил новый и к сожалению ни фига - так все и осталось
, потом подумал почему то на пружинку, которая возвращает педаль обратно, но и ее замена не помогла...
Господа у кого какие будут мысли в чем исчо может быть причина???
ЗЫ исчо вспомнил, после ночи звук появляется примерно через мин 15-20 езды, а сначала его нет!!! и исчо - звук точно идет из под торпеды, т.е. ИМХО причина где то в салоне кроется, а не в районе коробки!
Надеюсь на ВАШУ господа помощь!!!
Последний раз редактировалось: Lev_Ig (17 Декабря 2007 22:21), всего редактировалось 1 раз
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Проблемма один в один, решения пока тоже не нашел
Vit59
Авто: 2112 2004
Когда меняли тросик проверяли состояние разрезных пластиковых втулок, часто на сервисе про них "забывают"
serega89
Авто: 2115. opel vectra. 21121. 21124
Vit59 писал(а):Когда меняли тросик проверяли состояние разрезных пластиковых втулок, часто на сервисе про них "забывают"
И я того же мнения. Только вчера тоже поменял тросик и заодно ту самую пластмассовую втулочку.
Lev_Ig
Vit59
serega89
Про какие именно втулки Вы говорите???
ЗЫ тросик менял сам...
Lev_Ig
Я вот тут исчо подумал, а не может хрустеть в 25 позиции (по рисунку выше), там же педаль по идее на валу находится или типа того что то... может там что то? попробывать смазать или заменить узел вместе с педалью? (вообще это возможно, продается этот узел отдельно?)
ИМХО просто судя по тому, что закусывает маленько, то просто смазка врят ли поможет... если опять конечно мои догадки верны касательно место хруста...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Lev_Ig
Servikt
Спасибки за сЦылку - очень интересно! не которые моменты принял к сведению и попробую сам сделать, если не поможет, то похоже придется раскошеливаться на новую сцепу
, радует одно, что прошел на ней ужо 60 тыков... все равно скоро менять придется
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Lev_Ig, такая же просто и у меня история. Поменял тросик, смазав его предварительно - без изменений. Думал коробку снимать..
И был очень удивлен, когда вырезав из бутылки эту прокладку и намазав ее графиткой - увидел что этот скрежет/закусывание пропали! Теперь при нажатии педаль легкая и без звуков, а вот при отпускании есть небольшой скрип, но он не сильный и не раздражает.
Lev_Ig
Servikt
Спасибки исчо раз! буду пробывать ставить сегодня эту прокладку и заодно смажу исчо вилку в коробке через пыльник! ну и возьму конечно бубен, чтобы все заработало
Lev_Ig
УРААААААААААААААААААААА все починил!!! В общем как мне посоветовали взял пластиковую бутылку, вырезал из нее прокладку и посадил между бобышкой на тросике и вилкой и обильно смазал графиткой и хруст пропал и педаль стала не весомой, такое впечатление сложилось, что поменял сцепу
Всем спасибо кто откличнулся и помог в решении проблемы!!! и исчо раз спасибо создателям форума :cool:
Антонио
А у меня неделю назад второй раз сломалась вилка. За 3-4 дня до поломки сцепление стало срабатывать выше. Отходила 1,5 года
Сейчас тоже похрустывет при нажатии.
PF
Авто: Sorento
Lev_Ig писал(а):УРААААААААААААААААААААА все починил!!! В общем как мне посоветовали взял пластиковую бутылку, вырезал из нее прокладку и посадил между бобышкой на тросике и вилкой и обильно смазал графиткой и хруст пропал и педаль стала не весомой, такое впечатление сложилось, что поменял сцепу
Привет!
У меня так было......симптомы один в один, поставил прокладку, помогло месяца на 2-и, потом порвался тросик, поменял, потом развалился выжимной, ну а потом, как ты помнишь, наипнулась вилка среди дороги :-D
P.S. Сцепа Крафт была
Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
А можно по-подробней... (для чайникоFF).
Lev_Ig
Можно, только фоты нет, смотри на рисунок выше - вот между "бобышкой" номер 8 (поводок троса) и вилкой выключения сцепления номер 9 ставишь прокладку вырезанную из бутылки и смазываешь графитной смазкой и радуешься результатом!!
Артурыч
Lev_Ig
Артурыч писал(а):Спасибо! Попробую.
Надеюсь и тебе сиё поможет решение проблемы
Артурыч
Подкладывание прокладки мне не помогло. Хочу попробывать купить ДААЗовский тросик и хорошенько смазать его.
Я вот одного не понимаю, почему, когда ставишь новый тросик, какое-то время педаль невесомая, а потом хер выжмешь?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Думаю, дело в этой самой пластмассовой фиговинке на тросике. Мне лично новый смазанный ДААЗовский тросик помог ровно на одни сутки. А прокладка - уже пару недель езжу..
Артурыч
И всё таки я не понимаю из-за чего этот скрип...
gli-ok
Авто: 21114
Артурыч писал(а):И всё таки я не понимаю из-за чего этот скрип...
Представь кинематику работы вилки и тросика. Пластиковая штука заедает в сочленении с вилкой.
А не может ли подкрадываться кирдык лепесткам на самой корзине?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Сергей Mel писал(а):А не может ли подкрадываться кирдык лепесткам на самой корзине?
У меня когда ломалась корзина (craft), никаких звуков не было, просто сцепление перестало нормально разъединяться и коробка трещала при переключениях.
Тема конечно 2007г. ))
Но у меня эта проблема была на всех вазовских машинах. Везло )
Проблема была в направляющей втулке выжимного подшипника. Либо смазка отсутствовала, либо втулку коробило.
Лечится снятием КПП и устранением неисправности.
Logis
Все это хорошо, но это симтомы умирающего выжимного. Грется и туго ходит по валу еще и люфт в нем и шарики дорожки набили или смазке на втулке выжимного хана. Если там шрусом мазали при сборке то беда, он со временем сохнет, условия не прдходят. Еще шлицы диска сцепления на валу мажут при сборке шрусом, там тоже клинит.
Я себе на вилку вместо пластика поставил на подшипниках, иши по слову Агат в интернете (не рекламииую, не все сами могут изготовить, можно и купить. На новое сцепление и трос приход минимален, на старые, прямо чувсвуется легкость нажатия.
