Север
Здарово парни! Весёлый форум,ничё не скажешь...Но есть всёже толковые мысли.
Сам водила, на тяжёлой технике типа УРАЛ,МАЗ,и.тд.
Так вот,прикупил я себе семёрочку,немного б/у,35000км и не смотано точно! Всё бы ничего,да с данными апаратами не имел дел,самому лезти страшно,своя всёже.
Короче тема такая-периодически закидывает свечу на 1 целиндре,свечи NGK-4,Бензин строго 92,но 100% дерьмо,хороший редкость,компрессия во всех горшках 1.3,масло не берёт-чё за хрень?
Да,Парни расход какой средний ДВС 1.6,карб родной с завода ещё...[/b]
Otto Frija
Север писал(а):Здарово парни! Весёлый форум,ничё не скажешь...
Привет. За весельем - на ладушку орг, как минимум в курилку.
Север писал(а):Короче тема такая-периодически закидывает свечу на 1 целиндре,свечи NGK-4,Бензин строго 92,но 100% дерьмо,хороший редкость,компрессия во всех горшках 1.3,масло не берёт-чё за хрень?
Компрессия, видимо , 13. Бенз - дерьмо? Закидывает из-за неправильно настроенного пускового (заслонку регулировать нужно), или подсос забываете убирать своевременно, или газуете при работе (а там ускорительный).
Север писал(а):Да,Парни расход какой средний ДВС 1.6,карб родной с завода ещё...[/b]
6,8 лето хорошее шоссе; 8 шоссе; 10-14 город; зима = + 120 +200%.
Север
Otto Frija
Otto Frija писал(а):или подсос забываете убирать своевременно, или газуете при работе (а там ускорительный).
Подсос убираю при t 65-70 двиг работает устойчиво, свечу закидывает не при запуске, а при движении по трассе и как правило на 5 передаче...
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
как вариант пропуски в зажигании. трамблер? крышка трамблера? провод? свеча?
как еще один вариант неплотное прилегание впускного коллектора в районе первого цилиндра.... хз.. я бы обратил внимание на зажигание.
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
А каким закидывает свечу, сухим или жирным? Если жирным, то скорее всего масло, да и бензин закидывал бы все свечи. Возможно какой-то маслосъемный колпачек на 1 цилиндре дефектный.
Север
Спасибо парни! Ещё проблемка-срезало шестерню на приводе спидометра,как добыть шестерню не снимая КПП?
baraban
А может быть, квадрат на тросике сработался?
Правда, тогда бы стрелка спидометра подергивалась бы хоть чуть-чуть.
Север
baraban
Нифига подобного! Приехал я в ближайший сельмаг "а/апчасти" 110км от меня,говорю дайте привод(перед этим откручивал тросик-он в порядке), а они мне: на сколько зубьев говорят,почесал я репу,снимаю привод шоб зубья посчитать, а шестерни нэма! Теперь надо коробку снимать?
Shwed
Авто: ВАЗ21061, 1982г.в.,1,5, 5КПП, БСЗ, Solex2183
у мну закидывало 1свечу в 1 цилиндре через каждые 20 км. останавливался ставил другую и дальше еще на 20 км. оказалось раздолбанная направляющая и сальник уже деревянный стал, я перед продажей просто сальники поменял на направляющих помогло, а потом я ее продал так что не знаю надолго ли
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Shwed, так не ты ли товарисчу семерку загнал с проблемной первой свечей?
Shwed
VladiZlav писал(а):Shwed, так не ты ли товарисчу семерку загнал с проблемной первой свечей?
нет, видимо это у семерок болезнь такая...
