Taran2L
У меня такая проблема: машина работает нормально около часа (при этом печка дует холодным), после чего срывает шланг идущий на кран отопилеля и вытикает весь тосол. Sad
stealth3000
крышка расширительного бачка может у тебя не стравливает и засор в печке. Заливал герметик для системы охлаждения?
Taran2L
Герметик не заливал, крышка новая(пар выходит). Sad
Максс
1. Поменять крышку
2. Посмотреть на цвет выхлоп - не слишком ли белый
3. Проверить уровень масла и его цвет (нет ли тосола)
4. Понюхать тосол в расширительном бачке (нет ли выхлопа в нем).
пункты 2,3,4 указывают на косяк с прокладкой ГБЦ...
либо тупо засорилась система охлаждения...
Когда газуешь хоть немного тепла печка дает?
Taran2L
тепла не даёт даже когда газую.
А почему шланг срывает именно с крана отопителя? (там вебь по моему самотёком жидкость идёт.)
Максс
Как самотеком???? Surprised там давление везде!
Taran2L
буду знать.
Максс
посмотри пункты 2,3,4....успокой себя.
А потом я бы снял радиатор печки и почистил бы.....заодно и тосол поменяешь....
Максс
кстати, посмотри на основной радиатор - нагревается ли он? если нагревается, то равномерно ли?
Taran2L
ок, чтоб снять радиатор печки, надо всю торпеду снять?
Taran2L
Сходил на улицу, проверил пункты 2, 3, 4 - всё нормально.
Максс
Это хорошо. У меня самого была проблема с гбц - газы шли в тосол - отсюда избыточное давление......значит с гбц все в порядке...
Тогда ищи засор в системе охлаждения.
Снимать не надо (у меня просто её оттягивали справа), но гемору там много (особенно с НП).
Taran2L
холодно самому, надо в сервис ехать. Sad
Вечером отпишусь.
Максс
Мне меняли за 500 р...
Пусть смотрят не тока радиатор, а все
makcnmec
а чем грозит герметик?
у меня просто тосол ест, как бензин(;
хотел что нить типа герметика...
Максс
makcnmec
Забить систему может....
Утконос
не может , а забьет - я себе сдуру добавил - потом сильно удивился, когда снял шланг подогрева карбюратора - всё синеватым типа снегом забито, тосол есессно не идет - так что герметики только на стыки патрубков, а те которые в тосол - ни в коем случае
Максс
Taran2L
У тя точно тосол то залит....мож с водой смешанный и у тя все замерзает там нах?
Taran2L
Максс
Спасибо за советы, был забит радиатор печки, в сервисе за 600 руб. продули компресором и всё ок стало.
