Denis1987
Авто: ВАЗ21093 99год. 105.тыщ. серебряный металлик
В продаже коммутаторов на Самару полно,одноканальные,двухканальные,немецкие есть,пензенские,АТЭ с Украины,с авт.октанкорректором есть.какой лучше то?и вообще,для чегг нужен коммутатор,за что он отвечает?
DidJ
Авто: Нива, А1
В стандартное зажигание одноканальный. Какой марки, на что жаба не задушит. С октан-корректором это уже целая система зажигания, их много разных, и тут это обсуждалось.
Нужен от для усиления сигнала с датчика холла до уровня, чтобы катушка смогла дать от него искру.
ЗЫ. Если коммутатор нужен не срочно, и в Москве, могу поделиться, после перехода на инж остались основной и запасных несколько.
Denis1987
Да,в Москве)))так система там какая я хз,машинка карбюр 99г.в.,наверное там стандартное всё
G-Unit
В "За Рулем" помоему в августе или в сентябре была экспертиза комутаторов!
У самого стоял какой-то немецкий, стоял долго и был надежным , пока я не ступил и его не спалил.
На замену возил Пензенский самый дешевый, его и поставил.
Езжу на нем уже месяца три пока разницы не чувствую!!!
Denis1987
А как его спалить то можно?
Aлекceй
Авто: 21144 сочи 07г
Спалить можно все. Себе на предыдущую машинку брал с большой площадью прилегания к кузову, чтоб тепло лучше отводилось.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Когда накрылся купил какой-то за 200 р. полёт нормальный )
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Стоит Пензенский коммутатор фирмы АСТРО с автоматическим октан коректором и Датчиком Детонации - стоит 900рэ,
второй год пошёл машина на нём.
Denis1987
А всё остальное у тебя стандартное зажигание?без переделок под октанкорректор и датчик детонации?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Aлекceй писал(а):Спалить можно все. Себе на предыдущую машинку брал с большой площадью прилегания к кузову, чтоб тепло лучше отводилось.
Кстати, а в какие моменты он греется-то? Сколько раз его трогал - холодный... Стоит какой-то родной, made in russia. В запасе есть украинский (какой-то глючноватый) и астро.
G-Unit
Denis1987 писал(а):А как его спалить то можно?
В мурзилке много вариантов приведено!
Например целиком акб снимать при заведеном двигле и т.д. все уж и не помню.
А я спалил когда савший акб на заряженый менял, а ключь в замке зажигания оставил во включёном положении!
Dimok
Denis1987 писал(а):А всё остальное у тебя стандартное зажигание?без переделок под октанкорректор и датчик детонации?
да
Denis1987
Ну а какие нибудь различия с таким коммутатором ты почувствовал?машинка изменила своё поведение?
DidJ
Авто: Нива, А1
Между "обычными" коммутаторами различий нет. Машина ведёт себя одинаково. Различия могут быть при установки например с датчиком детонации, и прочими приблудами. Но это уже не комутатор, а система зажигания целая.
Denis1987
DidJ писал(а):Между "обычными" коммутаторами различий нет. Машина ведёт себя одинаково. Различия могут быть при установки например с датчиком детонации, и прочими приблудами. Но это уже не комутатор, а система зажигания целая.
Ну вот я и грю,что например если всё стандартное,а коммутатор с дд о он,она поедет по другому?и можно ли такой коммутатор ставить при том что всё остальное стоковое
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Denis1987 писал(а):DidJ писал(а):Между "обычными" коммутаторами различий нет. Машина ведёт себя одинаково. Различия могут быть при установки например с датчиком детонации, и прочими приблудами. Но это уже не комутатор, а система зажигания целая.
у одного тут был с датчиком детонации...грит было получше!
