Вой генератора.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вой генератора. вывод темы на печать
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 15:18
Задолбало воет генератор . Месяца два назад полностью разбирал и смазывал в местах подшипников литолом, помогло только на неделю HELP!!!
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
DooM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 17:20
А точно генератор воет?
Андрюхей
Авто: 2114i;Снеж. королева;05г.в;101000 км
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 17:21
мож ремень перетянут?....
Андрюхей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 17:25
read
Mike93
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 19:38
Подшипники в генераторе закрытые. Их только менять. При работе генератор не греется? Иногда воет при витковом.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон777
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 21:40
однозначно нужно новые подшипники
Димон777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 15:47
С ремнем всё нормально видимо подшипники буду менять, а там видно будет. Отпишусь.
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 16:59
переменял подшипников дешевых 3 комплекта. через месяц по-новой воют. взял немецкие, не помню названия, красно-белая коробка, 500 руб. за пару. через неделю завыли, через день затихли. по сей день тихо. тьфу-тьфу-тьфу
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 13:48
Поменял подшипники, проблема шума была в заднем подшипнике, но поменял оба. У меня были с скрасной пластмасовой защитой, поменял на коричневые. Мастер говорит коричневые дольше ходят. Теперь осталось поездить и проверить их жевучесть, ну а пока нариканий нет. Наслаждаюсь тишиной.
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 14:15
DooM писал(а):
Поменял подшипники,
Блин, ну хоть отпишись как менял подшипник - чем снимал, что откручивал чтобы снять все лишнее с гены, а то у меня на холодную на определенных оборотах так воет - что аж жуть!!!
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 13:16
Помочь особо нечем, менял на СТО. Нужен съёмник. Я это колдовство лично не видел. Но гену снимал сам где-то за 10 минут. Снимаеш нижнию половинку щетка двигла, натяжитель на гене. отсоединяешь все провода идущие на гену ну и болт под геной, который крепит гену к двиглу. Да еще чтоб не где не перемкнуло отсоедени аккум!
