Вопрос состоит в следующем. Разогрелся, поехал. В процессе езды стрелочка показателя температуры не подымается выше 70. когда машина в пробке то доходит до 90 и чуть выше включается винтелятор.Но как только поехал сразу охлаждается и показывает где то 70.Это нормально? Не сильно ли мало? Ведь насколько я знаю рабочая температура девятки где то 80? И чем это грозит движку?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Мало, термос, баян. :cool:
SPGEAR
Димoн писал(а):Мало, термос, баян.
баян то ему зачем менять
-может стрелочка подвирает,а може и термос.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Скорее всего термостат "подвисает" Так что на замену.
Димoн
SPGEAR писал(а):баян то ему зачем менять
жж0те сударь.
SPGEAR
Димoн писал(а):жж0те сударь.
8-) и курим(нормально,без всяких смехотворных и тупных примесей)
Димoн
Тупная примесь? Это ж для кого такая? Для особо умных? :-D
SPGEAR
Димoн писал(а):Для особо умных?
для ботанов,чтоб потупить чуть-чуть
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
начитался тем про замену термостата,решил проверить свой.После ночной стоянки запустил движок и принудительно карлосона,за бортом +1.печку невключал,кран не перекрывал.бодрый подьём температуры до 50-55,затем с постепенным замедлением 89-90.при включении печки на 3 упала до82-83.Замеры на ХХ 790-810,расход 0,7 по БК. хотел снять тросик с крана печки но нехватило суставов
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Либо термостат (проверить легко!!!) либо плохой контакт на приборке до датчика (у меня такое было, почти все перебрал, пока допер что контакт плохой был.) Зачистить и ездить дальше!
Serge!
Авто: kia rio
Rарлсон включается, когда на нем чуть больше 90, значит с указателем все в порядке. Меняем термос.
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Aleks576 писал(а):либо плохой контакт на приборке до датчика
а поточнее пжалста
Aleks576
У меня низкая панель, сзади плата куда приворачиваются приборы. Так вот контакт был плохой именно под гайками которыми "притянут" прибор. Я отвернул его, зачистил площадки, зачистил шайбочки немного и собрал. Тьфу *3 все нормально. А то стрелка не до конца поднималась как будто градусов 70 двигатель вот и думал что термостат, датчик температуры. А оказалось на приборке косяк.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Термос! У меня недели две назад такие же симптомы были. Он у тебя на большой круг заклинил - лечится заменой.
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Aleks576 писал(а):У меня низкая панель, сзади плата куда приворачиваются приборы. Так вот контакт был плохой именно под гайками которыми "притянут" прибор. Я отвернул его, зачистил площадки, зачистил шайбочки немного и собрал. Тьфу *3 все нормально. А то стрелка не до конца поднималась как будто градусов 70 двигатель вот и думал что термостат, датчик температуры. А оказалось на приборке косяк.
Хм надо проверить тоже , у меня стрелка торчит между 50 и средней шкалой , шланги и радиатор теплые .
Serge!
Авто: kia rio
Speed of Sound писал(а):Хм надо проверить тоже , у меня стрелка торчит между 50 и средней шкалой , шланги и радиатор теплые .
А должны быть горячие! Прибор не причем...
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Горячие прям не прикоснуться чтоле ? ну они не тепленкие еле еле , а так нормально .
Что термос менять ? сколько эта процедура стоит ?
