Срабатывание вентилятора на хол.двигле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срабатывание вентилятора на хол.двигле вывод темы на печать
Slava'84
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 11:58
Маюсь уже 2-ой сезон. При запуске холодного двигла при минусовой температуре срабатывает вентилятор. Имеется БК Штат, и по его показаниям при достижении температуры охлаждающей жидкости 0 градусов и выше вентилятор выключается. Менял датчик температуры охл. жидкости, непомогло.
Slava'84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 12:01
Slava'84
БК Отключите и проверте, останется такой эффект или нет Wink
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 12:15
А что дальше? Работает по написанному - вклвыкл согласно инструкции и при указанных температурах? А при положительной температуре за бортом (летом) включается ли?
Предположу, что опять причина тривиальна - прошивка. Идет не правильный анализ температуры двига при запуске. ДТОЖ скорее не при делах - просто выдает то, что имеет (здесь уже обсуждают проблему Вента).
А БК отключать, на мой взгляд, надобности нет - он только индикатор процессов, а решения принимают др механизьмы.
Удачи
Аист30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 12:23
Ваше мнение ошибочно, некоторые БК именно таким образом влияют на работу ЭБУ.
Ошибаетесь, отсоедините k-line, вот тогда он будет индикатором Wink, а так при открытой сесии на ЭБУ....
Slava'84
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 11:50
Сёдня попробую снять БК. До этотго менял контроллер (запасной валялся) - результата нету. Кстати БК нетолько индикатор параметров, там есть такая фишка t включения вентилятора. Можно хоть с 90 градусов поставить включение............
Я - уже бывший работник ВАЗа!!
VitalyG
Авто: Citroen C2, Citroen C5
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 14:59
Отключал БК, не помогает! Вентилятор включается секунд через 5 после завода ДВС и работает 1-1.5 мин. Включается только при минусовых температурах. Замена датчика температуры и перешивка мозгов эффекта не дала. Забил на это (4-й год).
VitalyG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 12:28
Да это Штат так делает. У меня тоже так работает. В начале запуска двигаетеля кратковременно срабатывает вентилятор. И когда его глушишь, тоже. Как объясняется в инструкции к Штату, это примочка, чтобы контакты реле вентилятора не закисали. Ну на крайняк, можно попробовать само реле помяеть. Включатся все равно будет кратковременно.
IldarZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vanek
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., 1.5, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 17:47
У меня то-же самое, но через раз. Хотя никакого компьютера нет. Может ли из-за датчика температуры такое быть. Хотя мое мнение - если он неисправен, то все время будет врать, а в моем случае то нормально работает, то включается вентилятор при холодном двигле. Было у кого-нибудь подобное?
Vanek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 07:54
Может стоит для начала попробовать реле вентелятора поменять. Какой по счету не помню, находится в бороде со стороны пассажирского места.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 08:43
Slava'84
вот уж чем маяться 2 сезона...и бк снимать зачем? Отсоедини проводок к-лайн..делов то..быстрей чем этот текст набрать
Обычно я шучу всерьёз
