Ваз 21065 с поршневой 2108
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ваз 21065 с поршневой 2108 вывод темы на печать
Санtа
Авто: Ваз 21065
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 14:21
Ребята помогите.Вычитал в рук. по эксп. Ваз2107 что в двигателе ваз объемом 1500 можно поменять поршня диаметром 76мм на аналогичные от 2108 и можно без проблем ездить на 76 бензине.Такие тачки шли на экспорт в Китай.Поменял,по началу все было ок.Но потом пропал холостой,почистил карб не помогло.Ставил исправный с другой тачки,то же самое-работает с перебоями.Зажигание кручу позже двиг работает устойчивее но не тянет и бенз жрет,а раньше крутить уже не куда,такой ...тряс начинается.Компрессия 9.5,масло не жрет,не сапунит.зазор на свечах сделал 0.7,так более менее сносно работает.Чо это может быть.Помогите разобраться
Санtа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 15:03
Санtа писал(а):
...Поменял,по началу все было ок...
Компрессия 9.5,масло не жрет,не сапунит...
Ну и причем тут поршня?
Если не карб - значит зажигание. А зажигание - это не только угол. Меняй катушку на исправную (для проверки) и ищи где пробивает...Зазор на прерывателе смотрел? Состояние пятаков, крышки трабмлера? Бывает проводок прерывателя/площадка/кондер пробивает на массу. Да мало ли чего...Хотя лечится не сложно и дешево... Для начала в темноте движок заведи и смотри утечки - разряды на проводах и в районе трабмлера...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 16:03
+10
может ещё подшибник на трамблере мозг ест, если контактное зажигание...
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санtа
Авто: Ваз 21065
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 15:53
Я менял полностью зажигание на бесконтактное,поменял высоковольтные провода и в темноте смотрел-нигде утечек нет.Трамплер у меня повернут на самое раннее зажигане,смесь обогатил винтом качества чтобы убить перебои от раннего зажигания,при нормальном уоз у меня хх вообще нет.Клапана отрегулировал,цепь менял,была растянута.Что еще можно сделать?для шутников-по колесам тоже пинал,стекло тоже протирал,пепельницу тоже высыпал.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 16:06
Санtа писал(а):
Я менял полностью зажигание на бесконтактное...
проблемы начались до или после замены зажигания?
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 01:35
Компрессия 9,5 как-то маловато, может зазоры в клапанах проверить?
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 07:20
для 80-го бенза нормально... там поршня меньше стоят поэтому компрессия меньше...
когда цепь меняли все путем поставили?
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. снежка и 21144 2008г. (не мой)
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 11:14
У тебя значит старое контактное зажигание осталось. Попробуй его поставить, проверить как с ним будет холостой ход
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 11:44
офТоп:
поршни меньше?
обьем выямки в 08 поршне больше стандартного.
СЖ меньше, отсюда и компрессия меньше.
кому интересно вот формула:
e=(Pc+3.9)/1.55, где:
e - степень сжатия;
Pc - давление, замеренное компрессометром, кгс/см2
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 17:17
Компрессия конечно не ахти... Во всех цилиндрах такая?
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 17:25
офТоп:
поршни меньше?
e - степень сжатия;
Компрессия зависит от зазора между стенкой/поршнем и плотности закрытия клапанов. А степень сжатия нужно расчитывать исходя из объема камеры сгорания.
zis
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 23:42
Степень сжатия величина чисто геометрическая, она показывает во сколько раз объем камеры сгорания меньше рабочего объема цилиндра. Поэтому падение компрессии даже до "0" не изменяет степень сжатия (хоть и самого сжатия уже нет). А вот уменьшение степени сжатия уменьшает и компрессию даже при идеальном состоянии механики, т.к. просто сжимаем уже не так сильно.
Если 9,5 во всех цилиндрах, то вероятно с механикой действительно всё в порядке.
Санtа
Авто: Ваз 21065
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 22:20
Компрессия нормальная,я по книге глядел,соответсвует норме по степени сжатия для двигатель с такими поршнями.Я по формуле расчитал.Когда менял цепь,метки вроде совпали,проверил два раза.Потом еще проверял когда клапана регулировал.И зажигание менял несколько раз с контактного на бесконтактное.изменений нет.
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 22:29
Кажется мне, что степень сжатия - это отношение полного объема к камере сгорания. А полный объем - это камера сгорания + рабочий объем.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zis
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 01:29
Правильно кажется, конечно полный объем! Embarassed
Mail.ru
