Не запускаеться без нажатия на педал газа при "-15"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не запускаеться без нажатия на педал газа при "-15" вывод темы на печать
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 12:17
Даже в 15 мороза заводиться только с нажатием на педаль газа!!!Крутить бодро,кручу по 7 секунд не хочет запускаться.Газку пдкину запускаеться.
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 12:24
Эт нормално, брат! Эта софт такой кривой, панимаеш... Smile Жал канешн что афтазапуск не срабатывает, но крутить калибры и менят прашивки чтобы дабиться устойчивого запуска только силами РХХ - ломает. Wink
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madjahed
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 14:23
Да нет это не нормально!да автозапуск не работает крутит 4 сек и все... :-( РХХ участвует в запуске может он кривой а не прошивка..???
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 18:12
У меня когда сдох ДПДЗ (на компе показывало от 1 до 3Confused тоже заводилась только с нажатием на газ.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 20:13
На тим-рс недавно обсуждали, у людей даже с нивовскими РХХ и ДП не заводится - состав смеси неверный, тут проблема явно в софте а не в железе...
Domestic cars only!
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 10:40
Именно! В первую очередь надо проверить ДПДЗ - при отпущенной педали газа должен быть 0% по МК. Это может быть из-за:
- отсутствия слабины на троссике газа (надо плавно отпустить педаль газа - дроссель должен полностью - до упора - закрыть заслонку) и троссик должен полностью ослабнуть,
- паршивого ДПДЗ - у меня такое было с GM-вским ДПДЗ: он показывал что попало,
- незаводской прошивки - мало кто из тюнеров-прошивальщиков понимает возможности микропроцессорной техники (либо наоборот - хорошо понимает последствия!), устанавливая блокирующие автонастройки "флажки" в данные. Как результат - при протирании дорожки графита ДПДЗ (это обычный потенциометр) изменяется его сопротивление, но контроллер не подстраивает "0%" автоматически, т.к. эта функция отключается "тюнерами" для решения своих экономических вопросов... Smile
Диагноз: при пуске (после пуска) ЭСУД считает, что педаль нажата (не 0Confused, а воздуха через ДМРВ проходит мало - и ЭСУД начинает обеднять смесь (выравнивает) - двигатель глохнет.
Лечение: регулировка тросика газа или замена ДПДЗ, либо замена прошивки контроллера ЭСУД, если она "тюнинговалась", на заводскую.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 13:44
А РХХ почистить пробовал с ДУ ?
Сарайчик летает Smile
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madjahed
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 19:58
РХХ чистил.Вчера заводил при мину 22!Кручу крчу под капотом раздался стук и стартер встал!еще пару раз так было.Сегодня -8 завелся без проблем....
nnick44
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 14:39
У меня было именно в -15 и ниже не заводилась никак, пока не поменял датчик кислорода.
nnick44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 14:52
это в мемориз Smile Smile Smile
Обычно я шучу всерьёз
AndreTG
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 15:05
Можно фазы ГРМ посмотреть, очень сильно влияет на холодный пуск.
AndreTG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 17:04
отсутсвие нуля ТРS никак не может быть в силу тюнинговой прошивки. Заключение профана собсно.
это тоже несусветная чушь "автонастройки -флажки" -бугага!
Адаптация нуля дросселя чель увидалось где то -ну так она в стоке -далеко не везде и совсем не то -как навскидку можно себе объяснить Smile
""""""""""""""""""""""""""""" если условия перехода с ХХ на частичные нагрузки выполнены -система опирается на режимную точку в определении желаемого состава по нагрузке и оборотам. На выходе из режима пуска -с корректором на смещение состава на заданную величину и время. Сие справедливо и для режима при наличии флага ХХ на выходе из пуска. Воздуха проходит столько -сколько проходит -столько и замеряется по массе с перерасчётом а цикловое наполнение с момента прохождения оборотов полного выхода из пуска. Ничё там система не беднит -выше описано -как может быть релизнут расчёт. И что такое беднит а? А скока надо? А при каких условиях? Игыгы -ну и ахинея.
От лица тюнеров -прошивальщиков заявляю тебе -юзеру -недоучке -весь твой пост -хамский бедлам -далёкий от технических истин.
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MuZik
Авто: 2112 1,5 16V 2004
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 23:32
Будете смеяться, но у меня тоже пускался двиг с трудом при t < -15. Сменил 92 на хороший 95 - все ОК! Пускается максимум с 5 оборота стартера. Very Happy
С уважением, Muzik!
MuZik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey-170
Авто: VAZ21102
Сообщение Добавлено: 02 Января 2008 22:25
Такойже гимор был заменил РХХ все стало ОК!
:cool: :cool: :cool:
sergey-170 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Капс
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 15:49
Гы...У меня "ЗапорожеЦ" в -15 на бензе А-76 запускался с пятого оборота)) Если сцепление выжать, то с третьего)
Капс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 17:42
пиля!!!..... какой Паулюс всетаки умный а!
все сказанное мной - флуд чистой воды
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
