Глохнет. Плохо заводится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет. Плохо заводится. вывод темы на печать
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 14:52
Давно мучает одна проблема. Поиск толком не помог, запутался совсем только.
Бывает машина иногда глохнет на холостых когда стоишь или едешь на нейтралке. На ХХ обороты начинают плавно падать до нуля, приходится газовать, но потом они падают опять, и так до тех пор, пока не заглушишь и не заведешь заново. Потом ХХ в порядке.
И еще один гемор ? машина после стоянки, на холодную очень часто плохо заводится, т.е. схватывает сразу но обороты болтаются около нуля, двигатель колбасит, приходится все время подгазовывать, а то может и заглохнуть, тем более зима на дворе.
Раньше было иногда еще обороты скакали сами по себе до 3000, там вроде ДПДЗ всему виной был, но скачущие обороты перестали беспокоить и я его так и не поменял.
Так что это, последствия поддохшего ДПДЗ или может все-таки РХХ? Или не дай бог еще чё? Заранее спасибо!
Ptashkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 15:36
попробуй МЗ поминять
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 15:54
РХХ проверяй в первую очередь.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 15:57
А почем примерно эта приблуда обойдется? Меня этот вопрос почему интересует - с финансами туговато и пробовать менять у меня возможности нет. А у тебя было что похожее что-ли?
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 16:02
Попробую на пару дней поставить новый если получится, мне тут товарищ достать на время общал. Или этот опять почистить? Да и в нем ли вообще дело...
"Fill"
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 16:36
у миня и щас такая фигня , МЗ примерно стоит 400-500р
Chud
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 16:38
Глохнет на ХХ,заводится с прогазовкой,иногда чтоб завести надо заглушить машину и заново пробовать....у меня такие были симптомы,потом РХХ умер совсем. Smile
жить надо в кайф
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 17:10
Гиде такие цены?! Я по вене менял, отдал 1400 дешевле не нашел.
Ptashkin писал(а):
Ptashkin
была такая проблемма, вылечилась но не до конца. Иногда глохнет когда с холодна едиш и потом нейтраль врубаеш.
А чем точно вылечилось щас уже и не скажу. Просто был проделан такой комплекс работ что просто пипец ( переборка головки с притиркой клапанов и и шлифовкой самой плиты, замена датчиков РХХ и ДПДЗ, промывка ДУ кстати мне кажется всеже это и помогло, замена свечей и много еще чего щас уже и не упомню) Но хоть заводиться стала без расколбаса и с первого раза.
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Fill"
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 17:16
SERG777 писал(а):
Гиде такие цены?!
у тибя МЗ нового образца , у миня старого у нас в магазе стоит 460руплей сам Shocked видел
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 17:22
Всем спасибо! Ниче так и не понял. Smile
SERG777
Авто: Lacetti HB
"Fill" писал(а):
"Fill"
а ну тагда понятно! Smile
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 17:25
Fill, а откуда такая уверенность что это именно МЗ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 17:36
Да врятли МЗ, дёргалась бы, скорее просто РХХ.
read
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 23:45
проверь, поменяй... а ты обоснуй, скажи как проверить. ИМХО траблу определяю как неравномерную работу холостого хода. мыть ду тщательно жиклер ы проходные каналы, особливо масенькую дырдочку - канал подачи воздуха хх, которую я еле заметил. когда-то при остановке у поста гаи после скоростного пробега при хх тож глохла, после промывки - фиг! ТТТ!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 11:45
read
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 14:35
Спасибо за советы!
Дело в том, что обороты падают и глохнет не так часто, в остальном ХХ почти как вкопанный и на неравномерную работу жалоб нет никаких. Хотя решить этот гемор тоже хочется, а то бывает летишь, музыка на полную, на нейтралке и не заметишь как заглохла... Больше беспокоит проблема с запуском по утрам. Это тоже м.б. по вышеперечисленным причинам, или все же это из другой оперы про МЗ например?
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 15:13
SERG777 писал(а):
"Fill" писал(а):
"Fill"
Он в ценнике единичку не заметил, которая первой стоит Smile
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 22:48
глохнет на холостых когда стоишь или едешь на нейтралке. На ХХ обороты начинают плавно падать до нуля, приходится газовать, но потом они падают опять, и так до тех пор, пока не заглушишь и заведешь заново. Потом ХХ в порядке.
-- похоже на дпдз
-- вытащи свечи. черные? сними резиновый патрубок воздухана, глянь в ду, конденсат, лед есть? залипает рхх. возможно нужна "холодная" прошивка.
--надо его проверить на сопротивление или напряжение (как резистор) работа скачками - в утиль, должно быть плавно! разьем проверь!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 23:10
глянь темку "незавод на холодную" похоже на твою.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 08:00
На свечи нареканий нет - менял на той неделе, хотя можно было и не менять, просто новые залежались. Остальное не смотрел.
Я вот тоже раньше к неисправности ДПДЗ склонялся.
Сколько людей - столько мнений...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 19:46
копать, копать и еще раз копать! а т к истина в вине, не забывать наливать! 8-)
