rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
1.В мурзилке написано.
Для натяжения ремня генератора регулировочный болт крутим по часовой стрелке (заворачиваем), для ослабления крутим против часовой стрелки (отворачиваем).
Хотя при заворачивании болта гена будет смещаться в сторону радиатора, соответственно натягивается. Или я не прав, а права мурзилка.
Подскажите как лучше и качественнее выполнить эту операцию, обязательно ли снимать защиту для откручивания нижнего болта крепления радиатора.
2.Также появился дизельный звук бу-бу-бу. Ремень ГРМ вроде бы не бьет по кожуху. Что может быть?
Спасибо.
..Саныч..
Авто: Приора
rruslan, машина не на гарантии?
Я как-то по глупости другу натянул ремень генератора, подшипники загудели.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rruslan писал(а):1.В мурзилке написано.
Правильно.
rruslan писал(а):обязательно ли снимать защиту для откручивания нижнего болта крепления радиатора.
Ничего снимать не надо, нижний болт ослабляется сверху, подлезаешь к нему справа от гены(лицом к машине)
rruslan писал(а):Подскажите как лучше и качественнее выполнить эту операцию
Как ослабишь нижний болт, можно крутить регулировочный, правда он сопливый(гнётся) Всегда брал ломик и уперевшись в блок, двигал гену к радиатору. И потом свободно подкручивал рукой регулировочный болт. Помимо регулировочного и нижнего нужно ещё верхний ослабить.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (26 Декабря 2007 12:01), всего редактировалось 1 раз
rruslan
..Саныч..
На гарантии!!!
НО гарантийщики так натянули!!!!
rruslan
-=Worm=-
Спасибо! Большое!
А по второму вопросу про дизельный звук?
Неужели это особенность Самар-2
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
rruslan писал(а):А по второму вопросу про дизельный звук?
Это их изюменка!
..Саныч.. писал(а):Я как-то по глупости другу натянул ремень генератора, подшипники загудели.
Я натягиваю до того момента, когда пальцами можно скрутить ремень на 45 градусов, не больше не меньше.
..Саныч..
Авто: Приора
Дорогой гость писал(а):Я натягиваю до того момента, когда пальцами можно скрутить ремень на 45 градусов, не больше не меньше
Там еще продолжение у истории: поехали менять подшипники к узбекам, те собрать не смогли. Пришлось машину у них оставить на ночь. Узбеки в гараже жили и (с их слов) ночью заднее стекло само разбилось.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
При выжиме сцепления пропадает?
Дорогой гость писал(а):Я натягиваю до того момента, когда пальцами можно скрутить ремень на 45 градусов, не больше не меньше.
Маловато имхо, там при нагрузке в 10 кг, проседание на 10мм должно быть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
..Саныч.. писал(а):ночью заднее стекло само разбилось.
Вполне может быть, у меня в гараже лопнуло в пелкую пыль, хорошо тонировка была.
..Саныч..
Авто: Приора
-=Worm=- писал(а):Вполне может быть, у меня в гараже лопнуло в пелкую пыль, хорошо тонировка была.
Кажись узбек спал в машине, может пернул во сне
Мы ево чуть не убили
Дорогой гость
..Саныч.. писал(а):Там еще продолжение у истории: поехали менять подшипники к узбекам, те собрать не смогли. Пришлось машину у них оставить на ночь. Узбеки в гараже жили и (с их слов) ночью заднее стекло само разбилось.
Не верь им, это они аулом на заднем диванчике твоей машины ночевали, вот стекло и не выдержало запаха носков.
-=Worm=- писал(а):Маловато имхо, там при нагрузке в 10 кг, проседание на 10мм должно быть.
Да вроде не жалуюсь, зарядка нормальная идет, ремешок не проскальзывает. Просто грузить 10 кг на ремень и выщитовать 1 см както не сподручно, а спец инструмента нет. Правда пытался однажды безменом ремешок тынуть, но ничего не натянул, то шкалы не видно, то просядание ремня хрен определишь, то пиво норовит вылиться обратно :-D
Дорогой гость
