kmaiklgq
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
надоело боятся, что загнёт клапана и решился поменять поршни :cool: , отдал 7000 (замена: поршни 2112-1004015,кольца, масло, тосол, маслоприемник)
впечатление: субъективно лучше тянет на низах (на высоких не знаю-обкатка) больше изменений не заметил.
бензин всегда 92
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
думаю зря:
а если их бы никогда не загнуло?
а если и загнуло, то отдал бы те же 7000 ))))
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
kmaiklgq писал(а):надоело боятся, что загнёт клапана и решился поменять поршни , отдал 7000 (замена: поршни 2112-1004015,кольца, масло, тосол, маслоприемник)
А маслоприёмник зачем? Самому реально сделать если что?
kmaiklgq
Necros писал(а):думаю зря:
не прав, сечас деньги есть, потом может и небыть.
да и езжу по деревням, если порвет, то проще поменять ремень чем клапана
kmaiklgq
jbpasha писал(а):А маслоприёмник зачем? Самому реально сделать если что?
в кучу, платил только за сам маслоприемник, старый был забит напрочь
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
а что это за поршни такие? Какая-то кооперативная поделка ?
kmaiklgq
leon112
Авто: мото, вело
Shinzon писал(а):а что это за поршни такие? Какая-то кооперативная поделка ?
Ага, мало того, что кооперативная, так еще и хохлятская.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Не вкурил в чем смысл этой замены. Судя по фото - такие же поршни как и сток. Если они миллиметра 2 не доходят до положенного места в ВМТ - то конечно клапана не загнет но степень сжатия упадет настолько что движок перестанет ездит нормально.
kmaiklgq
leon112 писал(а):хохлятская
ага, а кооперативная тольятенская лучше
к тому же "АВТРАМАТ" завод с численостью работников под 2000 и своим собственным исследовательским центром
2112-1004015 их собственная разработка специально для 21103 чтоб не гнуло
к тому же после 2005г. на вазе Их стали ставить на 1,5 16
kmaiklgq
Shinzon писал(а):Не вкурил в чем смысл этой замены. Судя по фото - такие же поршни как и сток. Если они миллиметра 2 не доходят до положенного места в ВМТ - то конечно клапана не загнет но степень сжатия упадет настолько что движок перестанет ездит нормально.
субъективно, разницы в езде не почувствовал
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Правильно сделал.
Только вот разве поршня ты ставил не с 21124?Вроде название поршня должно начинаться именно с этих цифр.Я себе ставил 21124.Стало на душе намного спокойней.А заплатить за спокойствие 7000руб. вполне терпимо.
Маслоприёмник можно было прочистить,ну да ладно он новый недорогой.
Кстати я понял,что надо обязательно снимать примерно каждые 100.000 поддон и чистить маслоприёмник.Он забивается дай бог как.Все мы меняем маслянные фильтра,но не задумываемся о маслоприёмнике.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
kmaiklgq писал(а):к тому же после 2005г. на вазе Их стали ставить на 1,5 16
Блажен кто верует. С конца 2004 (с октября кажется) двигатель 2112 был снят с производства и заменён на 21124.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
не верю в волшебные свойства этих поршней
Подъем клапана 7.7 мм - и что - в них 7.7 мм глубиной выемка? Судя по фотке не заметно. Так что речь идет не о том что не гнет - а о том что возможно понижена вероятность загибания. ЧТо не загнет если в момент встречи клапан не окажется в максимальном положении открытия.
Так что для спокойствия всеравно лучше вовремя менять ремень
Кстати встреча клапанов с поршнями - это фирменная фича КБ Порше, которое было задействовано в разработке движка. Поэтому все пионерские ухищрения сделать так чтобы клапана не гнуло - однозначно скажется на других характеристиках двигателя. Хотя конечно при езде по колозам где нормальный сервис не найдешь наджность важнее всего остального.
59 Oleg
Авто: ВАЗ 2112, 16 кл. 2001 г.в./Bosch M1.5.4
Cobusca
Поддерживаю. Сделал тоже. Поршни от 21124.
Shinzon писал(а):но степень сжатия упадет настолько что движок перестанет ездит нормально.
Ездит нормально. Прошедшие морозы (было - 29) завелся без шаманства. Расход 8-8.5 зимой. Низы немного просели - 2000 оборотов 70 км/ч (было 60)
Glan
Chip 'n Dale типо)))
а.... :-D
Cobusca, это твоя любимая тема :-D
59 Oleg писал(а): Низы немного просели - 2000 оборотов 70 км/ч (было 60)
а вот такие фишки меня ваще до слез доводят - поменял поршня и разом поменялись передаточные числа в коробке
kmaiklgq писал(а): субъективно лучше тянет на низах
как 1.6 наверно разом стал 8-)
+1....
jbpasha
Ремень меняю вовремя, но сплю всё равно плохо :grin: сколько ориентировочно стоит ремонт с деталями после обрыва ремня. Понятно что цены по регионам отличаются, поэтому подскажите примерную вилку цен.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
jbpasha писал(а): поэтому подскажите примерную вилку цен.
В зависимости от *аппетита* мастеров,и от местонахождения ,до 300 енотов.Минимально - в районе 100.Забыл добавить,только при замене клапанов ,без поршневой и прочих тяжелых случаев.
Последний раз редактировалось: Ксандр (28 Декабря 2007 11:06), всего редактировалось 1 раз
jbpasha
А поршня просто взять от 1,6?
Ксандр
jbpasha писал(а):А поршня просто взять от 1,6?
Ага,на последних выпускаемых 2112 ,по моим сведениям именно они и стояли с завода.
Glan
Ксандр писал(а):Ага,на последних выпускаемых 2112 ,по моим сведениям именно они и стояли с завода.
гон 8-)
jbpasha
Здорово если так. А как проверить какие у меня, не обрывая ремень конечно.
Дело в том, что у меня где то август 2004 выпуска. Могли у меня оказаться такие?
Ксандр
Не знаю,гон не гон,слесаря говорили,причем давно работающие с движками,в гоне пока мною не отмеченные.
jbpasha
Ксандр писал(а):Не знаю,гон не гон,слесаря говорили,причем давно работающие с движками,в гоне пока мною не отмеченные.
Узнать то как нибудь можно?
Glan
jbpasha, катайся и не ипи себе моссх... мне вот инетерсно - хоть у пяти процентов владельцев 12 движка загнуло клапана?
